$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - VeMa ożyła :)
VeMa ożyła :)
mass44
Auto: Brak scorpio
Wysłany: |1 Maj 2008|, 2008 16:13   VeMa ożyła :)
Z radością informuje kolegów forumowiczów że moja VM-a dnia dzisiejszego wróciła do świata żywych :) po naprawie głowic wymianie uszczelek i wtryskiwaczy wszystko wróciło do normy nie kopci pali od kopa znacznie ciszej chodzi i owiele lepiej sie zbiera :) mam tylko jeszce jeden problem z elektryką nie włączają sie wentylatory nawet jak ominę czujnik temp. to słychać przekaźnik ale wiatraki stoją co to moze byc ??? pozatym ok
jest:
Lancia Lybra 2,4 JTD
Lancia Phedra 2.0JTD Pullman
Było :
mkIII 2,3 KOMBI, 2,5TD VM
MKI 2,0 DOHC
mkII 2,0 Kombi, hb 2,0 DOHC ASB
kondzio508
Auto: Passat b7 12r. 1,6 TDI
Wysłany: |1 Maj 2008|, 2008 16:40
mass44 napisał/a:
mogą być zatarte wiatraki ale nie koniecznie ;)
Passat b7 2012 1,6 TDI .
Touran 2004 1,6 FSI .
Miszcz
2.0 Team
Wysłany: |1 Maj 2008|, 2008 18:35
mass44 napisał/a:
Na zgaszonym silniku spróbuj ręką pokręcić wentylatorami. Jeśli będą się kręcić bez oporu, to najprawdopodobniej gdzieś zasilanie nie dochodzi. Jeśli natomiast będziesz wyczuwał jakiś opór, no to pewnie zatarte łożysko na danym wentylatorze.
Tel. 697-977-363
Pozdrawiam, Piotr.
Wysłany: |2 Maj 2008|, 2008 08:46
Miszcz napisał/a:
mass44 napisał/a:
A jeżeli będą nawet chodziły luźno to możesz jaszcze podłączyć je bezpośrednio do aku plusem i minusem.
mass44
Auto: Brak scorpio
Wysłany: |2 Maj 2008|, 2008 10:47
wentylatory sa dobre bo luzno chodzą jak zapne prosto pod aku to smigają ale nie włączają sie same jak mozna sprawdzicz czujnik temp ?? moze on jest padniety
jest:
Było :
MKI 2,0 DOHC
Wysłany: |2 Maj 2008|, 2008 11:28
mass44 napisał/a:
... jak mozna sprawdzicz czujnik temp ?? moze on jest padniety
Rondelek, kuchenka gazowa, miernik sprawdzający "przejście", termometr taki do 150 i więcej stopni celcjusza, woda i stanowisko gotowe.
slawektg
Auto: Merkur XR4Ti XXXKM
Wysłany: |2 Maj 2008|, 2008 20:49
Przede wszystkim zalozyc mostek na termowlacznik ktory jest wkrecony w chlodnice.jak ruszy,wymienic termowlacznik.jak nie ruszy,to szukanie dalej.
mass44
Auto: Brak scorpio
Wysłany: |4 Maj 2008|, 2008 20:38
Wygląda na to że za szybko pochwaliłem VMke :( chciałem nią jechać wczoraj do Krakowa i ... po ok 49 Km płynem chłodzącym można było zalać herbate w kubku :( nie kumam tych silników , co moze być nietak z tym motorem znowu??? pospawane głowice nowe uszczelki itd brak termostatu i znowu to samo... K.RWA jestem załamany :( moze pompa wody?? aha i jeszce jedno znowu klepie coś w nim
zastanawiam sie czy nie kupić jakiegoś silnika z gwarancją albo zamienic na taki w beni
niechce stracic skorupki :(
jest:
Było :
MKI 2,0 DOHC
Ostatnio zmieniony przez mass44 |4 Maj 2008|, 2008 20:39, w całości zmieniany 2 razy
Mysza
508303797
Wysłany: |4 Maj 2008|, 2008 21:40
Żeby nie cenzura, to bym powiedział na co masz zrobić z tym silnikiem :)
slawektg napisał/a:
mass44 napisał/a:
A bezpiecznik wentylatorów w skrzynce? Popatrz czy majstry nie odpięły masy od wentylatorów. Masy są w okolicach wewnętrznej strony przednich lamp (czarne kable z oczkiem przykręcane śrubką M6).
mass44 napisał/a:
po ok 49 Km płynem chłodzącym można było zalać herbate w kubku nie kumam tych silników
A wiatraki były już na chodzie?
mass44 napisał/a:
brak termostatu
A to niby dlaczego?
mass44 napisał/a:
Może być powtórka z rozrywki jeśli go zagotowałeś jadąx bez wiatraków.
2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94
bartek665
Wysłany: |4 Maj 2008|, 2008 21:59
Proponuję sprawdzić szczotki w silniku od wentylatora. A tak poza tym to było samobójstwo jeżdżenie bez sprawnych wiatraków. jestem na 99% pewien że masz zużyte szczotki.
Mysza
508303797
Wysłany: |4 Maj 2008|, 2008 22:10
bartek665 napisał/a:
mass44 napisał/a:
:690:
2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94
mass44
Auto: Brak scorpio
Wysłany: |4 Maj 2008|, 2008 22:15
Jak pisałem wczesniej wentyle same sie nie wlączają wiec zrobiłem włacznik w kabinie i dwa chodziły cały czas i mimo to woda się zagotowała :( termostatu juz niebyło wczesniej jeszcze go nie zdązyłem założyc . czy to możliwe żeby głowice zaraz po spawaniu znowu pękły ??? to jakasporażka jest
jest:
Było :
MKI 2,0 DOHC
Ostatnio zmieniony przez mass44 |4 Maj 2008|, 2008 22:18, w całości zmieniany 1 raz
Mysza
508303797
Wysłany: |5 Maj 2008|, 2008 06:38
mass44 napisał/a:
Tego nie doczytałem.
mass44 napisał/a:
To prawda...
Cytat:
VeMa lepsza niż Beema
W zaistniałej sytuacji niekoniecznie...
2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94
Waldi_L_N
VM pa,pa!
Wysłany: |5 Maj 2008|, 2008 07:48
mass44 napisał/a:
A masz gwarancję, że były dobrze zrobione? Masz drożne przewody chłodzenia? Dla tych głowic 15km bez sprawnego chłodzenia to śmierć.
Waldi
Ostatnio zmieniony przez Waldi_L_N |5 Maj 2008|, 2008 07:49, w całości zmieniany 1 raz
ZOMO
Auto: Nysan Patrol 2.9 24V LPG
Wysłany: |5 Maj 2008|, 2008 09:10
mass44 napisał/a:
K.RWA
http://ford-scorpio.pl/forum/viewtopic.php?t=19905
3pkt
Image Hosted by ImageShack.us
Wasze ZOMO :)
