ABS, pedal przestal "mrowic"... |
gzylek [Usunięty]
Wysłany: |10 Lut 2008|, 2008 11:11
| ja mam takie pytanko w sprawie abs jak włacze zapłon to lampka sie zaswieca i po chwili gasnie czyli niby wszystko w pozadku a jak jest z ta lampka jesli sie rozpedzam nasiskam hamulec do oporu czuje mrowienie kół mi nie blokuje al lampka nie swiecie czy to normalne ?? |
Wysłany: |10 Lut 2008|, 2008 11:12
| Wszystko OK. |
| Lampka nie świeci przy hamowaniu, służy ona jedynie do sygnalizacji awarii ABS. |
'88 2.9 V6 Ghia + LPG |
fiebik
Wysłany: |10 Lut 2008|, 2008 15:28
prwda, w odróżnieniu do kontrolki tcs-a |
marian [Usunięty]
Wysłany: |14 Mar 2008|, 2008 13:39 ABS-u nima...
moze ktos bedzie wiedzial co to moze byc....
przekrecam zaplaon, swieci sie kontrolka abs, po chwili gasnie, odpalam, ruszam, hamuje, mam abs. przejade pare metrow, (no czasami pare kilometrow), zapala sie kontrolka i wtedy abs znika sobie... zatrzymam sie, zgasze samochod, odpale i wszystko sie powtarza...
czy to moga byc te czujniki absu??? |
Wysłany: |14 Mar 2008|, 2008 13:41
| marian napisał/a: | | czy to moga byc te czujniki absu??? | mogą, mogą tez być zasyfiałe zębatki. |
marian [Usunięty]
Wysłany: |14 Mar 2008|, 2008 13:47
a cos blizej o tych zebatkach mozna? bo ja zielony w tym, w maluchu nie bylo takich bajerow... |
Wysłany: |14 Mar 2008|, 2008 14:10
| użyj szukajki na forum, ileż można razy to samo wałkowac. |
Wysłany: |14 Mar 2008|, 2008 21:15
moze tez byc wiazka i modulator... |
marian [Usunięty]
Wysłany: |19 Mar 2008|, 2008 15:40
| po wyczyszczeniu zebatki jest delikatna poprawa, zadziej sie zapala ale wraz... nie mam tego dekielka plastikowego na ta zebatke i pewnie z tad sie wzial problem... a czy czujniki absu pasuja z rocznika 90' ? |
Wysłany: |19 Mar 2008|, 2008 15:55
| marian napisał/a: | | a czy czujniki absu pasuja z rocznika 90' ? |
nie, nie pasują |
