mocowanie tylnego zawieszenia |
Luke [Usunięty]
Wysłany: |27 Paź 2007|, 2007 13:27
Jak odkręcisz belkę od podłużnicy z dwóch stron to da sie ja obniżyć a dokładnie zawiesić na amortyzatorach i reszcie. Wtedy da sie obspawać tylko uważaj bo te śruby lubią się urywać te główne jak i te dodatkowe dwie mniejsze. |
do cent [Usunięty]
Wysłany: |28 Paź 2007|, 2007 09:23
Dzieki za pomoc |
kondzio508
Auto: Passat b7 12r. 1,6 TDI
Wysłany: |22 Lut 2008|, 2008 18:05
a zeby sprenzyny wymienic i amorki na calym tyle to co trzeba zwalac a i przykozji hce bak zcigac i przeczyscic i obspawac co nieco |
Touran 2004 1,6 FSI . |
Luke [Usunięty]
Wysłany: |22 Lut 2008|, 2008 19:33
| kondzio508 napisał/a: | | a zeby sprenzyny wymienic i amorki na calym tyle to co trzeba zwalac |
ale zwalić co, belkę?... jeśli o to Ci chodzi, to do wymiany amorków i sprężyn belki nie ruszasz |
kondzio508
Wysłany: |23 Lut 2008|, 2008 17:43
| aha a comam zrobic ? |
Stefen [Usunięty]
Wysłany: |23 Lut 2008|, 2008 17:57
najlepiej dać do mechanika |
Luke [Usunięty]
Wysłany: |23 Lut 2008|, 2008 18:49
| Stefen napisał/a: | najlepiej dać do mechanika |
to wszystko zależy od umiejętności potencjalnego naprawiającego
kondzio508 jeżeli coś kiedyś grzebałeś przy zawieszeniu to powinieneś sobie poradzić a jeśli nie, to faktycznie oddaj do mechanika |
kondzio508
Wysłany: |23 Lut 2008|, 2008 19:07
| zawsze musi byc pierwszy raz:) |
Luke [Usunięty]
Wysłany: |23 Lut 2008|, 2008 19:10
| kondzio508 napisał/a: | | zawsze musi byc pierwszy raz:) |
no to droga wolna nic Cie tam nie uszkodzi przy zdejmowaniu |
kondzio508
Wysłany: |23 Lut 2008|, 2008 23:12
mysle ze nie ale spróbować trzeba |
