$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Przeróbka klimy na nowy gaz?
grand funk
SBI
Auto: AUDI A6 2.4 v6 OśKA
Wysłany: |17 Kwi 2008|, 2008 18:30   Przeróbka klimy na nowy gaz?
Ostatni zabrałem się za klimę w moim skorupiaczku, zjeździłem parę szpeców od kimy i prawie każdy mi mówi, że dzisiaj już nikt nie nabija układów na stary czynnik. Koleś mi mówi, że konieczna jest przeróbka. Nie określił ile kosztuje. Czy ktoś z was coś w tym temacie wie? Albo czy ktoś zna warsztat od klimatyzacji w promieniu 50 km od Bielska-Białej, kóry napelnia stare układy? No i jak kształtuje się opłacalność takiej przeróbki. W końcu wielu z nas ma jeszcze MK1 i MK2 :-D
tel 507527578
Wysłany: |17 Kwi 2008|, 2008 18:37
grand funk napisał/a:
nowsze mk2 juz miały nowy czynnik, ze starym faktycznie problem, w krakowie znam jeden zakład, który coś jeszcze powinien mieć )
w MK2 od 93 roku byl juz nowy czynnik
Wysłany: |17 Kwi 2008|, 2008 18:38
może dlatego żebyś nie zemdlał z wrażenia :)
grand funk
SBI
Wysłany: |17 Kwi 2008|, 2008 18:48
kat napisał/a:
Hmmm ok, bo ja mam autko z grudnia 1993. Czyli prawdopodobnie mam już nowy czynnik. W takim razie marudzą jeszcze ci napełniacze wszyscy, że końcówek do napełniania takich nie mają :)
tel 507527578
Ostatnio zmieniony przez grand funk |17 Kwi 2008|, 2008 18:49, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |17 Kwi 2008|, 2008 18:49
grand funk, co masz na nalepce napisane na pasie przednim odnośnie klimy ? R12 czy R-134a ?
grand funk
SBI
Wysłany: |17 Kwi 2008|, 2008 18:51
Struna, sprawdzę jutro, bo zaraz wsiadam w lochę i mnie nie ma. który nowy, a który stary?
tel 507527578
Wysłany: |17 Kwi 2008|, 2008 18:54
R12 stary, R-134a nowy
WTOM
Wysłany: |17 Kwi 2008|, 2008 20:29
przeróbka=wymiana wszystkich uszczelnień łącznie tych w sprężarce! r-134a jest żrący i wszystko ci puści na starych uszczelnieniach. robota niopłacalna. ale jak miałeś r-20 to są zamienniki tego gazu i nie trzeba nic wymieniać. są też jeszcze warsztaty gdzie to badziewko mają (r-20) :-d
Wysłany: |17 Kwi 2008|, 2008 20:31
WTOM napisał/a:
nie r-20 kolego a R12
WTOM
Wysłany: |17 Kwi 2008|, 2008 21:17
ale dociekliwi :-d
maup
FST 008
Wysłany: |17 Kwi 2008|, 2008 21:38
mój jest chyba z lipca lub jeszcze wcześniej, ma klime nowego typu (bez trzeciego wiatraka) i czynnik R-134a tak, że raczej też masz nowy jak ktoś nie grzebał. Oznaczenie czynnika masz trwale naniesione na zaworze rozprężnym - znajdziesz go na podszybiu, wskazane lusterko albo oko na szypułce. Końcówki to faktycznie loteria (co się Hansowi ze skrzynki wysypało to wkręcał) więc żaden wyznacznik - mój poprzedni '92 miał w jednym miejscu stare wentyle w innym nowe, ten to samo - aby się nie nudzić :twisted:
Ostatnio zmieniony przez maup |17 Kwi 2008|, 2008 21:40, w całości zmieniany 1 raz
Oli
Wysłany: |18 Kwi 2008|, 2008 10:31
WTOM napisał/a:
a tu bym polemizował :-d
uszczelniacze - 10 pln :)
oleum pod 134a - Reniso PAG 100 - 250 ml - jakies 55 PLn jesli kupować ( ale nabiją razem z czynnikiem przy napełnianiu)
No i koszt wymiany-przeróbki przewodów gumowo aluminiowych (guma pod 134a) jakieś 150 było (mozna zostawić stare - ale długo nie pociągną)
Zawór rozprężny nie koniecznie wymieniać.
także koszty niestraszne - ale potem spokój
WTOM
Wysłany: |18 Kwi 2008|, 2008 10:38
a uszczelnienia sprężary?
Oli
Wysłany: |18 Kwi 2008|, 2008 10:45
WTOM napisał/a:
je proponowałbym pominąć ;)
duzo szybciej puści na oringach przy przewodach niz na spręzarce :)
