$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - 2.9 12v coś nierówno chodzi.
PiotrekFC
Wysłany: |21 Maj 2005|, 2005 15:36   2.9 12v coś nierówno chodzi.
Po długich bojach silnik odpalił, elektryka, komp, sondy podłączone.... ale... autko jeździ i nawet ciągnie (tak mi się wydaje, wcześniej nie prowadziłem 2.9 ani 2.8 ) ale... na wolnych obrotach nierówno chodzi, trzęsie się i tak jak by na ułamek sekundy przerywał, jak się mu na luzie wdepnie mocniej, to czasem też przerwie.
Po odpaleniu zrobił rundkę 5-10 km, w międzyczasie z jednej rury leciał siwoniebieski dym, po 3-4 km przestał, wydaje mi się że przepalił olej który może ściekł do cylindra jak silnik pół roku stał nieodpalany.
W poniedziałek chcę przeczyścić świece, kable WN posprawdzać, elektryk mówi że to może jakiś sterownik podciśnienia (pokazywał mi małą czarną puszeczke).
Może ktoś jeszcze rzuci pomysłem?
Wysłany: |21 Maj 2005|, 2005 15:52
no wlasnie map (podcisnienie) przewody, reg obrotow...
PiotrekFC
Wysłany: |21 Maj 2005|, 2005 16:06
Ten map (podciśnienie) można jakoś sprawdzić? A regulacje obrotów to gdzie zrobić? Jest tam jakieś sterowanie tym?
monter
Wysłany: |21 Maj 2005|, 2005 20:14
Odczytaj bledy z kompa. Na stronie klubowej jest info. Mozesz przeciez miec np walniete sondy czy cos innego.
Wysłany: |25 Maj 2005|, 2005 17:19
MAP poprawnie tylko na oscyloskopie sprawdzisz - ktoś opisywałna forum o tym - natomiast tak na szybko możesz odpiąć MAP podczas pracy silnika i zobacz czy zmieni obroty czy nie - jak nic się nie stanie to map uwalony albo sterowanie nim - a jak zacznie świrowac i po podpięciu będzi eOK to znaczy że jest OK - w sensie działą - kwestia tylko czy poprawnie - a to już na oscyloskopie wyjdzie.
PiotrekFC
Wysłany: |7 Cze 2005|, 2005 13:10
A czy może mieć na to wpływ odłączona jedna sonda? Właśnie zauważyłem że kabel od lewej wisi sobie luźno... nawet nie wiem gdzie podłączyć :/
Ah... znalazłem też jednen mały cylinderek, średnicy może 1,5 cm, długi na 4-5 cm, z obu stron wychodzą rurki, i jest on podłączony do wiązki elektrycznej, z tym że on u mnie sobie luźno dynda :( ktoś wie co to?
Mam też wrażenie że na 1 i 2 auto jakby słabo przyśpieszało, dopiero na 3 widać że odchodzi od peletonu, to normalne?
kJoFoL
Wysłany: |7 Cze 2005|, 2005 13:15
co do sondy to na bank jak jest odloczona to silnik wariuje
Wysłany: |7 Cze 2005|, 2005 13:34
Cytat:
... a to nie jest elektrozaworek oparów paliwa ze zbiornika jak w DOHC ?
PiotrekFC
Wysłany: |7 Cze 2005|, 2005 13:40
Nie mam pojęcia, ale długość kabli wskazuje na to że napewno był w komorze silnika, jest podłączony do wiązki i wisi może na 20 cm przewodu.
Wysłany: |8 Cze 2005|, 2005 11:50
u mnie jest taki dinks - to własnie do oparów paliwa a w V6 zbiornik nie jest koło baku jak w dohc tylko wlaśnie w komorze silnika.
PiotrekFC
Wysłany: |8 Cze 2005|, 2005 17:47
A co to robi? Czy wystarczy jak to uciacham i zaizoluje przewody?
Wysłany: |8 Cze 2005|, 2005 17:49
w zasadzie to żeby emisja spalin była jakas tam lepsza itp. więc w sumie nic nie robi :)
Wysłany: |8 Cze 2005|, 2005 18:40
ten zaworek, to się otwiera tylko przy prawie maksymalnym otwarciu przepustnicy i właściwie to służy do wyrównania ciśnienia w zbiorniku paliwa, który jak wiemy jest szczelny i nie ma żadnego odpowietrzania itp... :)
W zbiorniku powinno być zawsze lekkie podciśnienie, co słychać jak otwiera się wlew paliwa.
will
Wysłany: |8 Cze 2005|, 2005 21:00
Panowie ja mam taki problem jak rano odpale na benzynie to przez jakis czas kiepsko sie jezdzi tzn: przy malych obrotach jakos jedzie ale jak chce przyspieszyc to obroty wariuja gora dol gora dol i auto skacze jak zaba,dopiero jak zlapie temperature to tenobjaw znika.jak juz przelacze na gaz to nie ma zadnych problemow autko chodzi elegancko.jak myslicie od czego zaczac poszukiwania usterki?
Wysłany: |9 Cze 2005|, 2005 10:53
może czujnik temp. cieczy chłodzącej. Jak zwalony albo źle podaje to EEC nie wie że silnik zimny i podaje niewłaściwy skład mieszanki.
