Naprawa lusterka samościemniającego |
Wysłany: |1 Sie 2007|, 2007 19:39
| Canni napisał/a: | | Cienka struna | co mnie tu insynuuje ? |
Canni [Usunięty]
Wysłany: |1 Sie 2007|, 2007 20:19
Nie no Ty to raczej basowa
Sprecyzuje Struna od skrzypiec. (Fakt brzmi to podejrzanie ) |
fiebik
Wysłany: |2 Sie 2007|, 2007 03:31
| Canni napisał/a: | | tylko teraz porada jak wymienić żeby szyby nie zbić? Cienka struna, śrubokręt?? Może ma ktoś jakieś fotografie z demontażu (samo odklejenie) no i na czym je przykleić? | nic tam sie nie klei. do szyby fabrycznie jest przyklejony element, do którego jest mechanicznie zamocowane lusterko.
siedząc normalnie za kierą, chwytasz lusterko za stopkę i zdecydowanie ciągniesz w kierunku idealnie równoległym do szyby i zwrocie w dół. To jest klik ok. 1 cm jak już pójdzie to potem już leciutko pociągasz prostopadle do szyby o zwrocie do tyłu auta (czyli do siebie) i już lusterko masz w ręku (no i wiszące jeszcze na kablu).
żeby odłączyć kabel:
jakimś cieniutkim wkrętaczkiem delikatnie podważasz panel oświetlenia wewnętrznego. mi najłatwiej podważanie szło zawsze od prawej strony tego panelu. jak wyjmiesz ten panel to znajdziesz wtyczkę i gniazdko łączące kable lusterka (jak jeszcze nikt nie grzebał to, to połączenie jest zabezpieczone fabrycznie taką kleistą pianką, przez co trudno jest za pierwszym razem odłączyć wtykę od gniazdka)
po wyjęciu panelu oświetlenia zaglądasz do środka i odkręcasz dwie śrubki mocujące oprawę panelu znajdujące sie po prawej i lewej stronie, dzięki czemu przeciśniesz i wyjmiesz wtykę z kablem lusterka odginając podufitkę w miejscu jej styku zszybą.
no.... i tyle. montage wszystko dokładnie tak samo tylko, że w odwrotnej kolejności. |
Wysłany: |2 Sie 2007|, 2007 07:56
| fiebik napisał/a: | | i jak tam prace? postępują coś. czy utknęły w jakimś martwym punkcie? |
noo utknęły tak utknęły że ino huczy, bo się lustereczko zdeczka omksnęło z łapek no i nie wytrzymało kontaktu z kafelkami = po lusterku już |
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4 |
michalkrak [Usunięty]
Wysłany: |2 Sie 2007|, 2007 08:19 lustereczko
| no to i ja mam takie wylane jakc cos to moge dac do experymentów....... |
fiebik
Wysłany: |2 Sie 2007|, 2007 10:55
| michalkrak napisał/a: | | no to i ja mam takie wylane jakc cos to moge dac do experymentów....... | no, jak wylane, to raczej kicha. z tego co pamiętam irek miał na myśli próbę naprawienia lusterka niewylanego, ale i niedziałającego. |
awb [Usunięty]
Wysłany: |16 Wrz 2007|, 2007 15:20
| ja mam takie brazowe nie wylane ale nie dzialajace to znaczy jeszcze mam bo jest chetny na nie jakie sa koszta takiej naprawy (sadzac po cenach elektroniki raczej niskie) ? |
Wysłany: |16 Wrz 2007|, 2007 19:42
no koszty to kwestia juz elektroniki. Pierwsze co udało się naprawić (działa do teraz) koszt wyniósł 4.5 PLN tzn wymiana tranzystorka |
Extrementus [Usunięty]
Wysłany: |24 Kwi 2008|, 2008 17:44
Witam. A co powiecie na takie lusterko, ono też wylało, czy pomoże cos naprawa/wymiana tych tranzystorków, czy jedynie wymiana na nowe/używane
http://www.fotosik.pl/pok...1bb7fe3972.html |
fiebik
Wysłany: |24 Kwi 2008|, 2008 19:46
| niestety raczej tylko wymiana całego lustra. |
Wysłany: |24 Kwi 2008|, 2008 20:53
| Aha, to dzięki za info, myślałem ze nie jest tak źle, bo zawsze widywałem wylane lusterka tak na pół czarne, pół lusterko. Czy lusterko z anglika będzie pasować?? |
fiebik
Wysłany: |24 Kwi 2008|, 2008 21:48
| tylko, uważaj. niestety często okazuje się, że pieknie wyglądające lusterka używane po podłączeniu nie działają. niestety nie widzę zbyt wielu możliwości sprawdzenia, czy lusterko działa, jak tylko podłączenie go do auta i sprawdzenie w samochodzie zasłaniając przedni czujnik światła i świecąc w tylni (wstosunku do auta). no i trzeba pamietać, że lusterko przy włączonym wstecznym biegu nie ściemia się. |
Wysłany: |25 Kwi 2008|, 2008 10:57
| fiebik napisał/a: | | zasłaniając przedni czujnik światła | o shit, to jest coś takiego ? |
Wysłany: |25 Kwi 2008|, 2008 11:04
jest. Z przodu lusterka jest diura, w której jest on ukryty. Wystarczy wymacać |
Wysłany: |25 Kwi 2008|, 2008 11:09
| Marcin napisał/a: | | Z przodu lusterka jest diura, w której jest on ukryty. | o żesz w mordę, oglądałem dziadostwo kilka razy i nie zwróciłem uwagi ale tak ogólnie to po co z przodu czujnik ? |
| Ostatnio zmieniony przez Struna |25 Kwi 2008|, 2008 11:10, w całości zmieniany 1 raz |
