Modulator podciśnienia w ASB |
Wysłany: |6 Mar 2008|, 2008 10:54
Zjeżdzając rozpędzonymi ślizgającymi kołami z lodu na suchy asfalt masz nie większy moment udarowy niż max moment silnika minus pęd pojazdu (bo jakąś tam prędkość buda już ma, niech 10km/h) czyli w Scorpio to będzie coś koło 200Nm |
Wysłany: |6 Mar 2008|, 2008 10:59
| Boni napisał/a: | No i ja np. mam wrażenie że nawet zwykły silnik 2.9 z momentem max poniżej 200Nm spowoduje poślizg ASB, a nie zgaśnie, czyli ta (ok, nieco zużyta ) ASB nie przenosi pewnie i trwale 200Nm, a co dopiero 650Nm. | to coś jak stall test, silnik się wkręci do góra 2 krpm jak skrzynia jest dobra i tyle. |
Wysłany: |6 Mar 2008|, 2008 12:55
| No właśnie, czyli do jakichś 180Nm, bo max momentu jest wyżej, koło 3000-3500obr, prawda? |
Wysłany: |6 Mar 2008|, 2008 12:58
| Boni napisał/a: | | koło 3000-3500obr, prawda? | to chyba zalezy od silnika |
Wysłany: |6 Mar 2008|, 2008 13:52
W sensie 3000 w 12v, chyba ok 3500 w 24v, szczególarzu jakoś nie pamiętam parametrów cossie, ciekawe czemu |
Wysłany: |6 Mar 2008|, 2008 14:48
| Boni napisał/a: | jakoś nie pamiętam parametrów cossie, ciekawe czemu | nie mam bladego pojęcia |
Sk@tty1
Em Ka Czy
Auto: FSO Polonez Caro 1.6GLE '94
Wiek: 34 Dołączył: 11 Sie 2007 Skąd: ZABRZE
Wysłany: |7 Mar 2008|, 2008 20:28
| Kupiłem na allegro filtr + uszczelkę http://allegro.pl/item320...ka_a4ld%5D.html ale teraz patrze ,że ten filtr ma inny kształt niż mój. Uszczelka jest identyczna ale filtr zupełnie inny, czy on ma mieć jakiś określony wygląd czy ten też będzie pasował?? Przypominam ,że to Scorpio 2.0l DOHC 8V 89r skrzynia 4 zakresowa. |
_________________ VAG to trucizna ale nie ma na nią antidotum.
FSO to narkotyk... Uzależnia. I nie istnieje detoks.
FSOrdEVER SCORPIO |
| Ostatnio zmieniony przez Sk@tty1 |7 Mar 2008|, 2008 20:32, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: |7 Mar 2008|, 2008 20:43
| Bo to jest filtr do skrzyni A4LDE (4R44) - od wieloryba. |
Sk@tty1
Em Ka Czy
Wysłany: |7 Mar 2008|, 2008 20:53
| NO więc skoro tak to czemu uszczelka jest od mojego?? Miska ma taki sam kształt czy co?? To nie będzie pasował do mojego. |
FSOrdEVER SCORPIO |
Wysłany: |7 Mar 2008|, 2008 21:11
| W drugą stronę nie ma problemów, ale w tych nowszych jest zmieniona trochę miska, więc nie wiem na 100% czy ten filterek przypasi. |
Wysłany: |7 Mar 2008|, 2008 22:21
Boni, coss ma 6 tarczkow, 2.3 5, 2.0 - 4 naocznie nie widzialem.
Sk@tty1, miski sa takie same wiec i uszczelki. |
Sk@tty1
Em Ka Czy
Wysłany: |7 Mar 2008|, 2008 23:56
ok już myślałem ,że wyrzuciłem 70zł w błoto czyli i uszczelka i filtr będą pasowały |
FSOrdEVER SCORPIO |
Sk@tty1
Em Ka Czy
Wysłany: |8 Mar 2008|, 2008 00:16
| opisz dokładnie co to a śruba i jak wyglądała ta jej przekładka bo ja się na tym ustrojstwie kompletnie nie znam a naprawy tego nieźle ciągną po kieszeni |
FSOrdEVER SCORPIO |
Wysłany: |9 Mar 2008|, 2008 13:31
| Rafał A.(antek) napisał/a: | coss ma 6 tarczkow, 2.3 5, 2.0 - 4 naocznie nie widzialem.
Ja widziałem że Explo ma 5, a ma moment 320Nm, czyli sporo więcej niż coss. |
| Ostatnio zmieniony przez Boni |9 Mar 2008|, 2008 13:31, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |10 Mar 2008|, 2008 00:22
| ale explo ma starszy typ skrzyni jak oczaty czy ten sam? |
