$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Dla odmiany sprężyny przód - jakie ?
Kuzyn
Wysłany: |5 Mar 2008|, 2008 10:17
widać pod tą marką jest więcej produktów
Wysłany: |5 Mar 2008|, 2008 12:38
Ciekawe to fakt :) ale widac są ok :-d
v8 4.2 agis p13
VValdek
Auto: Misiufisiu Onanista 3.5 LPG '97
Wysłany: |5 Mar 2008|, 2008 12:52
Sądząc po tym, co jest na tej stronie producentem sprężyn KME jest szwedzki Lesjofors, a nie polski producent instalacji gazowej.
Kuzyn
Wysłany: |5 Mar 2008|, 2008 17:09
Bo chyba powinienem napisać K.M.E
Pewnie instalacje LPG są bez kropek.
Wysłany: |5 Mar 2008|, 2008 17:26
Kuzyn napisał/a:
dokładnie :)
Wysłany: |5 Mar 2008|, 2008 17:50
Podsumowując mamy takie coś :
1. starych nie regeneruję , nie opłaca się i mogą pęknąć .
2. używane od cywilnego 2,9 ( są wyższe niż od cossa ) , od cossa będzie problem zdobyć
3. opcja nowe zaopdać .... po ile ( i dlaczego tak drogo)
Do cosa podejdą zwykłe z 2,9 bo poza wysokością to nie ma chyba różnicy ?
Wysłany: |5 Mar 2008|, 2008 20:49
szwedzki Lesjofors jest napewno nie za dobry zakładalem do paru aut i tak po 2 tygodniach siedziały ;)
v8 4.2 agis p13
VValdek
Wysłany: |5 Mar 2008|, 2008 21:15
Kuzyn napisał/a:
Ja nie zauważyłem żeby mi przód usiadł od momentu założenia nowych sprężyn a było to z rok temu.
Kuzyn napisał/a:
Odnalazłem fakturę (...)
Firma KME
A zakładane były w grudniu 2006. Zrobiły do tej pory conajmniej 40kkm
pepicosi napisał/a:
Bądź tu człowieku mądry i pisz wiersze.
Montować Lesjoforsy, czy nie montować ? Oto jest pytanie ;)
Ktoś jeszcze ma jakieś doświadczenia z tymi sprężynami ?
Wysłany: |6 Mar 2008|, 2008 19:25
Dla mnie istotne jedynie czy mogę sprężyny od 2,9 12 V wpakować zamiast 24 V . I to samo dotyczy amortyzatorów . Widziałem w jakimś sklepie w ornontowicach jakieś niemieckie sprężynki . Do tego amorki sahsa albo NK i heja .
Wysłany: |6 Mar 2008|, 2008 19:36
glowy nie dam ale nie widze miesjca w ktorym cale mcpersony mialyby nie pasowac
Wysłany: |6 Mar 2008|, 2008 19:40
Jak brac to niemieckie bo te Lesjofors nie zabardzo są miekie jak djabli montowałem w paru autach np. mercedesie montowałem siadł po 2 tygodniach kupilismy jakies niemieckie i miały nawet 12 mm a Lesjofors miał 13 i nic to niedało ;) a w escorcie jest ok nie siadły :) ale to tak na 10 aut jedno tylko :/
v8 4.2 agis p13
Wysłany: |6 Mar 2008|, 2008 19:42
W ornontowicach ( koło gliwic ) był sklep ale mi namiar na niego zginął .
Co do amorków to nie wie co mogliby zmienić . Mocowanie zwrotnicy takie samo i góra ( ten pręt też . Musi podejść . Może się ktoś jescze wypowie .
Ostatnio zmieniony przez gufer-posepny |6 Mar 2008|, 2008 19:47, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |6 Mar 2008|, 2008 20:00
sa takie same zakładałem z 2900 do 2300 i pasily ;)
v8 4.2 agis p13
Wysłany: |6 Mar 2008|, 2008 20:09
pepicosi napisał/a:
A między COSSIE a 12 V ?
Budę mam COSSIE a chcę zapodać zwykłe .
Wysłany: |6 Mar 2008|, 2008 20:16
zapodawaj, bedzie dobrze
