$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Drugi bieg w ASB
Drugi bieg w ASB
Wysłany: |27 Mar 2008|, 2008 12:09
Jw., plus tak ogólnie zapięcie klimy zaburza obroty, więc zmniejsza podciśnienie, więc zaburza modulator, a już szczególnie jak gdzieś po drodze na rurkach podciśnienia silnik ssie spadniętym 4mm wężykiem...
Belijjal
Wysłany: |31 Mar 2008|, 2008 09:21
I Panowie "bida" . W zasięgu wzroku, z użyciem latarek i lusterek nie widać gdzie wężyk powinien miec swoje miejsce !!!
Wysłany: |31 Mar 2008|, 2008 09:40
Jeszcze raz - skąd wychodzi wężyk i gdzie wisi? Wychodzi z okolic pokrywy zaworów i kolektora? Wisi za silnik? Czy jakoś inaczej?
Belijjal
Wysłany: |31 Mar 2008|, 2008 10:02
Do komory s-ka wchodzi mniej więcej w tym samym miejscu co jest wygięcie rurki do bagnetu ASB, czyli gdzies w dole przegrody i ma jakieś 30 cm.
Wysłany: |31 Mar 2008|, 2008 11:11
wlez pod auto i poszukaj polaczenia modulatora z przepustnica
wyjscie z modulatora to jakies 10 cm wezyka, pozniej dluga metalowa profilowana rurka (jej uchwyt przykrecany jet na laczeniu skrzynia/silnik) i konczy sie jeszcze przed deklem pokrywy zaworow- wtedy zaczynac sie winna dluga gumowa rurka ktora idzie do przepustnicy
Wysłany: |31 Mar 2008|, 2008 11:12
No to na 99% wężyk od ASB, jak z dołu, z metalowej rurki, po przegrodzie wchodzi koło miarki, musisz namierzyć dla niego końcówkę. Powinien być podpięty do wężyków gdzieś na pokrywie zaworów, albo na przegrodzie, jeśli masz jakieś klimatroniki itp, albo w ostateczności może ktoś podpiął na tyle kolektora-"parapetu" od strony przegrody, tam są króćce które są chyba nie używane w wielorybie, ale może ktoś pomotał i stamtąd podpiął podciśnienie. Spróbuj też jechać palcem po wężyku podciśnienia do serwa hamulców, czy dojedziesz do "parapetu" czy do jakiegoś trójnika itp.
