Znowu maglownica... |
dvd79 [Usunięty]
Wysłany: |6 Maj 2008|, 2008 07:53
| tylko czy przy tej operacji nie pourywam czegoś? maglownica jest przecie ze stopu aluminium no i czy nie ukręcę "flaków" od maglownicy. |
Wysłany: |6 Maj 2008|, 2008 11:47
| dvd79 napisał/a: | | maglownica jest przecie ze stopu aluminium | tylko obudowa, wewnątrz stalowa jest. Nic nie urwiesz. Przecież to jest część wymienna i należy to wymienić jak się zużyje. |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |6 Maj 2008|, 2008 12:12
| Struna napisał/a: | może się nie zrozumieliśmy, ale chodziło mi o ten "wałek" do którego ten przegub jest przykręcony
przegub nie jest do wałka przykręcony, to jest całość, wałek jest zakończony z jednej strony gwintem do przykręcenia gałki kierowniczej a z drugiej ma przegub kulowy ( tzw. jabłko ) i dopiero na tym przegubie jest gwint, który się wkręca w magiel.
_________________ |
Jurek mieszasz. Kolega mial na mysli listwe zebatą w przekladni do ktorej sie przykreca przegub osiowy zwany potocznie drązkiem kierowniczym. lekki luz tam jest ale nie powiniem byc widoczny |
Wysłany: |6 Maj 2008|, 2008 12:46
| marcys napisał/a: | | Jurek mieszasz. | nie sądzę, raczej kolo opisuje tak że hgw o co chodzi |
dvd79 [Usunięty]
Wysłany: |6 Maj 2008|, 2008 19:48
| Struna napisał/a: | | marcys napisał/a: | | Jurek mieszasz. | nie sądzę, raczej kolo opisuje tak że hgw o co chodzi |
marcys dobrze to opisał. właśnie chodziło mi o tą listwę zębatą. ona się lekko wokół własnej osi obraca. ale tylko lekko... |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |7 Maj 2008|, 2008 12:22
| Struna napisał/a: | | nie sądzę, raczej kolo opisuje tak że hgw o co chodzi |
e no o steeringu to ja troche wiem |
