Zmiana parownika i zakładanie BLOS-u |
robkom
Auto: Omega '98 MV6 nivo
Pomógł: 8 razy Wiek: 45 Dołączył: 02 Lut 2007 Skąd: Osięciny
Wysłany: |9 Kwi 2008|, 2008 09:54 Zmiana parownika i zakładanie BLOS-u
Witam!
Ze względu że mam problemy ze swoją instalką, przeważnie z wolnymi obrotami i że jest mułowaty, chcę wymienić parownik z Lovato na OMVL taki: http://moto.allegro.pl/it..._6l_400_km.html mój parownik już stary i dlatego przypuszczam są problemy, myślicie że ten a aukcji będzie dobry?? a może wykożystać to że ma dwa wyjścia i wtedy nie zakładać BLOS-a?? czy może jednak na jednym wyjściu parownka podłączyć blos?? |
Vectra B 1,6 '96 LPG
Były:
MK3 Coss '98 Ghia AGIS |
Wysłany: |9 Kwi 2008|, 2008 10:01
| Na Twoim miejscu ja bym na jednym wyjściu BLOSa założył, trójniczek wyrzeźbić tylko i po kłopocie. |
'88 2.9 V6 Ghia + LPG |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |9 Kwi 2008|, 2008 11:12
| dobry trojnik a dolne wyjscie zostawic zaslepione. |
Wysłany: |9 Kwi 2008|, 2008 11:13
| marcys napisał/a: | | dobry trojnik a dolne wyjscie zostawic zaslepione. |
do spuszczania mazutu |
robkom
Wysłany: |9 Kwi 2008|, 2008 11:14
| marcys napisał/a: | | dobry trojnik | a jak wygląda taki trójnik?? macie jakieś fotki, jak to ma wyglądać w 2,9.... i z czego ten trójnik zrobić? |
Były:
Wysłany: |9 Kwi 2008|, 2008 11:15
czyzby sie kolega z 2.0 przesiadl ??
poszukaj na forum, sterty tego byly |
robkom
Wysłany: |9 Kwi 2008|, 2008 11:17
| Kevin Xy napisał/a: | | z 2.0 przesiadl | no fajnie jest tylko ten gaz mnie wnerwia bo nie chodzi jak powinienł. Forum przeszukałem dlatego pytałem o parownik OMVL bo ma dobre opinie ... tylko nigdzie nie spotkałem fotek jak to macie podłączone.
[ Dodano: 2008-04-09, 11:19 ]
A auto Kevin Xy, znasz bo to auto Wina tylko po pewnych dopieszczeniach i poprawkach. |
Były:
marcys [Usunięty]
Wysłany: |9 Kwi 2008|, 2008 11:27
| Kevin Xy napisał/a: | | do spuszczania mazutu |
kev po rozebraniu OMVL stwierdzam ze to nie ma sensu. musialbys miec wiecej niz 50 ml w srodku zeby sie wylalo tamtedy.
A dolot zrob tak jak ma kevin. Moze ci fotke udostepni |
| Ostatnio zmieniony przez marcys |9 Kwi 2008|, 2008 11:27, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |9 Kwi 2008|, 2008 11:28
| raz w zyciu mi sie tamtedy wylalo, sporo |
robkom
Wysłany: |9 Kwi 2008|, 2008 11:32
| marcys napisał/a: | | A dolot zrob tak jak ma kevin. Moze ci fotke udostepni | mógłbyś??? plis?? |
Były:
Wysłany: |9 Kwi 2008|, 2008 11:39
| wstawie po poludniu fotki w temat |
Miszcz
2.0 Team
Wysłany: |9 Kwi 2008|, 2008 13:32
| UP |
Tel. 697-977-363
Pozdrawiam, Piotr. |
robkom
Wysłany: |9 Kwi 2008|, 2008 13:42
| kurde cały włocławek zjeździłem i nie mają nigdzie parownika OMVL... tylko tomasetto lub lovato... porażka ... chyba na allegro zamowię... |
Były:
Wysłany: |9 Kwi 2008|, 2008 13:44
dzieki
podgladowe fotki jak to zebrac w calosc:
marcys [Usunięty]
Wysłany: |9 Kwi 2008|, 2008 13:46
| bo trzeba bylo od razu brac z allegro. |
