$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - półośki w skorupce
półośki w skorupce
Ronald
Wysłany: |15 Kwi 2008|, 2008 14:49
No i jak z tymi półosiami, pasuja czy nie pasuja?
Ja mam podobny problem. Mam Scopio MK2 2.0 DOHC 8V. Urwany przegub po stronie kierowcy. Mam zamiar zmienic komplet pół osi. Pytanie jakie wsadzic, mowa o używanych czesciach. Chcialem kupic i wstawic te z Cosswortha MK1, badz MK2 (te auta zazwyczaj byly w automacie a wiec przeguby nie byly by zbyt zuzyte), ale nie mam pojecia czy beda pasowac. To samo tyczy sie wszelakich pół osi z Wieloryba do MK2. Prosze o pomoc
marcys
Wysłany: |16 Kwi 2008|, 2008 09:38
Ronald napisał/a:
skad ten wniosek?
Wysłany: |16 Kwi 2008|, 2008 16:23
prosto z konwertera
Wysłany: |16 Kwi 2008|, 2008 16:29
W dizlu są inne ( inny rozstaw śrub i takie tam ) .
Mysza
508303797
Wysłany: |17 Kwi 2008|, 2008 18:25
Z wieloryba do mkI i mkII (one mają równej długości półośki) będzie pasowała tylko jedna półośka, ale nie pamiętam dłuższa czy krótsza. Poszukaj od DOHCa w automacie, powinny być w lepszym stanie niż kosłortowe ;)
gufer-posepny, czy aby na pewno?
2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94
Ostatnio zmieniony przez Mysza |17 Kwi 2008|, 2008 18:27, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |17 Kwi 2008|, 2008 18:38
gufer-posepny napisał/a:
Mysza napisał/a:
jakoś tak bywało że 2.9 i diesle miały nieco większe przeguby stąd i nieco inny rozstaw śrub.
Mysza
508303797
Wysłany: |17 Kwi 2008|, 2008 19:03
W starszych też, czy tylko w oczatach?
2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94
Wysłany: |17 Kwi 2008|, 2008 20:36
Mysza napisał/a:
Autonio coś tam wspominał niedawno w innym poście o tej zależności, ja napewno widziałem różnice w półośkach ( grubość ) pomiędzy 2.9 a 2.0 ohc i dohc, a co szło za tym również i przeguby musiały być pewnie inne skoro półośka cieńsza/grubsza (grupsza :) )
Wysłany: |17 Kwi 2008|, 2008 21:04
A ktoś niedawno walczył z przegubem bo się wieloklin zjechał czy jakoś tak ( albo gumowa osłona ) . Kupił tylne zawieszenie ( most , konstrukcja , wachacze i półosie . No i lipa bo nie pasowały a okazało się że było od 2,5 TD . Pomijając że do samej gumy mógł kupić jakąkolwiek półoś i wydobyć gumę albo w sklepie kupić nową a cena taka sama .
Wysłany: |17 Kwi 2008|, 2008 21:15
flansza byla wywalona- Leo dzialal
Ronald
Wysłany: |24 Kwi 2008|, 2008 08:28
Ile kosztować może nowa kompletna poł oś do mojego scorpiaka (MK2 2.0 8V DOHC)? Tak mniej wiecej. 300 zl?
Ostatnio zmieniony przez Ronald |24 Kwi 2008|, 2008 08:29, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |24 Kwi 2008|, 2008 08:48
Ronald napisał/a:
Nie da się samemu poszukać? Google nie gryzie.
http://sklep.intercars.com.pl/?start=tree
" Półoś napędowa/wał napędowy
4MAX
4302-09-0510 4302-09-0510R 334,78 zł 0
4302-09-0513 4302-09-0513R 334,78 zł 0
SPIDAN
21781 0.021781 944,26 zł 0
21799 0.021799 927,48 zł 0 "
Ronald
Wysłany: |24 Kwi 2008|, 2008 09:39
Fakt nie szukalem. Dzieki za linka :) Odpowiedz na moje powyzsze pytanie to:
Od 334 do 944 :D
Ostatnio zmieniony przez Ronald |24 Kwi 2008|, 2008 09:40, w całości zmieniany 2 razy
