PRZEŁĄCZNIK WENTYLATORA Z A/C - rezystor? |
Wysłany: |10 Kwi 2008|, 2008 21:02
| WTOM napisał/a: | | raczej komu chce się pruć skrzynkę, przegrodę, pokrywę zaworów | eee no bez przesady, to zalezy w jakim silniku |
WTOM [Usunięty]
Wysłany: |10 Kwi 2008|, 2008 21:06
| w wielorybie rzędówce inaczej nie wyjmiesz |
Wysłany: |10 Kwi 2008|, 2008 21:15
| WTOM napisał/a: | | w wielorybie rzędówce inaczej nie wyjmiesz | -niestety nie da sie niezaleznie od silnika |
fiebik
WTOM [Usunięty]
Wysłany: |11 Kwi 2008|, 2008 12:47
wszystko się da ja w swoim wyjąłem tą skrzynkę i zapakowałem z powrotem tylko po demontażu przegrody i wyjęciu mechanizmu wycieraczek, bez zdejmowania dekla głowicy bo piachem na podwórku wiało |
Andrzej5580 [Usunięty]
Wysłany: |11 Kwi 2008|, 2008 19:06
Witam! Tak jak radziliście zmostkowałem bezpiecznik i dmuchawa dziala na wszystkich 3 biegach a nawet wiecej bo..... w pozycji zerowej TEŻ lekko dmucha , nie wyłacza dmuchawy całkowicie, w czym problem?????? |
bigdaaddy [Usunięty]
Wysłany: |11 Kwi 2008|, 2008 19:29
| Andrzej5580 napisał/a: | | nie wyłacza dmuchawy całkowicie, w czym problem?????? |
Tak ma być. |
Wysłany: |11 Kwi 2008|, 2008 19:33
Czy aby napewno???? |
| Andrzej5580 napisał/a: | | nie wyłacza dmuchawy całkowicie, w czym problem?????? | jest ok, wyłączy całkiem jak pokrętło selektora dasz na symbol białej kropki. |
Wysłany: |11 Kwi 2008|, 2008 19:37
a proszę trochę jaśniej
[ Dodano: 2008-04-11, 19:42 ]
a które to pokretło selektora??? |
Wysłany: |11 Kwi 2008|, 2008 21:34
| Andrzej5580 napisał/a: | a które to pokretło selektora??? | wybór kierunku nadmuchu powietrza ( nie ma innego z białą kropką ) |
Wysłany: |11 Kwi 2008|, 2008 21:44
| WTOM napisał/a: | | wszystko się da ja w swoim wyjąłem tą skrzynkę i zapakowałem z powrotem tylko po demontażu przegrody i wyjęciu mechanizmu wycieraczek, bez zdejmowania dekla głowicy bo piachem na podwórku wiało | -chodziło mi o przegrode a nie o dekiel |
Wysłany: |13 Kwi 2008|, 2008 19:15
Witaj Struna!
No i pokrętło jest na BIAŁEJ KROPCE tzn. jest wyłaczone a niestety wciąż DMUCHAWA chodzi jak myslisz o co chodzi? |
Wysłany: |14 Kwi 2008|, 2008 16:03
| Andrzej5580 napisał/a: | niestety wciąż DMUCHAWA chodzi jak myslisz o co chodzi? | wyłącznik w pokrętle zwalony albo skrzynka bezpieczników zaczyna dawać znać o sobie. |
pawko24 [Usunięty]
Wysłany: |14 Kwi 2008|, 2008 16:31
| przy manualnej klimie wentylator chodzi na wolnych obrotach zatrzyma się jak weżmiesz pokrętło po prawej stronie na symbol głowy |
