$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - turbina podła padła
turbina podła padła
KaZet
Auto: od IX2010 już bez 1995, 2,5 td, kombi, CMax
Wysłany: |2 Mar 2008|, 2008 00:38   turbina podła padła
turbina zdaje się nie działa :-(
Ma ktoś diesla po dzwonie i dobrą turbinę do oddania za niewielkie pieniądze z wdzięcznością za uwolnienienie powierzchni w piwnicy/garażu?
A może chociaż dobrą radę co robić?
Krzysztof w Ford Focus '2007
było Scorpio '95, 2,5 TD (raczej bez "T") kombi,
jest Focus 2007 1,4 benz, i CMax 2012 1,6 ten mocniejszy
slawektg
Auto: Merkur XR4Ti XXXKM
Wysłany: |2 Mar 2008|, 2008 10:29
Napisz cos wiecej,moze da sie cos poradzic.
Tomek Z
Wysłany: |2 Mar 2008|, 2008 11:14
KaZet napisał/a:
Jak to "zdaje się nie działa"?. Tzn. nie kręci się, nie ładuje, uściślij.
~~ Lubiłem swoją scorupkę ~~
była scorupka 12V6 fajna!
była cytrynka ZX
była scorupka '93 2,5 TD VM
był poldek z gazem
i 125 p, pomarańczowy!!
KaZet
Wysłany: |2 Mar 2008|, 2008 11:33
kupowałem coś u AWB w Starogardzie i poprosiłem go o ocene "kopyta" bo mi sie wydawało, że auto coś "muli".
No i AWB ocenił, że po pierwsze to nie słychać by sie turbinka załączała, po drugie przy >2500 obr. nie dostaje kopa.
Otworzył maskę, przegazował i podobno turbinka milczy.
Ostatnio zmieniony przez KaZet |2 Mar 2008|, 2008 11:49, w całości zmieniany 1 raz
KaZet
Wysłany: |2 Mar 2008|, 2008 12:00
no tak, to była wstępna ocena człowieka z zewnątrz, więc konsultuje to teraz z Wami może poradzicie jak to dalej diagnozować. Czy jechać na komputer?
Tomek Z
Wysłany: |2 Mar 2008|, 2008 12:07
Speedo napisał/a:
pluje olejem, dymi, harczy, sieje opilkami itd itp
coś takiego się dzieje?.
była cytrynka ZX
był poldek z gazem
slawektg
Wysłany: |2 Mar 2008|, 2008 13:16
Kazet,zrobmy ustawke,podlaczy sie boost gauge i wszystko bedzie wiadomo.
[ Dodano: 2008-03-02, 13:17 ]
Nie dramatyzuj!!
KaZet
Wysłany: |2 Mar 2008|, 2008 13:39
boost gauge co to takiego? Jakiś analizator, komputer?
slawektg
Wysłany: |2 Mar 2008|, 2008 14:54
Wskaznik,ktory mierzy cisnienie i utrzymywanie go w zaleznosci od obciazenia silnika.mozna ladnie obserwowac jak pompuje turbosprezarka i czy szczelny jest dolot
KaZet
Wysłany: |2 Mar 2008|, 2008 15:43
kto takie badanie w 3Miescie mi zrobi? Polecisz kogoś?
slawektg
Wysłany: |2 Mar 2008|, 2008 18:03
Ja moge osobiscie,jezeli reflektujesz
KaZet
Wysłany: |2 Mar 2008|, 2008 20:42
ooo, chętnie :-)
Masz jakiś warsztat czy robisz takie badania objazdowo :-) ?
slawektg
Wysłany: |2 Mar 2008|, 2008 22:51
Nie zajmuje sie autami zawodowo.produkuje meble.mozemy sie umowic w jakims neutralnym miejscu i damy rade.mieszkam na Stogach.
[ Dodano: 2008-03-02, 23:01 ]
W razie co 602 652 646
KaZet
Wysłany: |2 Mar 2008|, 2008 23:13
ja mieszkam na Kiełpinie Górnym, jutro sie postaram skontaktowac z Tobą :-)
[ Dodano: 2008-03-03, 20:42 ]
...no to jestem po spotkaniu i okazuje się, że turbina wygląda na zdrową. Ciśnienia też są OK. Muszę w następnym kroku sprawdzić membrankę czy nie jest za twarda.
Sławek twierdzi, że turbo się załącza ale mnie się widzi, że jest to za mały przyrost mocy.
juran_k
Wysłany: |3 Mar 2008|, 2008 22:55
napisz jeszcze coś jak uda ci się to naprawić co było przyczyną i takie tam
Mi raczej tez padła turbina a napewno się nie załącza jak na 7-mce wyprzedałem tira to myslałem ze to już po mnie, bez turbiny nieda się tym jeżdzic.
