Piszczenie w dmuchawie |
kry [Usunięty]
Wysłany: |11 Kwi 2008|, 2008 12:57 Piszczenie w dmuchawie
Witam!
Od dłuższego czasu mam denerwujący objaw, a mianowicie jak climatronic reguluje obroty wentylatora to słychać takie nie przyjemne piski, czy ktoś z kolegów wie jak się tego pozbyć? jakies smarowanie ?
z góry dzięki za podpowiedzi
Pozdrawiam wszystkich wielbicieli scorpio |
Wysłany: |11 Kwi 2008|, 2008 13:09
| kry napisał/a: | | czy ktoś z kolegów wie jak się tego pozbyć? jakies smarowanie ? | tak, smarowanie łożysk wentylatora - niestety sprawa bardzo karkołomna w wykonaniu. |
mariusz_technik [Usunięty]
Wysłany: |11 Kwi 2008|, 2008 14:03
| Już kiedyś próbowałem smarowania, ale piski szybko powróciły, lepiej kupić niepiszczącą. To chyba też sprawa zużycia |
Wysłany: |11 Kwi 2008|, 2008 14:06
| mariusz_technik napisał/a: | | Już kiedyś próbowałem smarowania, ale piski szybko powróciły, lepiej kupić niepiszczącą. To chyba też sprawa zużycia | kupić to no problem, ale wymienić to masakra. |
boggi77 [Usunięty]
Wysłany: |11 Kwi 2008|, 2008 15:01
| No właśnie, cięcie przegrody silnika, i paru innych rzeczy, albo rozszczelnienie klimy-to bardziej polecam |
Wysłany: |11 Kwi 2008|, 2008 15:02
| mariusz_technik napisał/a: | | cięcie przegrody silnika | no coś Ty , po co ? |
Magnus Nox [Usunięty]
Wysłany: |11 Kwi 2008|, 2008 15:29
Też mnie czeka ta operacja, bo mi wiatrak piszczy - może nie mocno ale takim tonem, że strasznie denerwuje
Tylko właśnie - nie chcę ciąć, wolę rozszczelnić klimę, i tak muszę ją sprawdzić i uzupełnić bo 2 lata nie ruszane
Jest gdzieś opis jak to zrobić po rozszczelnieniu klimy? Albo mógłby ktoś mniej więcej napisać, czym się będzie różnić cała operacja od wersji z cięciem? Mam plan na razie taki, żeby podjechać do klimatologów żeby spuścili czynnik, potem załatwić się z wentylatorem a później znów pojechać nabić klimę - tylko właśnie muszę najpierw wiedzieć jak to zdemontować |
WTOM [Usunięty]
Wysłany: |11 Kwi 2008|, 2008 15:45
| nie tnie się przegrody silnika tylko obudowę wentylatora. chyba jest to prostszy i tańszy sposób. opis ze zdjęciami na www.fordscorpio.co.uk |
Wysłany: |11 Kwi 2008|, 2008 19:55
| WTOM napisał/a: | | nie tnie się przegrody silnika tylko obudowę wentylatora. chyba jest to prostszy i tańszy sposób. opis ze zdjęciami na www.fordscorpio.co.uk |
Wersję z cięciem obudowy studiowałem.
Skoro jest możliwość dostania się do wentylatora BEZ CIĘCIA, to chcę wiedzieć czy ktoś to już robił i może powiedzieć jak - co odkręcić, co wyjąć zamiast wycinać. Jak ktoś odpowie - to super, jeśli nie - rozszczelnię klimę i będę sam improwizował. Jak zrobię to opiszę.
Prostszy - może, ale jednak destrukcyjny. A kwestia kosztów to już chyba indywidualna sprawa tego, kto robi |
WTOM [Usunięty]
Wysłany: |11 Kwi 2008|, 2008 21:29
wyjmowałem. zalezy czy chcesz zdejmować pokrywę zaworów czy nie . jesli nie chcesz to demontujesz przegrodę silnika, podszybie, mechanizm wycieraczek, odkręcasz 4 śruby obudowy, rozkręcasz złączkę przy zaworze rozprężnym, i wkurzając się i klnąc manewrując wydobywasz skrzynkę z wentylem. ciasno jest niesamowicie ale wyłazi. wchodzi lepiej. bez problemu wyjdzie gdy zdejmiesz pokrywę zaworów. |
Wysłany: |11 Kwi 2008|, 2008 23:09
No to już jakiś konkret Dzięki.
To trzeba teraz poczekać na jakąś ciepłą sobotę i zacząć od rana |
Wysłany: |13 Kwi 2008|, 2008 03:07
| WTOM, ale czynnik z klimy trzeba odessac/spuscic prawda? |
WTOM [Usunięty]
Wysłany: |13 Kwi 2008|, 2008 10:07
oczywiście. jak to już zależy od uzytkownika, jak nie jest ekologiem to..... |
Wysłany: |13 Kwi 2008|, 2008 13:09
nie no u mnie jak spuszczaja 1000 to nabijaja 1000 i nic nie placisz |
