Niepokojące zachowanie przednich kół |
Wysłany: |22 Mar 2008|, 2008 19:14
Tłucze się pewnie swożeń w wachaczu . Ewnetualnie kompletnie wybite gumy stabilizatora . ja wymieniłem wachazcz (był razem ze swożniem ) i cisza . Auto jakieś sztywniejsze się zrobiło , lepiej na kierownicę reagowało . Przy skręcaniu zobacz czy opona o plastikowe nadkole nie trze . Może sie też łożysko MC persona rozlatuje ( u góry w poduszce )
Zabrze to masa dziur i zawieszka ładnie dostaje tam . Jak tam jechałem to mi serce pękało .
Jak masz jakiegoś mechsa z kanałem to postaw go i niech ktoś poszarpie kołem przód tył na boki to zobaczysz co luźne jest . Trza całość obmacać . |
Kuzyn [Usunięty]
Wysłany: |22 Mar 2008|, 2008 20:59
| Którego mechanika masz na osiedlu, do kogo jeździsz? |
Sk@tty1
Em Ka Czy
Auto: FSO Polonez Caro 1.6GLE '94
Wiek: 34 Dołączył: 11 Sie 2007 Skąd: ZABRZE
Wysłany: |22 Mar 2008|, 2008 22:05
Jak na razie to wszystko robiłem sam ale teraz to nie bardzo mogę to chyba sam zrobić, a myślałem albo o Waldku na ul.Nowej, lub o Takim starym mechaniku na ul.Galla on się nazywa Furr, A jeśli nie to zostaje jeszcze jeden na Lubelskiej to jest już bardziej oswojony mechanik ojciec parę razy był u niego a ostatnio jak wymieniał sprężynę w oczatym bo poszła przy zakręcie. Nie wiem gdzie iść najlepiej,żeby tanio to zrobili a sam nie będę się tego chwytał bo mam o zawieszeniu dość małe pojęcie zaś ojciec nie ma czasu i uparł się ,że do tego trzeba podnośnik.
[ Dodano: 2008-03-22, 22:07 ]
Kuzyn,
P.S. Ja jestem z Wołodyjowskiego jak wiesz gdzie to jest (przedłużenie ul.Pokoju, za raz koło nasypu kolejowego). |
_________________ VAG to trucizna ale nie ma na nią antidotum.
FSO to narkotyk... Uzależnia. I nie istnieje detoks.
FSOrdEVER SCORPIO |
Kuzyn [Usunięty]
Wysłany: |22 Mar 2008|, 2008 22:15
Ja z takimi rzeczami jeżdżę na mostostal okręgówkę. Mają normalne ceny. Pana Furr i jego garaż poznałem tylko raz. Słyszałem o nim dobrą opinię to pojechałem. Bardzo na czasie mi zależało i nie przeszkadzał mi "garaż". Ale nie miał wtedy czasu i polecił mi partacza z Maciejowa (drugi garażowy warsztat).
Jak mówisz że z kasą "nie jest najgorzej" to ja bym pojechał na normalny warsztat a nie do emeryta z garażem.
[ Dodano: 2008-03-22, 22:22 ]
Wogule to w większości przypadków mam upatrzone "swoje" warsztaty. Jesteś z Zabrza to polecam:
Drobna mechanika - mostostal ul. Nad Kanałem
Elektryka - Dada ul 3go maja koło komisariatu (nie ma w okolicy lepszego elektryka)
Każda mechanika, trudne sprawy - Bartnikowski na Mikulczycach (minus taki że trzeba 2 tyg wcześniej się umawiać)
Wymiana olejów, filtrów, opon - "Listing" Grzybowice ul Szczecińska |
Sk@tty1
Em Ka Czy
Wysłany: |29 Mar 2008|, 2008 18:35
Wymieniłem tuleje-wczoraj podjechałem z autkiem do pana Fuhra i dzisiaj je odebrałem. Wymienił on tylko tuleje i okazało się ,że to pomogło auto prowadzi się bardzo pewnie i dobrze, nie ma żadnych stuków itp. jest sztywniejsze i powiem nawet ,że nigdy tak dobrze się nie prowadziło nawet wtedy kiedy jeszcze ojciec nim jeździł . Pan Fuhr policzył mi za to 40zł średnio o 60zł mniej niż inni mechanicy. |
FSOrdEVER SCORPIO |
| Ostatnio zmieniony przez Sk@tty1 |29 Mar 2008|, 2008 18:37, w całości zmieniany 2 razy |
Byniek [Usunięty]
Wysłany: |29 Mar 2008|, 2008 18:45
| Sk@tty1 napisał/a: | | Wymienił on tylko tuleje i okazało się ,że to pomogło |
Cudów nie ma To teraz będziesz śmigać aż miło |
Wysłany: |29 Mar 2008|, 2008 20:45
| udalo sie w 4 stronie tematu- gratuluje |
Darek_Police
thesilent
Pomógł: 15 razy Wiek: 43 Dołączył: 03 Wrz 2007 Skąd: Sollstedt DE
Wysłany: |29 Mar 2008|, 2008 20:51
heja,
mam dokładnie identyczne objawy z przodu. Jak hamuje dojezdzajac do skrzyzowania, to slychac z dwoch stron taki zgrzyt, jakby cos było zaciskane, a jak puszcze hamulec, to znow zgrzyt, jakby cos odpuszczało. Jak kopie w kola przednie, to wyraznie widac, jak sie cofaja, pracuja przod-tyl.
Czy wymiana tych tulei rozwiaze problem? Czego jeszcze sie moge tam spodziewac? |
ex:
Citroen GC4P 07 2.0 HDI
M6 04 2.0 DOHC
M323F 97 1.5 DOHC
Uno 92 1.1 OHC
Scorpio 89 2.0 OHC |
Wysłany: |29 Mar 2008|, 2008 21:07
w ciemno mozesz te gumy wymieniac, ale mimo wszystko zaleam szarpaki w celu kompletnej diagnozy
nauczcie sie wreszcie ze te gumy to slaby ale tani punkt zawieszenia- po porstu trzeba to wymianiac |
