Padła skrzynia MANUALNA! :O |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |11 Kwi 2008|, 2008 12:59
| ciekawe jak taka bibzda mogla by miec wplyw na wywazenie walu. |
Wysłany: |11 Kwi 2008|, 2008 13:42
| To nie ma nic do wału, wał, a w zasadzie każda jego część z osobna jest wyważana oddzielnie, a ten tłumik, to el. skrzyni. |
Szuler [Usunięty]
Wysłany: |11 Kwi 2008|, 2008 14:22
A tak na marginesie to jak wycinałem ten pierścien to ruszałem wałem i czuć spory luz jakby w skrzyni.. Jak pokręce wałem to można zrobić obrót paręnaście stopni i jak zrobię to gwałtownie to słychać metaliczny podźwięk ze skrzyni. Ten luz wynika z kiepskiej gumy (łącznik elastyczny) czy może być luz na samej skrzyni?
Szuler |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |11 Kwi 2008|, 2008 14:39
| Szuler napisał/a: | | Ten luz wynika z kiepskiej gumy (łącznik elastyczny) czy może być luz na samej skrzyni? |
jak juz tam byles to powinienes widziec co sie rusza. stawiam na skrzynie jakbys mial na laczniku taki luz to juz by sie pewnie rozsypal. |
Szuler [Usunięty]
Wysłany: |11 Kwi 2008|, 2008 15:10
Też mówię, że sądze iż luz był na skrzyni ale czy to normalne że skrzynia ma taki luz? To oznaka jej wyrobienia czy norma? Jak kupię używaną skrzynię (która będzie leżała luzem) to nie powinienem mieć możliwości obrócenia tłumikiem drgań?
Szuler |
Wysłany: |11 Kwi 2008|, 2008 15:21
| Szuler napisał/a: | | Jak pokręce wałem to można zrobić obrót paręnaście stopni i jak zrobię to gwałtownie to słychać metaliczny podźwięk ze skrzyni. | a nie dyfer i przeguby ? |
WTOM [Usunięty]
Wysłany: |11 Kwi 2008|, 2008 15:47
ten luz występuje przeważnie na układzie dyfer+półosie (jak struna sugerował) jakby był na skrzyni to znaczyłoby że jest szczerbata |
Wysłany: |11 Kwi 2008|, 2008 17:56
| Dyfer, skrzynia mają czasem luz ćwierć obrotu, nic to. |
| Ostatnio zmieniony przez VIK |11 Kwi 2008|, 2008 18:27, w całości zmieniany 1 raz |
