$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Problem z AC :/
Problem z AC :/
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |18 Mar 2008|, 2008 16:51
widocznie tak to konstruktor przewidzial ;) a tak powaznie to widocznie tak musi byc ,bo zaluzmy ze ustawiamy 22st to on na poczatek otwiera sie pewnie na maxa daje ciepelko ale jak juz przeciagnie z ta temp to zaczyna ujmowac aby w srodku bylo te 22 st ,wiec musi zapodac temp nizsza niz te 22 ,mozliwe ze do konca to nie jest doskonale rozwiazanie,ale az takiej tragedi nie ma,czuc troche to zimno,ale nie az tak drastycznie,przynajmniej u mnie,a waidomo czlowiek jak sie zaczyna do ciepla przyzwyczajac,to potem ma takie wlasnie mieszane uczucia ze zimnym strasznie wieje :P
Bylo scorpio 2.0 16V 95r LPG
mariusz_technik
Wysłany: |18 Mar 2008|, 2008 17:03
grzechu913 napisał/a:
Ja myślę że to mieszane powietrze a nie uczucia :690:
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |18 Mar 2008|, 2008 17:31
mariusz_technik napisał/a:
mozliwe :690: ale u mnie tak jak pisalem nie ma tragedi z tym wiec nie nazekam ;)
Cygan
Wysłany: |19 Mar 2008|, 2008 08:11
fiebik napisał/a:
ja mam ciągle ustawione na 24 i naprawdę komfortowo to działa
Potwierdzam,u mnie tez najlepiej funkcjonuje przy 24. :)
Wysłany: |19 Mar 2008|, 2008 09:54
kurcze, może i fajnie na 24 ale dla mnie to za ciepło, ja mam zazwyczaj 21 a czasem i mniej.
kraft
Wysłany: |5 Kwi 2008|, 2008 10:50
witam wszystkich, jeśli ju o cimaltroniku mowa to podam zapytanie co sie dzieje że na usatiweniu AUTO nie wyświetla mi stopni tlyko poziome kreski i nic nie leci a jak dam na "tą dalsze regualcje nawiewu, nie auto) to wszystiko ok, wczesniej wyświetlalo, a jak odpiolem tasme a potem zrobilem reset to nie dziala i tak samo nei zalacza sie ten rpzycisk "wewnetrzengo obiergu " chyba tz dziala gdyz podczas resetu komputer reagowal na niego ale nie załacza sie podacz normalnej pracy, czy ktoś mi pomożę? pozdrawiam i z góy dzięki
marcinb7
Wysłany: |5 Kwi 2008|, 2008 19:23
kraft masz zwalone HBC
fiebik
Wysłany: |5 Kwi 2008|, 2008 23:52
marcinb7 napisał/a:
to raczej było by zbyt proste, żeby było prawdziwe. zaczął bym od podmiany panelu dla sprawdzenia, potem okablowanie układu.
`93 2.9 V6 12V asb nolpg
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |6 Kwi 2008|, 2008 08:06
HBC to raczej by wogole nie mail regulacji obr dmuchawy nawet w manualnym polozeniu, wiec tak jak fiebik pisze skoncentrowac sie na panelu,tam jest potencjometr i pewnie jest tak ze przy pewnej rezystancji climatronic wie ze idzie w automacie
Wysłany: |6 Kwi 2008|, 2008 08:19
HBC tylko odpowiada za dmuchawe a tak naprawde płyną regulacje jej jak by się waliło to by dmuchawa nie działała i tyle
v8 4.2 agis p13
