Biegi |
1Bodzio
Wysłany: |17 Mar 2008|, 2008 19:25
| Struna napisał/a: | | jak zapina 4 to i lock-up też musi. A Lock-up to spięcie konwertera ze skrzynią na stałe ( czyli bezpośrednie przekazanie napędu bez pomocy ciśnienia oleju ) | Ejże . Bez ciśnienia oleju to nic nie bedzie, ani Lock-up, ani napedu. Przy zmianie biegu Lock-up jest wyłączany, a po zmianie załączany ponownie. Bywa też i tak , że zapięcie Lock-up na trójce jest traktowane przez świeżego usera wielorybka jako przełączenie na czwórkę, której de facto brak. A może też być i tak że czwórka jest, ale Lock-up się zmęczył i nie ma (konwerter pada, lub EZ TCC). |
Auto DWR 73356 |
Wysłany: |20 Mar 2008|, 2008 02:33
| Struna napisał/a: | | bo zanim zapina 4 to zapina lock-up. Choć może w oczatym to jest rozłączne. |
teoretycznie jak wszystko jest w skrzyniok bo jak nie to:
| 1Bodzio napisał/a: | | A może też być i tak że czwórka jest, ale Lock-up się zmęczył i nie ma (konwerter pada, lub EZ TCC). |
pitel8 [Usunięty]
Wysłany: |10 Maj 2008|, 2008 19:36
wymienilem pradniczke i biegi wchodza ale gdy klade pedal gazu na ziemi to niema reakcji brak mojego TURBO
[ Dodano: 2008-05-10, 19:37 ]
wiec dzieki za porade
[ Dodano: 2008-05-10, 19:46 ]
czy ten czujnik na lince gazu wymienia sie razem z linka? |
Wysłany: |12 Maj 2008|, 2008 13:15
| pitel8 napisał/a: | | czy ten czujnik na lince gazu wymienia sie razem z linka? | z tego co patrzyłem na to to jest to zintegrowane na stałe, co najwyżej można by próbować zdjąć obudowę i zobaczyć czy styki sa ok. Od biedy mógłbyś sobie taki czujnik zrobić pod pedałem gazu, to nic innego jak monostabilny przełącznik, jak dasz w podłogę ma zewrzeć kable i tyle.
O ile pamiętam to mam gdzieś linkę sprawną od automata z tymże właśnie czujnikiem. |
| Ostatnio zmieniony przez Struna |12 Maj 2008|, 2008 13:17, w całości zmieniany 1 raz |
