$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - wymiana tylnych sprężyn Mk 1
Wysłany: |17 Kwi 2008|, 2008 07:14
Przecież łączniki są na gumkach, więc tam. Metody siłowe/z przyrządem-dowolnie.
tel.: 502894108.
robkom
Auto: Omega '98 MV6 nivo
Wysłany: |17 Kwi 2008|, 2008 07:17
no też myślałem że tylko siłą można to rozpiąc ale później nie ma problemu z połączeniem tego?? i czy te gumki się nie uszkodzą??
Vectra B 1,6 '96 LPG
Były:
MK3 Coss '98 Ghia AGIS
Wysłany: |17 Kwi 2008|, 2008 07:21
Gumki się w 99% nie uszkadzają, i w tyluż samo są do wymiany, więc nic nie stoi na przeszkodzie, zeby zdziałać jedno przy drugim, no i myśleć przy robocie i tyle.
tel.: 502894108.
Wysłany: |17 Kwi 2008|, 2008 11:27
VIK napisał/a:
podstawa :)
Vaux
FSTMember073
Auto: Disco Polo 2002 1.2 12V
Wysłany: |17 Kwi 2008|, 2008 23:05
2 śruby go do budy trzymają, odkręcasz i wsio
V6 Team
Jest: 12V3 i 12V6
Wysłany: |17 Kwi 2008|, 2008 23:10
a jak go pozniej przykrecic ?? to zrobic z wahaczem ??
Vaux
FSTMember073
Wysłany: |18 Kwi 2008|, 2008 01:01
Jak stoi na równym to problemu nie ma ;) A jak na krzywym to ja sobie lewarkiem hydraulikiem pomagam z jednej strony...
V6 Team
Jest: 12V3 i 12V6
robkom
Wysłany: |18 Kwi 2008|, 2008 07:20
Vaux napisał/a:
Jak stoi na równym to problemu nie ma A jak na krzywym to ja sobie lewarkiem hydraulikiem pomagam z jednej strony...
też tak ostatnio robiłem...
Były:
Wysłany: |20 Kwi 2008|, 2008 11:34
Ja w swoim i u kata odkręcałem 2 śruby i heya . Zero problema . Sprężynki z meśka i wioo!! . Jak już się w tym rejonie grzebie to przyjrzeć się odbojom . Dużo nie kosztują a jest okazja wymiany .
GREGOR T
Wysłany: |20 Kwi 2008|, 2008 13:19
ale sprezynki z meska sa twardsze i trzeba je chyba troche przyciac bo sa dluzsze.wkladalem kiedys sprezynki z beczki do mk1 lifta i trza bylo chyba z poltora zwoja uciac zeby tyl zamochodu nie byl wywalony w kosmos.zawieszenie z tylu przez twardosc sprezyn zrobilo sie troche glosniejsze bo trza by jeszcze inne amortyzatory zalozyc.ale jezdzi sie zdecydowanie lepiej.
Ostatnio zmieniony przez GREGOR T |20 Kwi 2008|, 2008 13:19, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |20 Kwi 2008|, 2008 17:51
GREGOR T napisał/a:
Oczywiście kątówa i do dzieła ze sprężynkami . 1 zwój jak chlasnęliśmy i umnie zapodana została sprężyna to był tak wysoko że między koło a nadkole mogłem głowę wsadzić a amor z osłon wylazł . no to chlast 2 zwoje i ok .generalnie to 1 zwój powinno być ok . U mnie jakiś wałek jest i trzebabyło kombinować . Amorki mam w miarę miękkie to mi nie przeszkadza .Trudno troszkę potelepie . Rdze wytrzepie :D .
Sedan z tyłu nieco cięższy jest chyba to ładnie się ustawił . Jeśli chodzi o szum to ... dużo zależy od opon . Zimowe FRIGO jak miałem to blank cicho . Założyłem letnie Dunlopy i szum niezależnie od skosu mam .
