Przekręcił mi sie obrotomierz |
laidback [Usunięty]
Wysłany: |29 Lut 2008|, 2008 17:19 Przekręcił mi sie obrotomierz
Tak jak w temacie.
Obrocil sie i puka w ogranicznik od spodu
Mieliscie cos takiego? |
| Ostatnio zmieniony przez laidback |29 Lut 2008|, 2008 17:21, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |29 Lut 2008|, 2008 18:11
| jasne- jak bedziesz mial rozgrzane auto to przegazuj go do konca, powinien w drodze powrotnej zabrac wskazowke ze soba |
laidback [Usunięty]
Wysłany: |29 Lut 2008|, 2008 18:18
| Kevin Xy napisał/a: | | jasne- jak bedziesz mial rozgrzane auto to przegazuj go do konca, powinien w drodze powrotnej zabrac wskazowke ze soba |
mam nadzieje, ze motór nie wyskoczy spod maski |
Wysłany: |29 Lut 2008|, 2008 18:23
| nie musisz go krecic tam gdzie wskazowka teraz lezy, wystarczy ze pojdzie daleko to w drodze powrotnej ja zabierze |
przywal do odcięcia, dalej i tak nie pójdzie |
Wysłany: |29 Lut 2008|, 2008 20:03
| chyba, że LPG |
Wysłany: |29 Lut 2008|, 2008 21:37
| VIK napisał/a: | | chyba, że LPG | to też zalezy jakie. |
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |29 Lut 2008|, 2008 22:05
| walnij w deske to pomoze a jak nie to poprostu rozebrac i cofnac,mi raz sie predkosciomierz tak zatrzymal przy resecie i nic nie pomoglo tylko rozebranie i ruszenie wskazowki |
Wysłany: |2 Mar 2008|, 2008 11:21
jak przegazujesz do połowy zakresu licznika, to ci ją zabierze, a następnym razem wyłączaj na wolnych obrotach, to ci nie przeskoczy.
[ Dodano: 2008-03-02, 11:21 ]
i nic nie trzeba pukać ani rozbierać. |
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |2 Mar 2008|, 2008 11:54
| no u mnie sie predkosciomierz zawiesil na koncu wiec moze jakbym jechal z 260 to by go zabralo przy zwalnianiu |
Wysłany: |2 Mar 2008|, 2008 12:06
| ale my mówimy o obrotomierzu a nie o prędkościomierzu ... |
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |2 Mar 2008|, 2008 12:58
| wiem,ale zasada dzialnia taka sama jest |
Wysłany: |2 Mar 2008|, 2008 13:05
| grzechu913 napisał/a: | | wiem,ale zasada dzialnia taka sama jest |
Zależy czy prędkościomierz jest na linkę czy elektryczny. |
Wysłany: |2 Mar 2008|, 2008 15:02
| ale trudniej wyrwać wskazówkę .... |
Wysłany: |3 Mar 2008|, 2008 10:28
| grzechu913 napisał/a: | | wiem,ale zasada dzialnia taka sama jest | w oczatym jest zupełnie inna. |
