Dwa wieloryby w Gratce i Otomoto |
dethmetaler [Usunięty]
kondzio508
Auto: Passat b7 12r. 1,6 TDI
Wiek: 34 Dołączył: 02 Lut 2008 Skąd: Białystok
Wysłany: |17 Mar 2008|, 2008 09:12
ja osobiście niemiałem doczynienia z 2,5 disel ale podobno to najgorszy silnik w scorpio i same awarie go gonią ale patrzac na stan to ten 2.3 100% lepiej sie prezentuje tylko że w 2.3 jest palstykowy kolektor i wszystkie strzaly od gazu itp . odrazu go niszczą wiec ...... Pozdrawiam kondzio .
Ps . może 2.9 12v ???? dobre silniki . aha i ostatecznie 2.0 dohc ale tez podobno lepsze sa 8v niz 16v ( bardziej elastyczne ) . |
Touran 2004 1,6 FSI . |
| 1 to dizel wiec wiadomo co sadzimy... drugi wyglada sensownie. |
Wysłany: |17 Mar 2008|, 2008 09:17
Dzięki Panowie. Myślicie więc, że warto obejrzeć tego 2.3?
I jeszcze jedno. Jeśli mieliście kiedyś do czynienia z takim silnikiem to napiszcie proszę, czy droga jest eksploatacja takiego auta?
Pozdrawiam |
kondzio508
Wysłany: |17 Mar 2008|, 2008 09:23
| dethmetaler napisał/a: | | czy droga jest eksploatacja takiego auta? |
Więc na paliwie na peno dużo wychodzi ale trzeba wziąć pod uwage pojemność auta i jego wyposażenie kazde auto jak ma klime musi wiecej spalic itp ....
A jezeli o czesci chodzi to drogie napewno są nowe ale używane nawet na forum od sprzedajacych mozna zawsze coś wyrwać ale wzgledem podsumowania to są fajne i duże auta wiec swoje muszą kostować Pozdrawiam kondzio . |
| kondzio508 napisał/a: | | jest palstykowy kolektor i wszystkie strzaly od gazu itp . odrazu go niszczą wiec .. |
no i co z tego , że plasticzany poto wkłada się sekwencję, |
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4 |
Wysłany: |17 Mar 2008|, 2008 09:26
| kondzio508 napisał/a: | | Więc na paliwie na peno dużo wychodzi ale trzeba wziąść pod uwage pojemność auta i jego wposarzenie kazde auto jak ma klime musi wiecej spalic itp .... |
kondzio co to za herezje ??????
Kolego bier 2.3 jeden z najbardziej sensownych silników jesli chodzi o osiągi i ekonomię.
Na forum było juz o tym wiele lącznie ze spalaniem |
kondzio508
Wysłany: |17 Mar 2008|, 2008 09:28
| irek napisał/a: | | kondzio co to za herezje ? |
a co z klimą mniej pali ??? Pozdrawiam kondzio . |
Wysłany: |17 Mar 2008|, 2008 09:30
| kondzio508 napisał/a: | a co z klimą mniej pali ??? |
a co przez 360 dni jeździsz z odpalona klimą ??
zreszta co Ty wiesz o silniku 2.3 ?? chyba nic |
kondzio508
Wysłany: |17 Mar 2008|, 2008 09:32
| irek napisał/a: | | zreszta co Ty wiesz o silniku 2.3 ?? chyba nic |
to sie z tobą zgodze , ale na forum o kolektorach słyszałem i widziałem tematy jak załatać kolektor bo pękł , wiec coś w tym jest . a nowy to kwota z rzedu ok 2 tyś, plenów . Pozdrawiam kondzio . |
| Ostatnio zmieniony przez kondzio508 |17 Mar 2008|, 2008 09:33, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |17 Mar 2008|, 2008 09:35
przeszukaj całe forum i może jest 2 lub 3 przypadki peknięcia kolektora, poza tym sądzę że tamten ma sekwencję.
Jesli ma mozna smiało brać |
Wysłany: |17 Mar 2008|, 2008 09:38
Dzięki za wszystkie opinie! Zdaję sobie sprawę, że taki silni musi palić dlatego cieszę się, że ma gaz. Muszę się zastanowić i namówić żonę, bo cóś nie jest przekonana. Jak jej wczoraj pokazałem tego 2.3, to stwierdziła, że wygląda jak auto mafijne, a tak poza tym to Scorpiony tak średio jej się podobają
Mam jeszcze jedno pytanie.
Ile, tak orientacyjnie może wynosić AC/OC? |
Wysłany: |17 Mar 2008|, 2008 09:42
| dethmetaler napisał/a: | | Ile, tak orientacyjnie może wynosić AC/OC? |
czy masz zniżki ?
ja płacę OC+AC 1100 zł na rok samo oc niecałe 500 zł, ale Ty jesteś w inneh strefie więc pewnie więcej , musi się ktoś z łodzi wypowiedzieć
A tym spalaniem naprawde nie dramatyzuj bo zalezy jak jeździsz, jak spokojnie to będziesz mile zaskoczony |
Wysłany: |17 Mar 2008|, 2008 09:48
| dethmetaler napisał/a: | ...
poszukaj w google |
Wysłany: |17 Mar 2008|, 2008 10:17
Dzięki!
sorry, że tak was zamęczam pytaniami, ale mam jeszcze jedno. Jak sprawuje się w tych autach automatyczna skrzynia biegów? |
