$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Ukręcona nakrętka przy łączniku stabilizatora
Extrementus
Wysłany: |10 Kwi 2008|, 2008 07:47   Ukręcona nakrętka przy łączniku stabilizatora
Witam. Niedawno wymieniałem łączniki stabilizatora z przodu w swoim oczatym, cała wymiana przebiegła bez większych problemów, aż do czasu kiedy dokręcałem łącznik od góry przy McPhersonie, wtedy nakrętka się ukręciła i kręci się cały czas, wszystko jest dokręcone, nic nie puka ale jakoś nie mam zaufania do tej nakrętki, może znacie jakiś sposób żeby wymienić tą nakrętkę(nie chce się odkręcić tylko kręci się cały czas) pomyślałem żeby od góry bo jest jeszcze sporo gwintu nakręcić drugą nakrętkę, wtedy tamta popsuta spełni rolę podkładki.
Wysłany: |10 Kwi 2008|, 2008 10:28
Extrementus, jestes pewny, że się ukręciła a nie obraca sie wraz ze sworzniem łącznika ?
Wysłany: |10 Kwi 2008|, 2008 10:30
Na moje to obraca się wraz ze sworzniem. Wystaczy przyciąć sobie klucz tak aby szło go wsadzić od dołu i zakontrować, a potem dorkęcić, albo od góry sworznia założyc imbus, zależy od prodecenta łączników.
Wysłany: |10 Kwi 2008|, 2008 10:32
Marcin napisał/a:
niektóre wcale nie mają :)
Wysłany: |10 Kwi 2008|, 2008 10:33
No to pozostaje brzeszczocik i chlastanie łącznika :P
Wysłany: |10 Kwi 2008|, 2008 11:49
labo szlifiereczka kątowa z tarczą do cięcia 1 mm :) ja tak ostatnio hlastałem bo się imbusik objechał o dziwo
Ford Ranger Wildtrak 2020
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4
Extrementus
Wysłany: |10 Kwi 2008|, 2008 12:47
Tak jestem pewny, ukręciła się nakrętka, sworzeń stoi nieruchomo, od góry mam wejście na imbus 5 więc zawsze mogę sobie przytrzymać, to jak pomoże nakręcenie drugiej nakrętki??
Wysłany: |10 Kwi 2008|, 2008 12:56
Extrementus napisał/a:
jeśli gwint poszedł w nakrętce to nowa nakrętka pomoże, jeśli jednak gwint poleciał na sworzniu to nowa nakrętka nic nie da.
Extrementus
Wysłany: |10 Kwi 2008|, 2008 13:03
Gwint na sworzniu jest raczej dobry, tylko teraz pytanie jak odkręcić tą popsutą nakrętkę?? a myślisz ze jak nakręcę jeszcze jedną nakrętke na tamtą będzie ok??
Wysłany: |10 Kwi 2008|, 2008 13:29
imbusem trzymaj i sie odkręci spoko.
Extrementus
Wysłany: |10 Kwi 2008|, 2008 13:32
Struna, właśnie ze się nie odkręci, sworzeń stoi w miejscu a nakrętka się kręci cały czas nie idzie jej odkręcić ani dokręcić. Chyba sposób z druga nakrętka będzie najlepszy ;)
Wysłany: |10 Kwi 2008|, 2008 14:11
no jeśli się uda zakontrować to warto spróbować.
krzyhoo
FST Member
Auto: Foguar
Wysłany: |11 Kwi 2008|, 2008 07:59
skontruj druga a przy nastepnej wymianie bedziesz przecinal
były:
Milka 95' 2.0 16V sedan
Taunus 82' 1.6 w automacie :)
Extrementus
Wysłany: |11 Kwi 2008|, 2008 11:50
Tak zrobie, dzieki :-D
