$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Pada automat
Pada automat
MirosN
Wysłany: |12 Mar 2008|, 2008 21:12   Pada automat
Jak w tytule, tylko że wg mnie dziwne zachowanie. Zaczęło się od tego że przy wciśniętym gazie nie chciał przerzucać z jedynki na dwójkę, przyzwyczaiłem się do tego, w sumie rok czasu tak miałem. W ubiegłym tygodniu skrzynia ustawiona na "D" trasa Jelenia Góra - Środa Śląska - Jelenia Góra (w dość dużym tempie) jakieś 30 km od Jeleniej skrzynia "wysprzęgliła" i tak jej zostało, ale tylko na D i powyżej 15km/hs. Skrzynia działa jedynie na ustawieniu 3. W związku z tym mam pytanie naprawiać czy wymienić na inną, jeśli na inną to czy skrzynia od MkIII będzie pasowała do MkI.
Wysłany: |12 Mar 2008|, 2008 21:30
W mk3 to jest inaczej sterowana skrzynia , nie podejdzie .
Wysłany: |12 Mar 2008|, 2008 23:51
jesli nie zainwestowales w jakiekolwiek naprawy to szukaj uzywki
podpasi jedynie "od reki" od mk1/2 2.9 12V i 24V
od mk3 jedynie od 2.9 12V
'96 2.3 16V GHIA ASB SEDAN
zztop2
Wysłany: |13 Mar 2008|, 2008 08:22
Kevin Xy napisał/a:
posiadam takowa w bdb stanie jak cos to pw lub tel.
tel.603221275
MirosN
Wysłany: |13 Mar 2008|, 2008 19:03
gufer-posepny napisał/a:
to w końcu podejdzie czy nie?
Wysłany: |13 Mar 2008|, 2008 19:17
napisane wyraznie- jesli od mk3 to jedynie od 2,9 12V !!
od innych wersji silnikowych nie podejdzie z mk3
Ostatnio zmieniony przez Kevin Xy |13 Mar 2008|, 2008 19:52, w całości zmieniany 1 raz
MirosN
Wysłany: |13 Mar 2008|, 2008 19:50
Ja nie chcę z innej wersji silnikowej, tylko chcę mieć pewność czy 2.9 z MK III pasuje do 2.9 z MKI
Wysłany: |13 Mar 2008|, 2008 19:53
w morde, jak zadajesz pytanie to oczekuj odpowiedzi, jak znajdziesz odpowiedz to ja przeczytaj ze zrozumieniem !!
jak sie czepiasz wersji silnikowych to moze te 2,9 warto podzielic na 12V i 24V ??
bo od 24V nie pasuje !!!!!!!!!!!!!!!!
Wysłany: |13 Mar 2008|, 2008 20:01
Kolejny raz okazuje się, że proste odpowiedzi są zbyt trudne. Jak w temacie z altkiem.
MirosN jeżeli ktoś Ci odpisuje i nie pisze przy tym "chyba" to (moim zdaniem) na tym forum możesz to wziąć za pewniaka na 90%.
[ Dodano: 2008-03-13, 20:03 ]
Oczywiście kol. gufer mógł się pomylić, każdemu się zdarza.
MirosN
Wysłany: |13 Mar 2008|, 2008 20:12
Oj nie unoście się, zapytałem dla pewności, gdyby tylko była odpowiedź Kevina nie pytałbym więcej, ale Gufer odpowiedział, że nie podejdzie, bo inaczej sterowana(nie napisał chyba), to wolałem dopytać. Lepiej 2 razy zapytać, niż nie pytać wcale i wyjść na głupa.
Wysłany: |13 Mar 2008|, 2008 20:14
Gufer sie akurat nie pomylil, ale zapomnial o wyjatku jakim jet 2,9 12V w mk3
jesli masz taka skrzynie z takiego silnika i z takiego modelu to zakladaj
MirosN
Wysłany: |13 Mar 2008|, 2008 20:17
Dzięki :)
łukasz194
Wysłany: |13 Mar 2008|, 2008 22:32
No i po sprawie szukaj sprawnej używki i ciesz się scorpio ;)
Wysłany: |14 Mar 2008|, 2008 16:14
I przeze mnie awantura :( .
mariusz_technik
Wysłany: |14 Mar 2008|, 2008 17:26
Dobrze że się odezwałeś, ja też myślałem że są jakieś zmiany w skrzyni wieloryba w porównaniu do mk1 w wersjach 2.912V :)
