PRZEŁĄCZNIK WENTYLATORA Z A/C - rezystor? |
Wysłany: |14 Kwi 2008|, 2008 16:32
| pawko24 napisał/a: | | przy manualnej klimie wentylator chodzi na wolnych obrotach zatrzyma się jak weżmiesz pokrętło po prawej stronie na symbol głowy | selektor nadmuchu na pozycję zamknięte i powinien stanąć wentyl wtedy. |
pawko24 [Usunięty]
Wysłany: |14 Kwi 2008|, 2008 16:38
u mnie jest tak jak pisałem ,na kropce chodzi, tylko trochę wolniej jak na pierwszym zakresie
,a jak wezmę kierunek nadmuchu na twarz to się zatrzymuje |
Wysłany: |14 Kwi 2008|, 2008 16:51
| Cytat: | u mnie jest tak jak pisałem ,na kropce chodzi, tylko trochę wolniej jak na pierwszym zakresie
,a jak wezmę kierunek nadmuchu na twarz to się zatrzymuje | oczate to zawsze dziwne były są i będą więc czemu nie |
Wysłany: |16 Kwi 2008|, 2008 01:38
| Struna, w tym wypadku dokladnie jak przejscowka... wiec nie wiem co sie dziwisz, kierunek nadmuchu na centralne nawiewy zalacza wylacznik tak jak w przejsciowce, tez na centralne (tylko oznaczone kropka byly) |
Wysłany: |16 Kwi 2008|, 2008 11:00
| Cytat: | | Struna, w tym wypadku dokladnie jak przejscowka... wiec nie wiem co sie dziwisz, kierunek nadmuchu na centralne nawiewy zalacza wylacznik tak jak w przejsciowce, tez na centralne (tylko oznaczone kropka byly) | chyba nie przeanalizowałeś dokładnie mk2 |
Andrzej5580 [Usunięty]
Wysłany: |16 Kwi 2008|, 2008 19:38
Dzieki pawko24 rzeczywiście miałeś rację zrobiłem tak jak radziłeś czyli kierunek nadmuchu ustawilem na GŁOWĘ i wentylator przestał pracować |
pawko24 [Usunięty]
Wysłany: |16 Kwi 2008|, 2008 20:05
czyli to nie przypadek, te typy tak mają |
