Smar do przegubów |
__Robert__
FST Member
Auto: Nie ma Forda
Wysłany: |10 Maj 2008|, 2008 02:22 Smar do przegubów
Wiatm
Czy ktoś z Was uzupełniał smar pod gumą przegubu, jeśli tak to proszę mi powiedzieć jaki to ma być smar i jak go najlepiej tam wtłoczyć. |
_________________ Był
Ford Scorpio 2.0 OHC + LPG
jest
Robert |
Wysłany: |10 Maj 2008|, 2008 06:50
Ja uzupełniałem. Używałem tego smaru: http://www.autkoplus.com/...ow-motor-life-6 .
Najlepiej uzupełniać w taki sposób, że wyjąć półoś z przegubami i sobie uzupełnić "na stole" zdejmując większą opaskę i pakując smar pod gumę.
Alternatywnie może zdjąć koło wtedy zdjąć opaskę i napchać smaru.
A zamiast tamtych metalowych opasek zastosować plastikowe opaski zaciskowe do kabli, albo skołować nowe metalowe i przy zaciskaniu dopomóc sobie obcęgami. |
Mysza
508303797
Wysłany: |10 Maj 2008|, 2008 08:13
| Ja wciskałem dużą strzykawką pod gumę na aucie. |
_________________ 2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
Wysłany: |10 Maj 2008|, 2008 09:13
| O właśnie, zapomniałem o strzykawce... taka wypasioną strzykawkę można sobie zrobić po tubie od sylikonu. Potrzebny jest jedynie kawałek pręta aby wypchać tłoczek. |
Luke [Usunięty]
Wysłany: |10 Maj 2008|, 2008 10:47
__Robert__ a może lepiej wyciągnąć całe przeguby na stół i wymienić smar razem z osłonami, będzie spokój na długo
przeważnie do osłon dodawane są opaski i smar - komplet na jeden przegub coś koło 15zł |
__Robert__
FST Member
Auto: Nie ma Forda
Wysłany: |10 Maj 2008|, 2008 11:29
| Dzięki chłopaki za info, ale nie chce mi się wyciągac przegubów, ponieważ te torxy ciężko odkręcić, ale mniejsza z tym, zrobie tak jak mi Marcin poradził. |
jest
Robert |
Wysłany: |10 Maj 2008|, 2008 12:00
| Mysza napisał/a: | | Ja wciskałem dużą strzykawką pod gumę na aucie. | ja również, jakas 20 czy taka, ze dwie tacie całe wpakowałem pod osłonę i nastał spokój ( to jeszcze w starym mk1 2.9 ) |
Wysłany: |10 Maj 2008|, 2008 16:18
smar do przegubow do kupienia w kazdym motoryzacyjnym, tak samo jak opaski metalowe do zaciskania
smar kupilem w zgrzewanej torbie foliowej- strzykawka- najwieksza w aptece
polosi nie ma co zwalac bo to za duzo zachodu |
Srebrny
Wysłany: |11 Maj 2008|, 2008 16:39
| Struna napisał/a: | | i nastał spokój |
czyli jak nie ma awantury, to se lepiej dać spokój? |
Zbyszek_WW [Usunięty]
Wysłany: |11 Maj 2008|, 2008 22:00
| Roberta idż do jakiegoś warsztatu mechanicznego im większy tym lepszy ale z tego co pamiętam ty masz chyba jakiś warsztat wizawi twej bramy to podejdz do nich zapytaj o smar do przegóbów daj im na piwo lub piwo i ci dadzą mały słoik (weż go ze sobą lub pudełko po pascie bhp ) bo po co masz kupować całą puchę a pózniej rub jak mówili strzykawka i tłocz pod gómę póżniej założ tą czarną długą opaskę co ci je dawałem one są super mechanicy tera je stosują właśnie do tych żeczy |
Wysłany: |11 Maj 2008|, 2008 22:51
| Zbyszek_WW napisał/a: | | po co masz kupować całą puchę |
ja zakupilem w zgrzewanej torebce zawartosc na jeden przegub- jakies 5 pln sztuka |
Wysłany: |11 Maj 2008|, 2008 23:17
| no chyba że są takie opakowania nie wiedziałem sory |
Mysza
508303797
Wysłany: |12 Maj 2008|, 2008 07:53
| Na Bliskiej widzialem smar do przegubów w plastikowej tubce, coś jak pasta do zębów tylko większe. Myślę, że gdyby pokombinować jakiś aplikator, to dałoby się wycisnąć z tej tubki bez używania szczykafki. |
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
sobolaqe
Wysłany: |12 Maj 2008|, 2008 09:07
pusta tuba po silikonie np jest bardo dobra.
trzeba wypchnac ten "tloczek" w tubie, napakowac smaru, zalozyc "tloczek" i mozna normalnie za pomoca pistoletu do takich tub wciskac smar.
5 min roboty a pozniej idealnie sie pcha smar pod gumy:) |
_________________ pzdr
piotrek
508 RXH '15 2.0 HDI 180KM
Bylo
508 SW '14 i '12 2.0 HDI
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Scropio '87 2,4 V6 |
__Robert__
FST Member
Auto: Nie ma Forda
Wysłany: |12 Maj 2008|, 2008 15:37
No i po sprawie, smar siedzi tam gdzie jego miejsce, zrobiłem to strzykawka 20, kupiłem smar w tubce ( 3 szt, po 5,5 pln/1szt ), opasek nie kupowałem,zrobiłem tak jak mi poradził Zbyszek, czyli opaskami zacisnąłem i to wsio . |
jest
Robert |
