$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - 2-3 asb dziwne
2-3 asb dziwne
michopawel
Wysłany: |17 Mar 2008|, 2008 21:34   2-3 asb dziwne
Pytanie z 2 dni temu zagotował mi się płyn w silniku , i zaczeły sie dziac dziwne rzeczy z skrzynia , Mianowicie przy przełączaniu z 2-3 bieg przy spokojnej jeżdzie silnnik wkreca się na wysokie obroty , Takie uczucie jakby skrzynia wysprzęglała obroty idA W GÓRĘ o jakies 2 -2,5 tyś i szarpnieęice wrzucony następny bieg dzieje sie tak po zagrzaniu auta na zimnym ok. Nie wiem czy to zagotowanie wody ma jakies znaczenie czy tez nie . Poradzcie.
bigdaaddy
Wysłany: |17 Mar 2008|, 2008 22:26
Jaka była przyczyna zagotowania płynu?
michopawel
Wysłany: |18 Mar 2008|, 2008 09:03
No właśnie nie wiem zagotował sie dolałem i wszystko teraz ok . Nie mam pojęcia dlaczego , Nowa pompa wody jest u mnie . W skrzyni olej wymieniałem jakieś 15000 temu ale tylko ten z miski tak jakpisano na forum.
Wysłany: |18 Mar 2008|, 2008 14:11
no cóż, wychodzi na to, że sie ślizga, a to już nie wróży jej dobrze.
łukasz194
Wysłany: |18 Mar 2008|, 2008 17:21
kolego zacznij się rozglądać za inom asb bo będzie tylko gorzej :/ tak samo jak moja każdymi to mówił a ja w to naiwnie nie wierzyłem i się stało asb pomału umiera :/
Orzel666
Wysłany: |18 Mar 2008|, 2008 19:46
a co w tej skrzyni moze umrzec?
bo takie z jakimi ja mialem o czynienia to najprostsze hłamerykanckie wynalazki prostackie jak nie przymierzając narzędzie do oddzielania plew od ziarna
sprzeglo hyrokinetyczne i przekladnia planetarna - nie ma prawa nie dzialac poki jest olej
ale te nowomodne wynalazki sa poza zakresem mojego pojmowania
Wysłany: |18 Mar 2008|, 2008 19:52
Orzel666 napisał/a:
e co Ty gadasz, masz taśmy hamulcowe, tarczki, tłoki z oringami, elektrozawory itd, każda z tych rzeczy może dać czadu.
Wysłany: |18 Mar 2008|, 2008 19:59
oj moze moze- olej to nie wszystko
Orzel666
Wysłany: |19 Mar 2008|, 2008 11:51
tarczki, oringi itp to eksploatacja
do prostackich amerykancow raczej tanie choc ciezko dostepne ale robi sie rzadko
a takie wynalazki jak w scorpiu to boje sie otwierac bez asysty elektronika
teraz mam padnietego automata od senator ostatniego 24vl6 i tez strach zagladac
w misce pewnie plyta jak w pececie bo wiazka jak w scorpiu
tylko lockup chyba nie ma
Wysłany: |19 Mar 2008|, 2008 12:08
Orzel666 napisał/a:
eee panikujesz, nie ma strachu.
michopawel
Wysłany: |21 Mar 2008|, 2008 07:23
czyli że skrzynia zaczyna umierać a może tańsza naprawa póki nie umarła całkiem jakie to koszty?? z ciekawości pytam.
Orzel666
Wysłany: |21 Mar 2008|, 2008 11:11
wymiana całej skrzyni pewnie tańsza chyba że jakaś pierdoła
ale jak sam sobie nie zrobisz to będziesz musiał komuś płacić wiec wychodzi na jedno
Wysłany: |21 Mar 2008|, 2008 11:51
michopawel napisał/a:
To są pytania do wróżki, a nie na forum ;)
michopawel
Wysłany: |21 Mar 2008|, 2008 19:53
Boni napisał/a:
dzięki za odpowiedż
1Bodzio
Wysłany: |21 Mar 2008|, 2008 20:28
Być może to zagotowanie płynu chłodzącego było skutkiem, a nie przyczyną uszkodzenia skrzyni. Z elementów wykonawczych w skrzyni, podejrzane są dwa. Tasma hamulcowa II biegu i sprzegło wysokich biegów i biegu wstecznego. Zmiana z II na III polega na odpuszczeniu tasmy II biegu i załączeniu sprzegła wysokich biegów, prawie jednoczesnie. I teraz, albo uszkodzona (wyślizgana) tasma puszcza zbyt szybko, albo przypalone sprzęglo załapuje zbyt wolno. W momencie gdy jeden element przestaje dzialać, a drugi jeszcze nie zaczął następuje poślizg. To co napisałem, to tylko jedna z możliwych przyczyn. Co by nią jednak nie było, to skrzynię trzeba wyciągnąć i rozebrać i naprawiać, lub wymienić na inną, sprawną. Wybór opcji należy już do Ciebie.
Pozdrawiam 1Bodzio
Auto DWR 73356
