regulacja szyberdachu |
daro965 [Usunięty]
Wysłany: |13 Kwi 2008|, 2008 22:09 regulacja szyberdachu
Witam! Ktoś kiedyś na tym forum napisał,że 3 śrubkami można wyregulować domykanie
szyber,aby nie świszczało uszczelką.Podczas jazdy mocno szumi ,czy można coś takiego
zrobić czy tylko wymiana uszczelki |
Wysłany: |13 Kwi 2008|, 2008 22:15
| Po otwarciu szybra zobaczysz śrubki, które są do regulacji, zacznij od tego, uszczelkę na razie w spokoju zostaw. |
'88 2.9 V6 Ghia + LPG |
rabbit1
609811682
Pomógł: 3 razy Wiek: 45 Dołączył: 15 Paź 2007 Skąd: Koczała/Bytom
Wysłany: |15 Kwi 2008|, 2008 13:00
| Zysio napisał/a: | | Po otwarciu szybra zobaczysz śrubki, które są do regulacji, zacznij od tego, uszczelkę na razie w spokoju zostaw. | mógł byś dołączyć jakieś foto tych śrubek bo też mam ten problem co kolega a nie wiem o jakie śruby chodzi.piszesz o o twarciu ale masz na myśli uchylenie szybra??? |
Jest:Ford Scorpio 2.0 16V
Wysłany: |15 Kwi 2008|, 2008 17:20
a jetes w stanie jakakolwiek srube regulowac po uchyleniu szybra ??
odsun ten szyber i nie boj sie srubek- moze auto sie nie rozpadnie od jednej wykreconej |
