Demontaz podsufitki MK1 |
__Robert__
FST Member
Auto: Nie ma Forda
Wysłany: |22 Mar 2008|, 2008 19:10 Demontaz podsufitki MK1
Czy w MK1 trudnojest zdjąć podsufitkę, jak to zrobic żeby nic nie uszkodzić. Chce ja wyprać. |
_________________ Był
Ford Scorpio 2.0 OHC + LPG
jest
Robert |
kondzio508
Auto: Passat b7 12r. 1,6 TDI
Wysłany: |22 Mar 2008|, 2008 19:12
te lampki to łatwo się zdejmuje ale zatrzaski to nie wiem ,ale chetnie się dowiem bo też przymierzam do jej prania |
Touran 2004 1,6 FSI . |
Wysłany: |22 Mar 2008|, 2008 20:52
odkrec wszystko na czym siedzi a sama spadnie, jedynie na krancach przednich i tylnich moze byc podklejona
lampki i ich mocowania- won
masz habete wiec przez tyl wyciagniesz |
kondzio508
Wysłany: |22 Mar 2008|, 2008 21:31
| Kevin Xy napisał/a: | | masz habete wiec przez tyl wyciagniesz |
no właśnie a jak w sedanie wyjąć |
Wysłany: |22 Mar 2008|, 2008 21:44
nie wiem, nie mialem
prac na aucie |
kondzio508
Wysłany: |22 Mar 2008|, 2008 21:51
| Kevin Xy napisał/a: | | prac na aucie |
tylko że ciężko prać na aucie w powietrzu może on da się zwijać ????
skoro zamontowali to i wyjąć można |
| Ostatnio zmieniony przez kondzio508 |22 Mar 2008|, 2008 21:51, w całości zmieniany 1 raz |
__Robert__
FST Member
Auto: Nie ma Forda
Wysłany: |22 Mar 2008|, 2008 22:03
| Jak sie zrobi cieplej to popracuję nad tą podsufitką. |
jest
Robert |
kondzio508
Wysłany: |22 Mar 2008|, 2008 22:22
| Speedo napisał/a: | | w sedanie przez drzwi przedniego pasazera, mozna se oparcia foteli polozyc zeby lepiej sie manewrowalo |
ooo dziekuje Speedo, to jest pomysł a ja już główkowałem |
Wysłany: |23 Mar 2008|, 2008 13:08
| a zlorzyc siedzenia i bagaznikiem ni pojdzie w sedanie? |
kondzio508
Wysłany: |23 Mar 2008|, 2008 13:14
| Rafał A.(antek) napisał/a: | | a zlorzyc siedzenia i bagaznikiem ni pojdzie w sedanie? |
też prawda widzicie jakoś jest pomysłów to biore sie w sobote |
| Ostatnio zmieniony przez kondzio508 |23 Mar 2008|, 2008 13:14, w całości zmieniany 1 raz |
robkom
Auto: Omega '98 MV6 nivo
Pomógł: 8 razy Wiek: 45 Dołączył: 02 Lut 2007 Skąd: Osięciny
Wysłany: |23 Mar 2008|, 2008 13:37
| Rafał A.(antek) napisał/a: | | a zlorzyc siedzenia i bagaznikiem ni pojdzie w sedanie? | tylko i wyłącznie w ten sposób... ja czyściłem i podklejałem swoją i wychodzi bez najmniejszych problemów bagażnikiem... przez przednie drzwi nie wyjdzie no chyba że ją na pół złamiesz.. |
Vectra B 1,6 '96 LPG
Były:
MK3 Coss '98 Ghia AGIS |
kondzio508
Wysłany: |23 Mar 2008|, 2008 13:42
| robkom napisał/a: | | podklejałem swoją |
robkom, a czym ???? i gdzie trzeba podklejać bo nie wiem
Pozdrawiam kondzio . |
Wysłany: |23 Mar 2008|, 2008 13:46
| jak to gdzie podklejac ?? tam gdzie odstaje !!! |
kondzio508
Wysłany: |23 Mar 2008|, 2008 13:54
| Kevin Xy napisał/a: | | tam gdzie odstaje |
aaaa no ale czym ?? jakimś klejem ??? |
| Ostatnio zmieniony przez kondzio508 |23 Mar 2008|, 2008 13:55, w całości zmieniany 1 raz |
kondzio508
Wysłany: |23 Mar 2008|, 2008 14:45
| Speedo napisał/a: | | a zreszta powiedz zeby se wyciagali bagaznikiem kolesiom z butla za siedzeniem |
Speedo, całe szczeście w nie szczęściu polega na tym że mam gaz po boku prawym malutką butle 30 L. |
