ukrecone sruba co zrobić |
smoku27 [Usunięty]
Wysłany: |2 Maj 2008|, 2008 11:55 ukrecone sruba co zrobić
| koledzy mam taki problem przesadziłem z dokreceniem 1 z 3 srub mocujących macpersone do kielicha macie jakieś pomysły co zrobić i czy jest to wielkie ryzyko jezdzić na 2 dokreconych srubach:( |
mariusz_technik [Usunięty]
Wysłany: |2 Maj 2008|, 2008 12:11
| a nie możesz zakontrować jakoś tego drugą nakrętką? |
smoku27 [Usunięty]
Wysłany: |2 Maj 2008|, 2008 13:21
| ukreciłem tak nieforyunnie ze ledewie złapałem na jedną i to bez podkładki |
Wysłany: |2 Maj 2008|, 2008 13:44
| no to tylko spawarka chyba pozostaje |
smoku27 [Usunięty]
Wysłany: |2 Maj 2008|, 2008 13:56
| chyba tak a przy wymienie zostaje tylko Bosh |
Wysłany: |2 Maj 2008|, 2008 13:59
Ja tam zawsze mówiłem, że gumufka czyni cuda |
smoku27 [Usunięty]
Wysłany: |2 Maj 2008|, 2008 14:27
a co to jest gumufka |
Wysłany: |2 Maj 2008|, 2008 14:30
| szlifierka kątowa |
Wysłany: |2 Maj 2008|, 2008 15:34
ja mimo wszystko wymienilbym poduche
szczegolnie ze tam masz jakis problem w tym mcpersonie wiec poducha, lozysko do wymiany moze byc |
Wysłany: |2 Maj 2008|, 2008 16:09
| Te śrubki to wymienne są jak patrzyłem . Pytanie czy dostaniesz taką w oryginale . Ostatecznie rozwiercić na wylot , od spodu śruba od góry nakrętka . Tylko pewnie szybko zardzewieje . Te w oryginale po 17 latach jak nowe . |
smoku27 [Usunięty]
Wysłany: |2 Maj 2008|, 2008 17:09
| te stuki takie metaliczne to mogą oznaczac wywalone łorzysko bo jakiś okres czasu jezdziłem na nie dokreconym og góry amortyzatorze i czy wogule jest szansa no kupienie łorzyska czy trzeba cały wymieniać |
Wysłany: |2 Maj 2008|, 2008 17:11
| poduche kupisz oddzielnie, lozysko rowniez |
Wysłany: |2 Maj 2008|, 2008 17:23
| Wybić śrubkę, ona na wieloklinku jest wtłoczona w kielich |
smoku27 [Usunięty]
Wysłany: |2 Maj 2008|, 2008 19:35
zrobiłem tylko szkoda ze nie przeczytałem wczesniej ze morzna ją wybić i całego macpersona wyjołem ,dopiero skonczyłem składnanie ale bedzie trzeba całe macpersony wymieniać
[ Dodano: 2008-05-02, 19:46 ]
przy okazji tego tematu mam pytanko o rozpurke w scorpio bo kupić się nie da tylko trzeba zrobić ale czy warto wogule zaczynać się z tym bawić czy bedzie jakiś efekt?
planuje własnie coś takiego zrobić lecz narazie jestem na etapie poszukiwania tokarza
[ Dodano: 2008-05-02, 23:41 ]
VIK mam pytanko musze wymienić łorzysko w macpersonie z tego wynika ale powiedz mi czy to jest to bo znalazłem na allegro http://moto.allegro.pl/it...rpio_85_94.html |
| Ostatnio zmieniony przez smoku27 |2 Maj 2008|, 2008 19:49, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: |3 Maj 2008|, 2008 22:35
| smoku27 napisał/a: | | przy okazji tego tematu mam pytanko o rozpurke w scorpio bo kupić się nie da tylko trzeba zrobić ale czy warto wogule zaczynać się z tym bawić czy bedzie jakiś efekt? | można spokojnie kupić rozpórkę do scorpio, a czy jest sens, no cóż, leciwym OHC to raczej nie poszalejesz więc i rozpórka raczej się nei przyda - co chciałbyś nią osiągnąć ? |
