Niepokojące zachowanie przednich kół |
Sk@tty1
Em Ka Czy
Auto: FSO Polonez Caro 1.6GLE '94
Wiek: 34 Dołączył: 11 Sie 2007 Skąd: ZABRZE
Wysłany: |16 Mar 2008|, 2008 13:47 Niepokojące zachowanie przednich kół
Wczoraj zrobiłem wreszcie swoje ASB i działa świetnie pojechałem na jazdę próbną z kumplem i zauważył on z zewnątrz ,że przy powolnej jeździe po dziurach prawe i lewe przednie koła chodzą do tyłu i do przodu i powiedział ,że raczej nie jest to normalne zachowanie. Wiem ,że mam wyrąbane zawieszenie i ,ze jest ono bardzo miękkie ale to chyba nie jest normalne ,żeby koła tak się zachowywały. Powiedzcie co to może być i czy to grozi np. urwaniem koła lub półośki?? |
_________________ VAG to trucizna ale nie ma na nią antidotum.
FSO to narkotyk... Uzależnia. I nie istnieje detoks.
FSOrdEVER SCORPIO |
| Ostatnio zmieniony przez Sk@tty1 |16 Mar 2008|, 2008 13:50, w całości zmieniany 1 raz |
Pershing
Auto: .
Wysłany: |16 Mar 2008|, 2008 13:50
| Tak jak napisales masz luzy w zawieszeniu. Powymieniaj elementy gumowe nie jest to duzy wydatek a poprawa komfortu zauwazalna |
Sk@tty1
Em Ka Czy
Wysłany: |16 Mar 2008|, 2008 13:53
| Ale czy jest to niebezpieczne?? |
FSOrdEVER SCORPIO |
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |16 Mar 2008|, 2008 13:56
| jak bedziesz wymienial to zaluz gumy(tuleje wzmocnione jak sie nie myle do cosworta) to powinno pomoc,bo te zwykle w ksztacie sloneczka to sa lipne,i dlatego kolo tak plywa,mowa oczywiscie o gumach na stabilizator |
Pershing
Auto: .
Wysłany: |16 Mar 2008|, 2008 14:19
| Sk@tty1 napisał/a: | | Ale czy jest to niebezpieczne?? |
No na pewno nie poprawia bezpieczenstwa - jak kazdy luz w zawieszeniu |
Sk@tty1
Em Ka Czy
Wysłany: |16 Mar 2008|, 2008 16:55
| Nie no to jasne ,że nie poprawia bezpieczeństwa , chodziło mi raczej o to czy może stać się coś podczas jazdy np. urwać się koło itp. ?? |
FSOrdEVER SCORPIO |
Pershing
Auto: .
Wysłany: |16 Mar 2008|, 2008 16:56
| Urwac to sie moze nie urwie, ale na np. koleinach bedzie Ci latał jak żyd po pustym sklepie |
Sk@tty1
Em Ka Czy
Wysłany: |16 Mar 2008|, 2008 17:01
| Właśnie o to mi chodziło ,bo znowu musiał bym zostawiać auto na parę dni zanim bym to zrobił ale w takim razie nie muszę wystarczy ,że to zrobie w ,któryś dzień jak będę miał czas, mam takie tuleje nie wiem tylko czy to są te wzmacniane wiem ,ze są gumowo-metalowe. |
FSOrdEVER SCORPIO |
| Ostatnio zmieniony przez Sk@tty1 |16 Mar 2008|, 2008 17:02, w całości zmieniany 2 razy |
Pershing
Auto: .
Wysłany: |16 Mar 2008|, 2008 17:07
| Sk@tty1 napisał/a: | | mam takie tuleje nie wiem tylko czy to są te wzmacniane wiem ,ze są gumowo-metalowe. |
Jakie by nie byly beda lepsze niz te obecne |
wzmaku [Usunięty]
Wysłany: |16 Mar 2008|, 2008 17:15
Ale polecam te cossiego, bo te słoneczka jak testy robiłem i ze 100 km/h hamowałem to je wymiętoliło że szok, dobrze że plac był duży |
Wysłany: |17 Mar 2008|, 2008 10:44
| Sk@tty1, zależy ile te koła chodzą przod-tył, ogólnie zawias w skorpio jest tzw. "pływający" i to że koła chodzą przód-tył to norma, ale w pewnym tylko zakresie, jak dużo jest wychylenia to niedobrze. najprostszy test, kopnij w czoło koła od przodu, jak po kopie będzie drgało chwile to gumy do wymiany, jak się gibnie raz i stanie to sa ok. |
Wysłany: |17 Mar 2008|, 2008 21:30
| Też te gumofilce wymieniam , jeszcze te obejmy stabilizatora bo na 205 -tkach to się zabić idzie na koleinach . |
Sk@tty1
Em Ka Czy
Wysłany: |18 Mar 2008|, 2008 00:21
A czy jeśli nie tuleje to może to być tzw. maglownica?? Może opiszę dokładnie co się dzieje:
Podczas jazdy po niby równej (ale wiadomo jak to u nas wygląda) drodze samochód jedzie w miarę prosto chociaż przy wpadnięciu w koleinę zaczyna nim rzucać na wszystkie strony, jak jadę po rozkopanej drodze to układ kierowniczy zaczyna całkowicie żyć własnym życiem tzn. jadę powoli a samochód skacze w lewo i prawo, z prawej str. dochodzą dziwne stuki (hmm... jakby tuleja ale... )układ kierowniczy w ogóle pracuje zbyt lekko i nie precyzyjnie a przy skręcaniu w lewo i prawo też słychać te stuki jakby coś się obijało jednak myślę ,że są to bardziej charakterystyczne stuki dla gumy (tuleja) ale ojciec powiedział ,że w polonezie miał podobne objawy i była winna maglownica, a więc czy to na pewno te tuleje??
P.S. Boni, mam dokładnie takie jak na tej aukcji i to nówki |
FSOrdEVER SCORPIO |
| Ostatnio zmieniony przez Sk@tty1 |18 Mar 2008|, 2008 00:22, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |18 Mar 2008|, 2008 05:58
| jedz na szarpaki na stacje diagnostyczna zanim wyjdzie 10 stron gdybania |
