$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Oświetlenie wnętrza...nie działa
zylu1
Wysłany: |14 Maj 2005|, 2005 21:30   Oświetlenie wnętrza...nie działa
Mam problem z oświetleniem wnętrza,nie działa włączanie podczas otwierania drzwi.Sprawdzając przedni czujnik po stronie kierowcy słyszałem tylko ciche cykanie dochodzące z puszki z bezpiecznikami.Oświetlenie nie działa zarówno z przodu jak i z tyłu, co jest tego powodem bezpiecznik,przekażnik czy coś innego??
Wysłany: |14 Maj 2005|, 2005 21:44
a nie masz przypadkiem ustawione, żeby nie swieciły :?: :arrow:
Księgowy
Wysłany: |14 Maj 2005|, 2005 22:52
Jeżeli świecą gdy włączysz przelącznikiem a nie świecą tylko przy otwieraniu drzwu to będzie to najprawdopodobniej przekaźnik.
awb
Wysłany: |15 Maj 2005|, 2005 15:12
dokladnie w innym przypadku sprawdz takze bezpiecznik oraz lampki ....
zylu1
Wysłany: |15 Maj 2005|, 2005 20:58
Lampki są ustawione w pozycji takiej aby działało oświetlenie wnętrza przy otwarciu drzwi, a tak poza tym to wyczyśiłem je i sprawdziłem(działają w obydwu pozycjach przełącznika).
awb
Wysłany: |16 Maj 2005|, 2005 10:04
ok no to bezpiecznik jak to nie pomorze napisz zagladne do madrej ksiazki pozdrawiam
Księgowy
Wysłany: |16 Maj 2005|, 2005 10:10
Juz się trochę pogubiłem kiedy świecą a kiedy nie. Ja jednak obstawiam przekaźnik.
Wstaw w miejsce przkaźnika oświetlenia wnętrza taki sam przekaźnik (jest szansa że masz drugi taki sam od wycieraczek)
Jeżeli wtedy będą działać to będziesz wiedzaił co jest nie tak
Wysłany: |16 Maj 2005|, 2005 10:42
niekoniecznie, mozliwe ze zrobilo mu sie to samo co mnie, mnie znikneła masa po otwarciiu dzwi, znaczy sie zrobilem zwarcie i gdzies poszedł kabel... rozwiazaniem bylo wstawienie zworki w skrzynce bezpieczników.
Wez miernik i sprawdz cz dochodzi prad i masa do lampki, przy otwartych dzwiach. Jak nie bedzie masy , to bedziesz musiał ja sprobowac podac w skrzynce bezpiecznikow, na jedna z nozek przekażnika (dojdziesz metoda probi bledow ktora) a mase w skrzynce trzeba wziasc z takij zworki, gdzie powinien byc normalnie przekażnik sciamniacza oświetlenia wnetrza, albo z pod nozki tego przekaznika jesli go masz.
Jest jeszcze szansa ze poszedł przekaznik, albo wlasnie ten od sciemniacza albo od lampek.
