$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Wyciek oleju z ASB
Wyciek oleju z ASB
Mc'Aron
  Wysłany: |13 Maj 2005|, 2005 01:37   Wyciek oleju z ASB
Kiedy pośmigam troszkę dłużej z prędkością pow. 130 km/h (ostatnio 50km na autostradzie) spod skrzyni bardzo mocno wycieka olej. Jeśli nie przekraczam 120 km/h wszystko jest ok. czyli żadnych wycieków. Jedyne co mi przychodzi do głowy to np. zapchany odpowietrznik skrzyni (jeśli takowy wogóle jest) powodujący nadmierne ciśnienie a w jego wyniku wypychanie oleju przez uszczelniacz.
Może orientujecie się co to może być ? Jeśli nie to muszę odwiedzić jakiś warsztat.
tomi503
Wysłany: |13 Maj 2005|, 2005 07:48
Tak odpowiecznik istnieje z tyłu skrzyni u góry.
Ja miałem kiedyś wyciek z simeringu skrzyni miedzy skrzynią a silnikiem ale wtedy olej cały czas wyciekał.
a w którym miejscu cieknie? przy misce olejowej czy przy łączeniu z silnikiem?
Mc'Aron
Wysłany: |13 Maj 2005|, 2005 22:15
Wyciek jest przy łączeniu z silnikiem. Raczej się nie mylę ale jutro sprawdzę dokładnie.
Arvin
Wysłany: |13 Maj 2005|, 2005 22:21
Znając życie cieknie w miejscu łączenia skrzyni z silnikiem... jeśli mam racje to poszukaj na forum bo kiedyś pisalem już na ten temat (co i po co trzeba wymienić). I nie lekceważ tego wycieku jeśli chcesz cieszyć się automatem. Ja miałem to samo, czyli najpierw wycieki pojawiały się na trasie tak jak właśnie piszesz, z czasem nie było na to reguły, ciekło podczas każdego uruchomienia silnika kiedy tylko olej złapał odpowiednią temperaturę...
Arvin
Wysłany: |13 Maj 2005|, 2005 22:28
Hehe, troche mnie wyprzedziłeś z tym postem, no ale zgadłem...
Poszukaj mojej odpowiedzi w tym temacie :
http://www.forum.ford-sco...ighlight=#11752
wtedy bedziesz wiedzial co zrobic.
Pozdrawiam!!!
Mc'Aron
Wysłany: |15 Maj 2005|, 2005 13:44
Dzięki Arvin za info. Za dwa tygodnie czeka mnie wymiana oleju i filtra w skrzyni więc zwrócę mechanikowi uwagę na ten problem z uwzględnieniem Twojej sugestii.
Savie
Wysłany: |13 Cze 2005|, 2005 18:13
ładne rzeczy...
ja po mojej osobistej, szczęśliwie wygranej walce z moją ASB pojechałem w małą podróż i po about 600km po szybkiej jeździe dym palonego na rurze wydechowej oleju. prawie zawał. w szale dolałem oliwy do skrzyni i już delikatnie, a tu leje sie i leje. hiehiehhh... dopiero po pewnym czasie wpadłem na pomysł, żeby się schylić i zobaczyć co to za olej (sam ASB robiłem więc naturalnie spękałem, że coś spieprzyłem i oczywistym było dla mnie że to skrzynia). olej okazał się silnikowy (ciekło właśnie z połączenia). odpowiedzialny był za to tylny uszczelniacz wału korbowego. jakby s....syn nie mogl wytaplać się wcześniej. musiałem kolejny raz zrzucać skrzynkę by tę cholerę wymienić. podejrzana też była chłodnica oleju silnikowego (2.9 12v), która przy okazji załapała przegląd i czyszczenie.
hmmm... to tak w kwestii tematu wycieków z tej okolicy ku przestrodze przed przedwczesnym zawałem ;) ;) ;)
pozdra
Maciek
