$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - nie ma 4 biegu.
nie ma 4 biegu.
Wysłany: |10 Gru 2007|, 2007 09:00
Boni napisał/a:
w A4LDE z fafnastoma EZ to już nie jest tak prosto...
a jest ich az tyle ?
Wysłany: |10 Gru 2007|, 2007 09:48
Nigdy nie pamiętam ile ich jest dlatego piszę "fafnastoma" :P Ile ich jest? 6 czy 7?
Wysłany: |10 Gru 2007|, 2007 11:48
4?
Wysłany: |10 Gru 2007|, 2007 12:41
No nieee, 4 po jednej stronie i chyba 2 albo 3 po drugiej stronie płyty?
Wysłany: |10 Gru 2007|, 2007 23:01
W sumie 6.
Wysłany: |11 Gru 2007|, 2007 00:06
a na coaz tyle? FDS testuje tylko 4
1Bodzio
Wysłany: |11 Gru 2007|, 2007 00:09
No ale jest 6.
Pozdrawiam 1Bodzio
Auto DWR 73356
scorpio43
Wysłany: |20 Lut 2008|, 2008 22:45
koledzy bylem ponownie na komputerze i nic mi nie powiedzieli dobrego.ze niby musze zostawic auto na 2 dni bo to nie takie szybkie.ze to moze byc wina jakiegos czujnika przy pedale albo czujnika polozenia walu i dalej nie pamietam.i teraz nie wiem czy to wszystko moze byc prawda czy poprostu widza ze sie nieznam i wcisna mi puzniej jakas ciemnote i odpowiednio skasuja.pomocy i rady dziekuje.
Wysłany: |21 Lut 2008|, 2008 11:17
Mam wrażenie że albo się nie znają i potrzebują 2 dni żeby się nauczyć, albo znają się ale chcą cię skroić.
fiebik
Wysłany: |21 Lut 2008|, 2008 12:04
bigdaaddy napisał/a:
Rafał A.(antek) napisał/a:
trafiony czujnik obrotow skrzyni prawdopodobnie.
Tylko dlaczego nie pokazał błędu?
1Bodzio napisał/a:
Jak by to był czujnik to w kompie na pewno zapisałby się błąd.
w skrzyni mamy raczej dwa czujniki i myślę, że należałoby sprecyzować.
pierwszy czujnik - jest na wyjściu skrzyni, vss z niego korzysta m.in. licznik, prędkościomierz, procesor sterujący asb, radio. skoro wskazania licznika i prędkościomierza są prawidłowe możemy go wykluczyć z kręgu podejrzanych choć nie napewno, bo jeśli będzie zbyt mocno przekłamywał to też 4 biegu w asb nie ujrzymy raczej. wymiana stosunkowo prosta bo jest do niego dostep odzewnątrz skrzyni.
drugi - to czujnik (nie wiem jak się prawidłowo nazywa), który mierzy prędkość jednej z turbin w konwrtorze. siedzi on sobie dość głęboko w skrzyni i dostęp jest do niego dopiero po rozebraniu skrzyni.
kiedy w moim cossim 95' szukaliśmy 4 biegu fds z początku nie wykrywał błędu tego czujnika zarówno przy testach w czasie postoju, jak i przy testach w czasie jazdy.
po wielu dniach (i kilometrach) w końcu fds znalazł błąd tego czujnika, ale i też po 1 dniu zaczęła mrugać kontrolka OD/OFF, co by potwierdzało, że czujnik ten już zupełnie się rozleciał, lub ma jakieś zwarcie. jednak w tym czasie miaem już załatwioną drugą skrzynię na podmianę i wymieniłem, więc do końca nie dowiedziałem się, czy napewno ten czujnik był przyczyną braku 4 biegu.
zanim zacznie się grzebać w skrzyni, lub ją wymieniać trzeba być najpierw w 100% pewnym na:
- super dobry stan wiązki elektrycznej ;)
- sprawny czujnik vss
- sterowanie skrzynią.
- stan i jakość oleju w asb.
- sprawny układ sterowania silnikiem z wszystkimi peryfariami typu MAF, TPS, a nawet wbraw pozorom EBJ.
jeśli już zaczynamy grzebać w skrzyni, to koniecznie stan:
- filtr olejowy
- no i "bebechy" mechaniczne - taśmy, tarczki, tłoczyska, i idealna płyta sterująca.
- elektryka - elektro zawory, wiązka wewnętrzna oraz ten nasz nieszczęsny czujnik obrotów turbiny.
scorpio43 napisał/a:
tiaaa... przy pedale, to se mogą szukać [censored]. obawiam się, ze kolega Boni, ma rację.
`93 2.9 V6 12V asb nolpg
Wysłany: |21 Lut 2008|, 2008 12:14
jest jeszcze czujnik ciśnienia oleju w skrzyni, też zapewne odgrywa wazną rolę.
Wysłany: |21 Lut 2008|, 2008 20:12
A gdzie jest ten czujnik i jak jego naźwisko ??
Wysłany: |21 Lut 2008|, 2008 20:56
Adam_2000 napisał/a:
angole na swoje stronce o nim piszą, jakiś czujnik ciśnienia liniowego czy jakoś tak.
Wysłany: |21 Lut 2008|, 2008 21:06
Noo... jest taki elektrozawór (EPC) , ale czujnika nie znalazłem ;/
Wysłany: |21 Lut 2008|, 2008 21:11
kilka dni temu czytałem jakiś tam artykuł u nich i tak mi w pamięci utkwiło, poszukam.
