Mulenie |
Gasnica [Usunięty]
Wysłany: |7 Lut 2008|, 2008 18:40 Mulenie
Coś niedobrego dzieje się z forum. Muli strasznie. Czasami z pół minuty otwiera się jakiś temat
Tylko nie mówcie że mam do kitu internet, bo właśnie ostatnio w momencie mulenia forum miałem 20M a przedostatnio 18M |
Byniek [Usunięty]
Wysłany: |7 Lut 2008|, 2008 18:41
a cóz to za jednostka?
| Gasnica napisał/a: | | Coś niedobrego dzieje się z forum. Muli strasznie. |
U mnie lata w porządku |
| Ostatnio zmieniony przez Byniek |7 Lut 2008|, 2008 18:44, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |7 Lut 2008|, 2008 18:43 Re: Mulenie
| Gasnica napisał/a: | ...
Tylko nie mówcie że mam do kitu internet, ... |
masz, u mnie śmiga jak trzeba
[ Dodano: 2008-02-07, 18:44 ]
a jeżeli nie net to wina masz zamulonego strasznie |
Wysłany: |7 Lut 2008|, 2008 18:45
| Gasnica napisał/a: | | ... miałem 20M a przedostatnio 18M |
Masz stanowczo za dużo tych M !
Do forum cza max 1M. |
Gasnica [Usunięty]
Wysłany: |7 Lut 2008|, 2008 18:47
| Cytat: | | a cóz to za jednostka? |
a jak myślisz ?? Może Melony albo Morele??
Mbit/s
MEGABIT NA SEKUNDE |
Waski
FST Member 000
Wysłany: |8 Lut 2008|, 2008 11:17
ja mam 236,8 kb/s i mi chodzi
widocznie adam ma racje |
Wysłany: |8 Lut 2008|, 2008 11:21
mi nawet po GPRS-ie chodzi |
maross442 [Usunięty]
Wysłany: |8 Lut 2008|, 2008 16:01
ja mam 512kb/s i elegancko chodzi a może coś ściągasz i dlatego muli? |
mariusz_technik [Usunięty]
Wysłany: |8 Lut 2008|, 2008 16:43
To może zależeć od lokalnych warunków |
Gasnica [Usunięty]
Wysłany: |8 Lut 2008|, 2008 22:18
| To znaczy, nie dzieje się to zawsze, ale są momenty że naprawde muli. Inne strony w tym czasie chodzą normalnie. |
gunia
Auto: honda accord VII 2l asb
Wiek: 38 Dołączyła: 20 Cze 2006 Skąd: Bedford
Wysłany: |8 Lut 2008|, 2008 22:39
U mnie też często muli kompa, ale tylko dlatego, że zazwyczaj coś zasysam z neta |
Adam73
603-820-181
Wiek: 53 Dołączył: 23 Kwi 2006 Skąd: Zgierz EZG
Wysłany: |26 Lut 2008|, 2008 21:18
Mam pytanko ,czy innym też tak spowolnilo forum ???
Strony otwieraja sie ze 30sek czasami wyskakuje komunikat:
Nie można wyświetlić strony
Strona, której szukasz, jest w tej chwili niedostępna. Witryna sieci Web może mieć problemy techniczne lub może być potrzebna zmiana ustawień przeglądarki.
Spróbuj wykonać następujące zadania:
Kliknij przycisk Odśwież lub spróbuj ponownie później.
Jeśli adres strony został wpisany na pasku adresu, upewnij się, czy jest on wpisany poprawnie.
Aby sprawdzić ustawienia połączenia, kliknij menu Narzędzia, a następnie kliknij polecenie Opcje internetowe. Na karcie Połączenie kliknij przycisk Ustawienia. Ustawienia powinny się zgadzać z ustawieniami dostarczonymi przez Twojego administratora sieci lokalnej (LAN) lub usługodawcę internetowego (ISP).
Zobacz, czy są wykrywane ustawienia połączenia internetowego. Możesz ustawić, aby system Microsoft Windows badał sieć i automatycznie wykrywał ustawienia połączenia sieciowego (jeśli administrator sieci włączył to ustawienie).
Kliknij menu Narzędzia, a następnie kliknij polecenie Opcje internetowe.
Na karcie Połączenia kliknij przycisk Ustawienia sieci LAN.
Zaznacz pole wyboru Automatycznie wykryj ustawienia, a następnie kliknij przycisk OK.
Niektóre witryny wymagają 128-bitowego zabezpieczania połączeń. Kliknij menu Pomoc, a następnie kliknij polecenie Internet Explorer - informacje, aby ustalić, jak mocne zabezpieczenia są zainstalowane.
Jeśli próbujesz przeglądać bezpieczną witrynę, upewnij się, czy ustawienia Zabezpieczeń obsługują ją. Kliknij menu Narzędzia, a następnie kliknij polecenie Opcje internetowe. Na karcie Zaawansowane przejdź do sekcji Zabezpieczenia i sprawdź ustawienia dla protokołów SSL 2.0, SSL 3.0, TLS 1.0, PCT 1.0.
Kliknij przycisk Wstecz, aby wypróbować inne łącze.
Nie można znaleźć serwera lub błąd DNS
programu Internet Explorer
Odświeżenie czasami nie pomaga ,trzeba cofać strony.
Dodam że pozostale adresy na internecie wchodza normalnie tylko forum tak muli. |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC |
Byniek [Usunięty]
Wysłany: |26 Lut 2008|, 2008 21:22
Mi praktycznie nigdy forum nie "muliło". Kiedy nie wejdę, czy to w dzień lub w nocy po północy zawsze śmiga jak należy |
leo [Usunięty]
Wysłany: |26 Lut 2008|, 2008 21:25
| adam kubiak napisał/a: | Mam pytanko ,czy innym też tak spowolnilo forum ???
U mnie niestety to samo coraz częściej się powtarza a szczególnie przez ostatnich kilka dni ( i nocy) |
Wysłany: |26 Lut 2008|, 2008 21:38
| Zgadza się, chwilowe zawiechy się zdarzają, długotrwałe to one nie są. |
'88 2.9 V6 Ghia + LPG |
