$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Brak podlokietnika
Brak podlokietnika
tomas
Wysłany: |24 Wrz 2007|, 2007 20:36   Brak podlokietnika
Witam znalazlem sobie w koncu autko,jest to wersja Shaphir, pierwsze slysze ze takie wersje scorpio mk1 są,ale mniejsza z tym,auto ma elektryczne szyby ale nie ma podlokietnika z przodu,jakie elementy musze zakupic aby wstawic podlokietnik,czy sam podlokietnik,czy calą plastikową obudowe tunelu?i jak juz kupie tą obudowe to czy to bez problemu pasuje czy trzeba cos rzeźbić?
pozdrawiam wszystkich
maross442
Wysłany: |24 Wrz 2007|, 2007 22:51
tomas napisał/a:
a no właśnie są i nazywają się Saphir :) Kolega Pershing ma tą wersję wyposażeniową na przykład :)
tomas
Wysłany: |24 Wrz 2007|, 2007 23:01
no tak nie shaphir tylko saphir, a co do tego podlokietnika to zaden saphir go niema z tego co widze, ale pewnie wystarczy wywalic stara obudowe i wstawic taką z podlokietnikiem,mam nadzieje :-d
Wysłany: |25 Wrz 2007|, 2007 09:59
tomas napisał/a:
bo to CL-ka więc nie ma, a podłokietnik kupujesz cały i powinien podejść, jeszcze wczoraj taki podłokietnik miałem nawet na zbyciu, a teraz to kolega PASI go dostał razem z autem i pewnie go chętnie sprzeda.
tomas
Wysłany: |25 Wrz 2007|, 2007 20:25
tylko ze tu chodzi o podlokietnik z tunelem taki ze on jest troszke inny, nie taki jak w modelu z popielniczką na sprężynke tylko taką wysuwaną,pod popielniczką jest miejsce na położenie czegoś. W kazdym badz razie nie jest to taki tunel jak jak np bym w aucie jak odemnie kupiles.
Wysłany: |26 Wrz 2007|, 2007 09:16
tomas napisał/a:
aaa, to ta deska całkowicie z GL, to musisz kupić też prawą dolną część deski ( ta ze schowkiem u pasażera ) Niedawno kolega Ujek coś takiego przerabiał i kupował ode mnie tą dolną część i wtedy podchodzi wysoki podłokietnik klasyczny - inaczej się nie da.
kal!ber
Wysłany: |2 Mar 2008|, 2008 18:58
mi chodzi o czesc elektryczna i wentylacyjna, czy w cl sa wiazki do podlaczenia zapalniczki do tylu i czy duzo jest roboty z podlaczeniem tych "rurek: do nadmuchu na tylne nogi :)
Wysłany: |3 Mar 2008|, 2008 10:29
kal!ber napisał/a:
to CL chyba ma też fabrycznie, choć to w zasadzie nic nie daje.
Wysłany: |3 Mar 2008|, 2008 11:56
te rurki wychodza z obudowy nagrzewnicy, jesli zaslepione to dolozyc kanal, jesli ich nie ma to trzeba obudowe zmienic a tutaj jet kupa roboty- biorac pod uwage ze to wlasnie nic nie daje to bym sobie darowal
'96 2.3 16V GHIA ASB SEDAN
kal!ber
Wysłany: |3 Mar 2008|, 2008 15:22
no nie wiem czy tak nic nie daje w Gl-ce tej co mam na czesci to zdrowo tam dmuchalo cieplym powietrzem, w mercedesie 123 z 1977 roku sie przydawalo jak bylo zimno po nozkach:) a to sobie sprubuje zalozyc
Wysłany: |3 Mar 2008|, 2008 16:38
kal!ber napisał/a:
chyba w nogi kierowcy a nie do tyłu :)
kal!ber
Wysłany: |4 Mar 2008|, 2008 02:07
wiesz w nogi kierowcy tez ale do tylu tez zle nie dawalo lepiej niz w passku kumpla daje:)
Mysza
508303797
Wysłany: |4 Mar 2008|, 2008 08:40
CL-ka nie ma nawiewów na tył. Trzeba rzeźbić z plastikowymi kanałami które idą pod siedzeniami. A to inne przetłoczenia w wykładzinach i wygłuszeniach. Faktycznie, w scorpio daje to tyle co nic.
2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94
Wysłany: |4 Mar 2008|, 2008 09:40
Daje całkiem dobrze, jak nieco przytłumić nawiewy na nogi przód, mam wrażenie że tam w ogóle to kiedyś planowali regulację tył/przód, ale zmienili tylko dolny plastik nagrzewnicy i zostały za duże nawiewy na przód i za mało w kanały na tył.
Wysłany: |4 Mar 2008|, 2008 10:20
Boni napisał/a:
nie planowali tylko było w starych bardzo modelach, mam nawet taki podłokietnik wysoki, w którym jest normalny suwak do regulacji z linką, która zapewne jakąś klapką sterowała.
