Modulator podciśnienia w ASB |
Sk@tty1
Em Ka Czy
Auto: FSO Polonez Caro 1.6GLE '94
Wiek: 34 Dołączył: 11 Sie 2007 Skąd: ZABRZE
Wysłany: |14 Mar 2008|, 2008 23:10
No dobra filtr założyłem uszczelkę nową też, jeszcze Samko wysłało mi to z przesyłką GRATIS bo się o 3 dni spóźnili Mam już cały łolej do silnikia i ATF oczywiście nowe jutro zaleję nimi obie miski i jazda próbna, trzymajcie kciuki |
_________________ VAG to trucizna ale nie ma na nią antidotum.
FSO to narkotyk... Uzależnia. I nie istnieje detoks.
FSOrdEVER SCORPIO |
łukasz194 [Usunięty]
Wysłany: |14 Mar 2008|, 2008 23:33
No to trzymamy tylko uważaj abyś nie przelał oleju w asb |
Sk@tty1
Em Ka Czy
Wysłany: |15 Mar 2008|, 2008 10:02
| Nie ma obawy mam równo 7,5l nowiutkiego ATF-u i 4l nowego 15W40. Za chwilę się biorę do roboty. OD 2-uch tygodni nie jeździłem tym autem. |
FSOrdEVER SCORPIO |
Sk@tty1
Em Ka Czy
Wysłany: |15 Mar 2008|, 2008 10:43
| Jak to?? Ja odkręciłem miskę olejową w ASB i zlałem cały stary olej kapał jeszcze przez4 dni, wiem ,że coś na pewno zostanie ale nie stać mnie na płukanie przewodów nowym olejem i wlewanie później kolejnego.. a z tego co wiem to do ASB wchodzi 7,5l ATF-u a mam 8l. miska jest dokręcona więc wlewam nowy olej i myślę , że jest gotowe. |
FSOrdEVER SCORPIO |
Srebrny
Wysłany: |15 Mar 2008|, 2008 11:45
Zmierz (czy odmierz) ten olej który zszedł ze skrzyni po odkręceniu miski (cały). Po wymianie filtra i założeniu miski z nową uszczelką, wlej do skrzyni dokładnie taką samą ilość nowego. Rozgrzej skrzynie i uzupełnij ewentualnie stan.
Trzymanie kciuków wydaje mi sie nieodzowne.
Może melduj etapami co zrobiłes i czekaj na dalsze instrukcje. Sympatie forumowiczów chyba zdobyłeś |
Sk@tty1
Em Ka Czy
Wysłany: |15 Mar 2008|, 2008 12:16
No dobra mam go tam 2,3l ale jest jeszcze coś, jak auto jeszcze jeździło to olej z asb dostawał się do silnika, no i część uciekała na zewnątrz bo uszczelka była uszkodzona, w oleju silnikowym było go poro bo około 7l a z asb zlałem resztę czyli te 2.3l naleję z 4l i sprawdzę.
[ Dodano: 2008-03-15, 12:45 ]
Dobra nalałem silnikowego teraz będę się brał za ATF ojciec mówi ,że mam nalać z 5l i rozgrzać go a potem sprawdzić czy brakuje, jak myślicie??
[ Dodano: 2008-03-15, 13:09 ]
Wlałem 4l ATFu co dalej |
FSOrdEVER SCORPIO |
| Ostatnio zmieniony przez Sk@tty1 |15 Mar 2008|, 2008 12:46, w całości zmieniany 1 raz |
Sk@tty1
Em Ka Czy
Wysłany: |15 Mar 2008|, 2008 23:06
Nieeee no to jasne ,że znam procedurę, a co do skrzyni to wlałem 6l ATF-u i poziom jest odpowiedni. Po zmianie modulatora, uszczelki miski olejowej w skrzyni oraz filtru oleju też w ASB, niestety muszę stwierdzić, że wszystko gra jak gitara!!!! dzięki wam za pomoc |
FSOrdEVER SCORPIO |
| Ostatnio zmieniony przez Sk@tty1 |15 Mar 2008|, 2008 23:07, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |4 Cze 2013|, 2013 10:26
Odgrzeję kotleta
Kupiłem se aftomata to teraz mam
Otóż załóżmy, że mam uwalony modulator, załóżmy, że kupiłem nowy i chcę go zmienić na kanale oddalonym o około 10-15 km.
Pytanie brzmi, czy jazda z odpiętym wężykiem od modulatora jest wskazana czy kategorycznie zabroniona? Nie chcę robić lokomotywy z samochodu.
W razie czego to rzucę się na glebę i będę robił na płaskim jak większość prac przy Scorpio. |
Wysłany: |4 Cze 2013|, 2013 13:44
Niewskazana i nieco "trudna" dla skrzyni ale możliwa w granicach rozsądku, u mnie po 10-15km skrzyni nie zabiła (UFO nadal jeździ ). |
Wysłany: |5 Cze 2013|, 2013 23:46
Nie zarydzykowałem i w sumie dobrze, bo całkiem spoko się wymienia na płaskim. Prawymi kołami wjechałem na palety i całkiem szybko się z tym uporałem. Co prawda trzeba było trochę powyginać nienaturalnie ręce i palce, no ale to nie pierwszy raz
Teraz auto śmiga jeszcze lepiej
Nowy modulator ma śrubkę do regulacji naprężenia sprężyny, także będę musiał się wywiedzieć jak to poprawnie wyregulować |
Wysłany: |5 Cze 2013|, 2013 23:57
| wymiana na spokojnie idzie, jak dla mnie to najwieksza kupa to zapiac klamre srobka na gorze |
Wysłany: |6 Cze 2013|, 2013 08:23
| Kevin Xy napisał/a: | | wymiana na spokojnie idzie, jak dla mnie to najwieksza kupa to zapiac klamre srobka na gorze | Lajcik.
Wkładasz modulator, dopychasz go prze jakąś przedłużkę, aż wskoczy. Sprawnymi palcami kładziesz blaszkę na swoje miejsce. Bierzesz cienką przedłużkę długości połowy środkowego palca, nasadka 10. W nasadkę wkładasz papier (może być toaletowy) i wciskasz w nią śrubkę. W ten sposób masz jeden sztywny element ze śrubką na końcu. Wtedy można na lajcie przesuwać oczko w blaszce, żeby trafić w gwint w ASB. Na płaskim jest trochę niewygodnie, ale z kanału to by była bajka |
| Ostatnio zmieniony przez pablo19 |6 Cze 2013|, 2013 08:24, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |6 Cze 2013|, 2013 09:21
A ja właśnie przetestowałem ASB z odpiętym modulatorem przez parę dni no ale to deko inna skrzynia (w pączku TS, Hydramatic, ma i modulator jak kobyłę, i hałdę elektrozaworów i sterowanie z kompa silnika, coś jak wieloryb już). No i gaz mi falował, itd itp, a w międzyczasie zaczęła przy ruszaniu z P na D i R wyraźnie szarpać. W końcu pomacałem dzisiaj wszystko, a to wężyk modulatora spadł, jest nasadzany tylko, no i blos zgupiał bo lewe powietrze, a skrzynia, bo jej się zdawało, że wrzuta na postoju pod górkę, to jak lajcik przy 150 z górki Ze 150-200km tak rozbiłem i jak złożyłem jest ok.
Przynajmniej dostęp do modulatora itp mam lajt, z przodu za zderzaczkiem pod bloskiem, nawet schylać się bardzo nie trzeba, o jakichś papierkach w kluczu 10 nie mówiąc |
