Znowu maglownica... |
dvd79 [Usunięty]
Wysłany: |27 Kwi 2008|, 2008 11:50 Znowu maglownica...
Witam !!
Szukałem po forum, ale nie znalazłem lub przeoczyłem...
Otóż potrzebuję fachowej porady co z tym zrobić.
Mam luz na prawym drążku kierowniczym. Objawem w czasie jazdy jest drganie prawego koła przy prędkości 50-60 km/h i jak jadę po autostradzie przy prędkości powyżej 130 km/h przy delikatnym skręcie w lewo, w prawo się nic nie dzieje. Myślałem że gumy na wahaczu i stabilizatorze więc je wymieniłem, ale w trakcie wymiany zauważyłem że mam luz na tym właśnie drążku. Po wymianie gumek troszkę te drgania "przycichły", ale dalej są. Wczoraj wymieniałem jeszcze z drugiej strony, ale na drążku nie zauważyłem żadnego luzu.
Czy to może być wywalony przegub kulowy na drążku? |
Wysłany: |27 Kwi 2008|, 2008 12:46
no jak wywalony to wywalony
szrpiac za caly drazek wyczujesz luz
wymien to i po klopocie |
dvd79 [Usunięty]
Wysłany: |27 Kwi 2008|, 2008 12:54
| tak. czuję luz na drążku. a może być luz w maglownicy czy tyla tym przegubie? z drugiej strony nie mam luzu... |
Luke [Usunięty]
Wysłany: |27 Kwi 2008|, 2008 13:39
luz na przegubie tym na drążku pod ta gumowa osłoną, kupiłem właśnie je i będę wymieniał, dałem za jeden coś koło 60zł + 35za końcówkę wymieniam cały komplet po obu stronach żeby mieć spokój na przyszłość pamiętaj, że zawsze dochodzi do tego zbieżność |
dvd79 [Usunięty]
Wysłany: |5 Maj 2008|, 2008 15:46
| próbowałem dzisiaj to wymienić, ale coś mi nie szło bo za mocno dokręcone, a tam nie mam nacięcia na klucza. próbowałem żabką, ale boję się że coś pourywam lub ukręcę. zauważyłem że ten "wałek" który siedzi w maglownicy ma luz wokół własnej osi, tak jakby się obkręcał troszkę. nie wiem jak to wytłumaczyć... nie jest to duży obrót... czy to jest normalne? |
Wysłany: |5 Maj 2008|, 2008 16:02
| tam jest przegub kulowy więc się ma nieco obracać. |
dvd79 [Usunięty]
Wysłany: |5 Maj 2008|, 2008 16:38
| może się nie zrozumieliśmy, ale chodziło mi o ten "wałek" do którego ten przegub jest przykręcony |
Wysłany: |5 Maj 2008|, 2008 17:26
| dvd79 napisał/a: | | może się nie zrozumieliśmy, ale chodziło mi o ten "wałek" do którego ten przegub jest przykręcony | przegub nie jest do wałka przykręcony, to jest całość, wałek jest zakończony z jednej strony gwintem do przykręcenia gałki kierowniczej a z drugiej ma przegub kulowy ( tzw. jabłko ) i dopiero na tym przegubie jest gwint, który się wkręca w magiel. |
dvd79 [Usunięty]
Wysłany: |5 Maj 2008|, 2008 17:58
| Struna napisał/a: | | dvd79 napisał/a: | | może się nie zrozumieliśmy, ale chodziło mi o ten "wałek" do którego ten przegub jest przykręcony | przegub nie jest do wałka przykręcony, to jest całość, wałek jest zakończony z jednej strony gwintem do przykręcenia gałki kierowniczej a z drugiej ma przegub kulowy ( tzw. jabłko ) i dopiero na tym przegubie jest gwint, który się wkręca w magiel. |
chodzi mi o "wałek" który siedzi w maglu do którego jest przykręcony przegub kulowy od drążka kierownicy. właśnie drążek chciałem wymienić czyli to:
ale ten "wałek" do którego jest przykręcony troszkę się obraca wokół własnej osi. nie wiem czy to tak ma być... |
| Ostatnio zmieniony przez dvd79 |5 Maj 2008|, 2008 17:59, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |5 Maj 2008|, 2008 18:03
| dvd79 napisał/a: | | właśnie drążek chciałem wymienić czyli to: | no i sam widzisz, że jest jak napisałem, z jednej strony drążka masz gwint na gałkę a z drugiej masz przegub kulowy i na nim gwint do magla. |
dvd79 [Usunięty]
Wysłany: |5 Maj 2008|, 2008 18:09
| Struna napisał/a: | | dvd79 napisał/a: | | właśnie drążek chciałem wymienić czyli to: | no i sam widzisz, że jest jak napisałem, z jednej strony drążka masz gwint na gałkę a z drugiej masz przegub kulowy i na nim gwint do magla. |
i właśnie chodzi mi właśnie o ten przegub kulowy. jak go próbowałem odkręcić (nie udało mi się) to zauważyłem że magiel się troszkę obraca wokół własnej osi. i nie wiem czy tak ma być. .. |
Luke [Usunięty]
Wysłany: |5 Maj 2008|, 2008 20:47
a tak na marginesie, oryginalny drążek ma nacięcia na klucz?
jak nie to czym go odkręcać? |
Wysłany: |5 Maj 2008|, 2008 20:57
| kluczem hydraulicznym |
Wysłany: |5 Maj 2008|, 2008 21:01
| taki do rur, samozaciskający się. |
Luke [Usunięty]
Wysłany: |5 Maj 2008|, 2008 22:17
oki, dzięki
a tak jeszcze czy w obydwu drążkach gwinty są normalne tz. prawe? bo głupio by było kręcić nie w tą stronę |
