Jaki reduktor do 2,9 cossi |
Niesiu [Usunięty]
Wysłany: |7 Mar 2008|, 2008 13:57
| ja nie wiem czemu.są osoby które uważają że to niedobry pomysł.ten zakład montuje 2.mowil mi ze montowali ostatnio w 740 i smigał nieźle |
Wysłany: |7 Mar 2008|, 2008 14:13
| no ciasno w kosie jest i trochę nie widze tam miejsca na dwa reduktory - to fakt, niemniej dwa reduktory do silnika V6 mają również pozytywny wpływ, tylko po co, trzeba to sterować podwójnie itd. |
Niesiu [Usunięty]
Wysłany: |7 Mar 2008|, 2008 14:58
| no właśnie czy to ma sens i czy bedzie dobrze działalo.cena jest o niebo lepsza od BRC |
Wysłany: |7 Mar 2008|, 2008 16:47
| sensu trochę nie ma bo to nie jest jakas moc kosmiczna że reduktor jeden nie wyrobi - dlatego nie ma potrzeby pchać dwóch, ale na dwóch też będzie chodzić. |
Niesiu [Usunięty]
Wysłany: |7 Mar 2008|, 2008 17:41
| brc z reduktorem do 140 kW kosztuje 3600.ale nie wiem czy ten reduktor podoła |
Wysłany: |7 Mar 2008|, 2008 18:03
| Niesiu napisał/a: | | brc z reduktorem do 140 kW kosztuje 3600.ale nie wiem czy ten reduktor podoła | -raczej mało to czyli AGIS się panu nie podoba |
Niesiu [Usunięty]
Wysłany: |7 Mar 2008|, 2008 18:13
| nie.agis jest ok tylko problem tkwi w tych 2 reduktorach.nie wiem czy poprostu nie bedzie z tym problemów.bo pewnie wcisnac to jakos je wcisną.ja jeszcze nie zdecydowałem jaka instalke założyc,a z drugiej strony tak sie zastanawiam czy ten reduktor do 140kW nie wystarczy bo pewnie sporo z tych koni juz sie pasie gdzie indziej. to jest roznica tylko 12kW. |
Wysłany: |7 Mar 2008|, 2008 18:29
Ale jaja brc jeden parownik i to nawet 140kw !!!!!! a do agisa 2 -niekumam dlaczego ???????????????????
[ Dodano: 2008-03-07, 18:30 ]
zmien gazowników |
maup
FST 008
Wysłany: |7 Mar 2008|, 2008 18:39
| pepicosi napisał/a: | | brc jeden parownik i to nawet 140kw |
wielki jak wiadro ale jest taki - oryginalne przyłącze doprowadzenia gazu fi 8mm |
Niesiu [Usunięty]
Wysłany: |7 Mar 2008|, 2008 18:40
| nie tak. do brc mogą dać jeden do 140kW ale może być za słaby,mocniejszy kosztuje 500 zł więcej.a do agisa dają 2 parowniki jakieś słabsze ( razem za 3300zł). chodzi o to czy agis bedzie smigał ok z 2 parownikami,albo czy brc sobie poradzi z tym mniejszym czy trzeba wywalac 4100 i brac z duzym. przewoody przy BRC dają 8 mm.juz pytałem |
| Ostatnio zmieniony przez Niesiu |7 Mar 2008|, 2008 18:41, w całości zmieniany 1 raz |
1Bodzio
Wysłany: |7 Mar 2008|, 2008 20:30
| Niesiu napisał/a: | | brc z reduktorem do 140 kW kosztuje 3600.ale nie wiem czy ten reduktor podoła | Jak 140 kW nie wydoli, to wsadzisz do reduktora, na stopień wstepny, silniejszą sprezynę, i ze 140 kW w cudowny sposob zrobi się 180, a moze i 200 kW. Polecilbym Ci bardzo dobrego gaziarza w Wałbrzychu, ale jego warsztat wygląda jak jaskinia zbójców, i na pierwszy rzut oka to mozna sie niźle przestraszyć. A co dopiero zostawić tam auto do roboty. Nie mniej facet jest rzeczywiście fachowcem, jakich mało. Jeśli się nie boisz, to mogę Ci podać adres. |
Auto DWR 73356 |
Wysłany: |7 Mar 2008|, 2008 21:11
Na alegro zavoli zeta jest nawet do 300km http://aukcja.interia.pl/...?item=320061548 i po jakiego djabła pchać 2 ,brc odradzam jest ok ale jak się zacznie sypać po gwaracji wtryskiwacze drogie jak djabli |
| Ostatnio zmieniony przez pepi |7 Mar 2008|, 2008 21:13, w całości zmieniany 1 raz |
Niesiu [Usunięty]
Wysłany: |7 Mar 2008|, 2008 21:46
hmmm musze sie zapytac o ten reduktor do 300KM.moze cos jednak sie uda zrobic,.strasznie u nas są niechętni ci gaziarze do zmian części.nie moge wyprosic zeby dali jakis inny reduktor niz ten z kompletu
pytanie do 1Bodzio : czy ten gaziarz z walbrzycha przerobił by reduktor tak zeby wydolił moc coswortha? |
| Ostatnio zmieniony przez Niesiu |7 Mar 2008|, 2008 21:47, w całości zmieniany 1 raz |
1Bodzio
Wysłany: |7 Mar 2008|, 2008 21:52
Tak jest. Myślę że dla niego to bedzie drobnostka. |
Auto DWR 73356 |
Niesiu [Usunięty]
Wysłany: |7 Mar 2008|, 2008 21:56
| może jutro podjadę i zapytam o ten reduktor zavoli.mam nadzieje ze taki będą mogli wstawic.ten większy.jesli nie to odezwe sie op adres gaziarza z wałbrzycha.daleko nie jest. dziękuje za informację |
