piep....a ASB!! |
COSSY [Usunięty]
Wysłany: |20 Maj 2005|, 2005 13:15
| Co jak co, ale ja obstawiam TPS i MAF, jeżeli mechaniory coś w samej skrzyni nie spierdzielili. |
Aneta
Auto: Jeepnięta 5.7 HEMI
Wysłany: |20 Maj 2005|, 2005 23:30
WTOM napisał "fachowcy" hmmm.... chyba nie są fachowcami jeśli nie potrafią naprawić skrzyni... sorki za OT, ale nie mogłam się powstrzymać.
Tak, jak pisze Cossy, zacznij od MAF'a - 10 min pracy, a często jest przyczyną dziwnego zachowania skrzyni, jeśli oczywiście skrzynia jest ok |
Gość
Wysłany: |26 Maj 2005|, 2005 07:41
| sprawdziłem wszystko...komp też nie wyrzuca żadnych błędów. Na razie pojeżdżę i zobaczę jak sie będzie zachowywać. Doszedłem że przekłamuje z prędkością (do góry) stąd też załączanie 4 niby przy 90km/h. sprawdziłem zębatkę w czujniku VSS ale wygląda że jestataka jak ma być tj. 21 zębna. A może ktoś z Was wie dokładnie w jakim motorze ile ma zębów "prądniczka"... są tylko 3 rodzaje 21, 20 i 19 zębne...........? |
WTOM [Usunięty]
Wysłany: |26 Maj 2005|, 2005 07:44
kurczę nie zalogowałem się.....
a tak na marginesie to masa (u tych gości co robiłem) pojawia się wielorybków z rozwalonymi skrzyniami, chyba coś są nie dorobione....... |
Wysłany: |26 Maj 2005|, 2005 18:45
| Jak przy 120km/h mam ok. 3300 obr/min, to mam czwórkę, czy nie? |
COSSY [Usunięty]
Wysłany: |26 Maj 2005|, 2005 19:09
| Ja mam przy 4300 obr. 200km/h na budziku. Przełożenia mamy te same w 2.9 V6. Zatem nie może być to czwórka |
Wysłany: |26 Maj 2005|, 2005 19:26
| No to jednak mam problem. Thx. Poza tym strzełka prędkościomierza na postoju stoi pionowo w dół a jak jadę, to muszę dodawać 40km/h. No i liczniki km też fiksują. |
