Test interfejsu |
Rychol [Usunięty]
Wysłany: |2 Mar 2008|, 2008 16:05
Mysza napisał/a: | gość z allegro uruchamia produkcję i będą dostępne za ok. 3 tygodnie | przecież te adaptery już są dostępne, były na allegro po 149 zł
[ Dodano: 2008-03-02, 16:07 ]
wszystkich chyb nie sprzedał http://www.allegro.pl/ite..._6000_7000.html |
Mysza
508303797
![](http://files.capri.pl/u/3/d/4f79b58005b3d.l.gif)
Wiek: 47 Dołączył: 22 Paź 2006 Skąd: Płock
Wysłany: |2 Mar 2008|, 2008 16:10
Profesorze, załóż okulary i zobacz ile dostępnych jest z wystawionych Właśnie mówię, że sprzedał wszystkie i pisałem czy jeszcze ma, to odpowiedział: "WItam
Tak bede miał ale dopiero za 3 tygodnie w tym momencie było zrobione pierwsze 10 szt prototypowych w tej chwili uruchamiam produkcję 500 szt" |
_________________ 2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
Rychol [Usunięty]
Wysłany: |2 Mar 2008|, 2008 16:14
sory nie zwróciłem uwagi że wszystko poszło, jak z nim rozmawiałem to faktycznie mówił że ma 10 szt, razem z tą moją i że następne już są w produkcji, widać że troszkę z tym terminem 3 tygodni się asekuruje, ale lepiej tak niż zwodzić klienta.
[ Dodano: 2008-03-02, 16:19 ]
A tych DVD w osłonach jest duży wybór tu: http://www.allegro.pl/sea...cat=1&country=1 |
Ostatnio zmieniony przez Rychol |2 Mar 2008|, 2008 16:15, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: |3 Mar 2008|, 2008 09:57
Rychol, a co się dzieje jak się próbuje zmienić płytkę przyciskami ? |
Rychol [Usunięty]
Wysłany: |3 Mar 2008|, 2008 13:32
Mysza napisał/a: | Ale zasilanie juz idzie w prawym słupku, do lusterka fotochromatycznego | prawy słupek jest bardziej goły niż Ewa w raju -
[ Dodano: 2008-03-03, 13:34 ]
Struna napisał/a: | a co się dzieje jak się próbuje zmienić płytkę przyciskami ? |
tego nie sprawdzałem jak również tego co się dzieje jak włożymy płytkę CD do radia, ale sprawdzę.
W tym tygodniu montaż DVD na stałe |
Ostatnio zmieniony przez Rychol |3 Mar 2008|, 2008 13:35, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |3 Mar 2008|, 2008 14:22
Rychol napisał/a: | tego nie sprawdzałem jak również tego co się dzieje jak włożymy płytkę CD do radia, ale sprawdzę. | to co się dzieje po włożeniu CD to mnie akurat rybka bo ja mam kaseciaka 7000 więc raczej sobie płytki nie włożę ale jednak ciekawi mnie co jak będę naciskał guziki zmiany płyt. |
mariusz_technik [Usunięty]
Wysłany: |3 Mar 2008|, 2008 15:52
Nic się nie będzie działo, ja bym przynajmniej tak to zrobił. |
Wysłany: |3 Mar 2008|, 2008 16:55
ale jako, że nie robiłeś to raczej Twoją wypowiedź zignoruję |
Mysza
508303797
Wysłany: |3 Mar 2008|, 2008 17:15
No to pomyśl logicznie. A co się ma niby dziać? Radio wysyła sygnał zmiany utworu czy tam płyty do zmieniarki, ale interfejs go nie odczyta bo pewnie nawet nie jest podłączony do przewodu komunikacji. Emuluje tylko zmieniarkę zeby dalo się przełączyć radio w jej tryb, i staje się przedłużaczem dla wejścia audio w radiu. |
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
Wysłany: |3 Mar 2008|, 2008 17:17
ale może radio nie otrzymując sygnału zwrotnego zdurnieje i się np. przełączy w tryb radio nie ? nie pomyślałeś może o tym ? |
Mysza
508303797
Wysłany: |3 Mar 2008|, 2008 17:21
Ale co to ma do dzialania interfejsu? Nie naciskasz i tyle. A co się stanie jak na podlaczonym interfejsie wcisniesz OFF? A co się stanie jak wcisniesz wszystkie guziki na raz? No fakt, nie pomyślałem, bo i po co zaprzątać sobie tym głowę. |
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
Wysłany: |3 Mar 2008|, 2008 17:24
Mysza napisał/a: | Ale co to ma do dzialania interfejsu? Nie naciskasz i tyle. | no to dlatego pytam kolegę, który kupił i może sprawdzić, będę poprpstu wiedział że nie trzeba naciskać i już - będę mądrzejszy od początku a nie wyważał już otwartych drzwi. |
Wiek: 65 Dołączył: 05 Maj 2005 Skąd: Łódź
Wysłany: |3 Mar 2008|, 2008 17:30
Mysza napisał/a: | ale interfejs go nie odczyta bo pewnie nawet nie jest podłączony do przewodu komunikacji |
I tutaj sie mylisz ;P
Żeby toto w ogóle zaprądziło, to MUSI być podłączone do magistrali i odpowiadać na rozkazy |
boggi77 [Usunięty]
Wysłany: |3 Mar 2008|, 2008 17:49
Struna napisał/a: | Rychol, a co się dzieje jak się próbuje zmienić płytkę przyciskami ? |
Witam,
Ja również mam ten sławny interfejs,podłączony do radyjka 7000,jedynymi działającymi przyciskami w radiu są Tape,AM/FM i CD (oczywiście pozostałe typu Volume,Bass/Treble itp działają),utwory mozna zmienic tylko w MP3jce czy innym zewnętrznym urzadzeniu podłączonym do interfejsu.
Na wyświetlaczu,podczas odtwarzania MP3 cały czas pokazuje CD1 track 1 |
Ostatnio zmieniony przez boggi77 |3 Mar 2008|, 2008 19:05, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: |4 Mar 2008|, 2008 11:46
No i co? Przecie pisałem |
