Tylne szyby kombi |
Wysłany: |3 Mar 2008|, 2008 14:15
| bigdaaddy napisał/a: | | Powinny byc dosć grube scieżki w kształcie przebiegu prostokątnego. Mało widoczne gdyż są na zaciemnionej częsci szyby. | to zdaje się podgrzewa wycieraczkę żeby nie przymarzła lub odmarzła. |
bigdaaddy [Usunięty]
Wysłany: |3 Mar 2008|, 2008 14:22
| Struna napisał/a: | bigdaaddy napisał/a:
Zdaje się mi napewno, iż jestem zupełnie całkowicie i niezaprzeczalnie przekonany, że wokół otworu wycieraczki to sa scieżki od alarmu. |
Wysłany: |3 Mar 2008|, 2008 14:24
nie mówię, że nie ma jednak te prostokąty są od podgrzewania |
mariusz_technik [Usunięty]
Wysłany: |3 Mar 2008|, 2008 14:39
Nigdy się nad tym nie zastanawiałem, ale te prostokąty są po obu stronach, to nie jest nic związane z podgrzewaniem raczej.
Widziałem ostatnia w Kii busie, podgrzewana szuba przednia na dole, grubymi ścieżkami, wzdłóż linii wycieraczek w spoczynku-to na pewno było podgrzewanie
[ Dodano: 2008-03-03, 14:42 ]
Ej a może to antena od otwierania pilotem bagażnika, ostatnio nie mogłem otworzyć klapy jak kluczyki były w stacyjce, musiałem wyjść i koło klapy zadziałało |
WTOM [Usunięty]
Wysłany: |3 Mar 2008|, 2008 16:03
kurczę ale teorie tworzycie . poczytajcie sobie instrukcję obsługi gdzie jest napisane że alarm zabezpiecza w kombi wszystkie szyby przedziału bagażowego! |
Wysłany: |3 Mar 2008|, 2008 16:41
| Cytat: | | Ej a może to antena od otwierania pilotem bagażnika, ostatnio nie mogłem otworzyć klapy jak kluczyki były w stacyjce, musiałem wyjść i koło klapy zadziałało | pilotem nie działa podczas pracy silnika poprostu. |
Wysłany: |3 Mar 2008|, 2008 16:50
| silnik wyłączony był, jeszcze się dzisiaj pobawie tym, kluczyk był tylko włożony w stacyjkę |
Wysłany: |3 Mar 2008|, 2008 16:51
| hmm, u siebie zaobserwowałem że jak silnik chodzi to pilotem klapy nie otworzę ( no ale to sedan ) |
WTOM [Usunięty]
Wysłany: |3 Mar 2008|, 2008 18:15
| jak klucza w pozycję 0 nie cofniesz to nie pódzie z pilota |
buku
Pedro
Auto: '97 2.3 ASB GHIA
Wysłany: |3 Mar 2008|, 2008 20:31
| Struna napisał/a: | | a jak na murze pisze DUPA to jakoś nikt nie idzie se pomacać |
Ale ogląda każdy |
_________________ Piotr
Daihatsu HI-Jet
Ford Fiesta 1.3 Enduro
Ford Scorpio 2.0 OHC ASB
Orzel666 [Usunięty]
Wysłany: |17 Mar 2008|, 2008 21:19
jak nie pisze czyja dupa to co sie dziwisz
sa takie ktorych za zadne pieniadze bys nie pomacal |
