Chłodnica klimy |
Wysłany: |5 Maj 2008|, 2008 19:17
| sp4lvc napisał/a: | | co jest po drodze? | wtyczka, mniej więcej na podłużnicy lewej, u mnie tam był niekontakt i sobie mogłem włączać, mostkować do bólu a i tak nie zadziałało |
Wysłany: |5 Maj 2008|, 2008 19:44
teraz to sprawdzić proponuję czynnik czy jest, najłatwiej domowym sposobem, to na zbiorniku masz nakrętkę, odkręcasz ją i masz wentylak jak przy kole, lekko go wciśniej za pomocą długiego śrubokręta pod kątem, nie patrz na to co wyleci i uważaj, by ci to na ciebie nie poleciało, jak syknie, to jest czynnik, jak nie to nie ma.
[ Dodano: 2008-05-05, 19:46 ]
co do przekaźnika, to R19 musi być, by klima działała |
sp4lvc [Usunięty]
Wysłany: |5 Maj 2008|, 2008 21:25
| No i sprawa załatwiona.Nie kontaktowała ta wtyczka o której Struna pisał.Kabelki od sprężarki w nią wchodzą.Kamień z serca spadł i pewnie parę groszy zaoszczędzone.Napiszcie mi jeszcze o tym wzierniku na osuszaczu,bo gdzies czytałem,co ma być widoczne w tym szkiełku jak jest źle,a co jak wszystko w porządku.Miałem wrażenie jakby przez jakis czas nie chłodziło pomimo zapalonej lampki.Może sie coś przytyka,albo kumplowi za dużo czynnika spierdzieliło. |
Wysłany: |5 Maj 2008|, 2008 21:33
| sp4lvc napisał/a: | | Napiszcie mi jeszcze o tym wzierniku na osuszaczu,bo gdzies czytałem,co ma być widoczne w tym szkiełku jak jest źle,a co jak wszystko w porządku. | odpalasz klimę i niech sobie pochodzi z 30 sekund, w tym czasie obserwuj przeziernik, początkowo będzie widać jakby czynnik spieniony, potem powinien się "unormować" i prawie nie mieć bąbelków, jesli są cały czas to pewnie czynnika niewiele zostało. |
