Gaz w 2,9 v6 12 v |
diabolo [Usunięty]
Wysłany: |21 Lut 2008|, 2008 09:04
olśniło mnie. układ wtryskowy w obu silnikach jest mechaniczny a nie efi i w związku z tym podłączenie go nie powinno stwarzać większych problemów (o ile wszystko hula). Zastanawiam się tylko czym w takim razie steruje komputer. Iskrą chyba nie, wtryskami nie - to czym? Zaczynam mieć nadzieję że nie będę musiał przerabiać instalacji. Moduł zapłonowy mam z poloneza, i stykowy aparat. rozumiem że nie ma to znaczenia? A co to przepływomierz? |
| Ostatnio zmieniony przez diabolo |21 Lut 2008|, 2008 09:06, w całości zmieniany 1 raz |
Mysza
508303797
Wysłany: |21 Lut 2008|, 2008 09:09
| No to ja powodzenia życzę w uruchamianiu k-jettronica. Jeszcze niech Cie olśni, że nie masz silnika ze scorpio jak napisałeś, bo w benzynowym scorpio nigdy nie występował mechaniczny wtrysk. |
_________________ 2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
diabolo [Usunięty]
Wysłany: |21 Lut 2008|, 2008 09:11
| Mysza napisał/a: | | Ja bym to posadził na elektronice od 2.9 bez przeplywomierzy. Ale bez obaw, wiązki do 2.9 już nie mam. |
Staram się to pojąć i wychodzi mi tak:
Mam wywalić układ wtryskowy i zamiast tego zamocować listwę wtryskową ze scorpio na elektronice. Tak? Jestem inteligentny?
[ Dodano: 2008-02-21, 09:12 ]
| Mysza napisał/a: | | No to ja powodzenia życzę w uruchamianiu k-jettronica. Jeszcze niech Cie olśni, że nie masz silnika ze scorpio jak napisałeś, bo w benzynowym scorpio nigdy nie występował mechaniczny wtrysk. |
HA! czyli stara granda! Mówisz żeby zapomnieć o uruchomieniu tego? |
Mysza
508303797
Wysłany: |21 Lut 2008|, 2008 09:14
| diabolo napisał/a: | | Mam wywalić układ wtryskowy | Z tego co pisałeś wcześniej, to miało być 2.8 EFi. Tak więc wszystkie czujniki pod kompa od 2.9 bylyby na silniku. Skoro masz mechaniczny wtrysk (2.8 MFI), to mozesz sobie z tego komputera od 2.9 zrobic podstawkę pod piwo.
[ Dodano: 2008-02-21, 09:16 ]
| diabolo napisał/a: | | HA! czyli stara granda! | Nie tylko granada, ale również sierra 2.8i lub capri 2.8i |
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
diabolo [Usunięty]
Wysłany: |21 Lut 2008|, 2008 09:16
Postaraj się zrozumieć. Ja jestem kompletnie zielony i staram się pojąć. Na silniku jest cała kupa czujników do podłączenia, ale układ wtryskowy jest mechaniczny. A całą wiązkę od niego dostałem w komplecie z 2 komputerami - do absu i reszty.
Chyba że chłop wcisnął mi knota. Ale mało prawdopodobne bo jestem stałym klientem.
A jednak knot. Miałeś rację. Obadałem na capri.pl. Mówisz że nie warto próbować tego uruchamiać?
[ Dodano: 2008-02-21, 10:47 ]
Nie jest źle. Chłop oddał 500 więc silnik kupiłem za 400. Będę walczył i spróbuję go uruchomić na mechanicznym. Pytanie - Czy pompa paliwowa z efi 2,9 będzie odpowiednia do wtrysku mechanicznego czy muszę ją wymienić bo daje np. wyższe ciśnienie? |
| Ostatnio zmieniony przez diabolo |21 Lut 2008|, 2008 09:32, w całości zmieniany 3 razy |
Wysłany: |21 Lut 2008|, 2008 11:16
O ile pamiętam, to jest odwrotnie, pompy od MFI są o wiele silniejsze od EFI, ale głowy nie dam, bo MFI znam tylko ze słyszenia. Na capri.pl dowiesz się o MFI ze 10x tyle co tu, no bo tu żadnego MFI nie powinno być |
Mysza
508303797
Wysłany: |21 Lut 2008|, 2008 21:06
| diabolo napisał/a: | | Postaraj się zrozumieć | Daj zdjęcie i Ci wszystko powiem. |
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
