$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Dla odmiany sprężyny przód - jakie ?
buku
Pedro
Auto: '97 2.3 ASB GHIA
Wysłany: |6 Mar 2008|, 2008 20:20
pepicosi napisał/a:
nie zabardzo są miekie jak djabli
Czyli jak? Nie bardzo, czy bardzo?
Piotr
Daihatsu HI-Jet
Ford Fiesta 1.3 Enduro
Ford Scorpio 2.0 OHC ASB
Wysłany: |6 Mar 2008|, 2008 20:40
gufer-posepny napisał/a:
Powoli czas na letnie 205/55/15 ( profil o 5 mniejszy niż powinien być )
Jak to jest z tym rozmiarem?
ja wiem ze powinien byc 205/50R16 (bo obecnie mam 25/55R16 i ociera czasem) i takie mam na zapasie.
Za to w wielorybach powinien byc własnie 205/60R16.
Jak to jest???
Wysłany: |6 Mar 2008|, 2008 20:44
jaroz napisał/a:
O oponach tu nie dyskutujemy chyba.
Wysłany: |6 Mar 2008|, 2008 20:46
pablo19 napisał/a:
A tak przy okazji, jak już rozmiar poruszony...
Wysłany: |6 Mar 2008|, 2008 22:02
jaroz napisał/a:
pablo19 napisał/a:
mają być 205/50/r16 . Ja mam nieco inne bo taki kaprys miałem EOT
Znalazłem takie amortyzatory . Są do MK2 , podejdą do MK1 ? bo różnic nie widzę . Jeszcze wyłapię sprężyny przód i do dzieła .
Wysłany: |7 Mar 2008|, 2008 09:42
podejdą. Od zwykłęj 2.9 do kosa też wejda tylko będzie miękciej i wyżej niż w kosie.
Wysłany: |7 Mar 2008|, 2008 21:17
pasi ;)
v8 4.2 agis p13
Wysłany: |7 Mar 2008|, 2008 21:50
NO to jeszcze zdobędę sprężyny i zrobię relację za jakiś czas co i jak pomogło . Może się przydać jak ktoś będzie walczył z negatywem i innymi bolączkami .
Update na dziś czyli 19 kwietnia 2008 :
Wymieniłem amortyzatory z przodu na nóweczki MONROE Gazowe i problem sam się rozwiązał Ładnie przodek się podniósł . Odpada zakup sprężyn . Po wymianie niesamowita różnica w prowadzeniu auta .
Jakby ktoś się brał za wymianę to polecam zakup łożysk kolumny McPersona i odobojów i osłon . Bo pewnie jak u mnie rozlatują się w rękach .
Ostatnio zmieniony przez gufer-posepny |19 Kwi 2008|, 2008 21:08, w całości zmieniany 1 raz
yasiuuu
Auto: 1990, 2.4, MSB, sedan
Wysłany: |31 Paź 2010|, 2010 14:06
Dzień dobry!
muszę odświeżyć kotleta - zgubiłem się z doborem sprężyn.
Posiadam Scorpio 2.4 v6 '90 sedan i pękła mi przednia sprężyna. Wypadąło by wymienić komplet. Problem w tym, że patrząc po katalogach (dane z allegro) jeden model spreżyn jest do aut 1.8/2.0/2.0 KAT, a do 2.4 V6 jakieś inne. A wertując forum widzę, że montujecie sprężyny z różnych modeli do innych.
W jakie sprężyny mam celować? Czy kupując np. od modeli z niższymi silnikami, albo od 2.9 może coś nie zpasować?
Wiadomo, że najlepiej kupić nowe, dedykowane (ale drogo - bidny student).
Jest wysyp szpejów z nowszych modeli (wieloryb), albo od innych silników (2.0, 2.9) a od 2.4 tylko jakieś w kosmicznych cenach.
Pozdrawiam i uważajcie na drogach! Akcja znicz!:P
Wysłany: |31 Paź 2010|, 2010 14:09
W 2,9 MkI są takie same :)
Scorpio 4ever
bolus1
Auto: 90 liftback 2.0 DOHC EFI; 2.9 24v MSB RS GHIA
Wysłany: |8 Lis 2010|, 2010 16:30
czyli wychodzi na to że WSZYSTKIE z mk2 czy to 2.0; 2.3; 2.9 wejdą wszędzie tak ?:> każdy silnik miał takie same sprężyny ?
i czy WSZYSTKIE od mk2 wejdą w każdego mk1 ?:>
Wysłany: |8 Lis 2010|, 2010 17:50
2.0 ma inne niż 2,9 12v cz 24v . czy 2,5 TD . Jeśli dobrze pamiętam to od 12V są te same co od TD . Do 24V podejdą ale nie wiem co z wysokością i twardością . 2.0 ma słabsze bo i silnik lżejszy .
Wysłany: |8 Lis 2010|, 2010 18:54
bolus1 napisał/a:
Nie są takie same :)
W MkII nie było silnika 2,3
Takie same są w 2,4 i 2,9 12V MkI i MkII
Na alledziadostwie krzyżacko rozróżniają wersje Scorpio , więc lepiej uważaj :)
Chyba źle pamiętasz :)
Scorpio 4ever
Ostatnio zmieniony przez ford2fast |8 Lis 2010|, 2010 18:56, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: |9 Lis 2010|, 2010 14:16
Nie powiedział bym, że są takie same, te Ghia-owe wydają się być niższe, to samo tyczy Kosów. Najpewniej kupić sprężyny z auta które masz szanse zobaczyć przed ich demontażem.
Ostatnio zmieniony przez pablo19 |9 Lis 2010|, 2010 14:17, w całości zmieniany 1 raz
