Instalacja ELPIGAZ Voila Plus w Scorpio 2.0 DOHC 8V |
Wysłany: |16 Lut 2008|, 2008 12:44
Spokojnie, tak ustawiłem ostatnio w 2,0 i jeździ i ma się dobrze, opóźnienie dałem jak najmniejsze.
Ale generalnie uważam, ze lepiej by to jeździło na "śrubie", o blosie nie wspomnę. |
tel.: 502894108. |
| Ostatnio zmieniony przez VIK |16 Lut 2008|, 2008 12:49, w całości zmieniany 3 razy |
Wysłany: |17 Lut 2008|, 2008 10:46
| może ma kolega sonde uwaloną. |
dvd79 [Usunięty]
Wysłany: |17 Lut 2008|, 2008 16:31
| a może ona działa, tylko że nie od razu, czyli do momentu aż się nagrzeje. później działa "stabilnie". nie latają wskazania jak to było u kol DAREK_BIAŁY |
Wysłany: |18 Lut 2008|, 2008 11:24
czyli również kwalifikuje się do wymiany bo już swoje odsłużyła |
dvd79 [Usunięty]
Wysłany: |18 Lut 2008|, 2008 12:34
| a po czym to stwierdzasz? sonda jest dwu przewodowa, czyli bez grzałki |
Wysłany: |18 Lut 2008|, 2008 15:06
| dvd79 napisał/a: | | a po czym to stwierdzasz | po tym | dvd79 napisał/a: | | później działa "stabilnie" |
dvd79 [Usunięty]
Wysłany: |19 Lut 2008|, 2008 00:03
| Struna napisał/a: | | dvd79 napisał/a: | | a po czym to stwierdzasz | po tym | dvd79 napisał/a: | | później działa "stabilnie" |
sprecyzuj swoją wypowiedź. interesuje mnie jak według ciebie powinna się zachowywać sonda w czasie prasy jak jest dostatecznie rozgrzana. chyba nie powiesz mi że parametry mają "latać" losowo jak jej się podoba. według mnie działa prawidłowo, tzn. jak się nagrzeje nie latają jej odczyty np. w czasie przyspieszania pokazuje przykładowo 0,74V (+/- 0,03V) i tak utrzymuje dopóki nie osiągnę odpowiedniej prędkości i popuszczę pedał gazu i jadąc ustaloną prędkością jest około 0,49-0,52V. puszczam nogę z gazu spada na np. 0,35V (+/- 0,03V). więc odczyty nie latają. u kol DAREK_BIAŁY było tak że rozgrzana sonda np. na biegu jałowym w ciągu sekundy (może dwóch ) pokazywała że mieszanka jest za uboga, za chwilę że za bogata, przez ułamek sekundy że jest ok. i to tak latało. nie dało się wogóle ustawić. sonda wogóle nie reagowała na jakiekolwiek zmiany w parametrach instalacji gazowej.
i taka sonda według mnie była walnięta... |
Wysłany: |19 Lut 2008|, 2008 00:07
dvd79, a widzialęś Ty kiedykolwiek odczyt z sondy ale z sondy a eni przetworzony sterownikiem LPG - właśnie sygnał sobie skacze co chwila w ustawieniach sterownika dopiero ustawiasz opóźnienie czyli niejako uśrednienie odczytu, np u mnie w bingo w instalce ii gen odczyt z sondy był skaczący ale jednak wskazujący poprawnie, ja to bym się martwił gdyby nie skakało tylko stabilnie pokazywało ( tak to jest jak się da buta do oporu, wtedy jakiś czas stoi równo ) |
dvd79 [Usunięty]
Wysłany: |19 Lut 2008|, 2008 14:04
ok. dobra. jeszcze pytanie ? jak ustawić emulator sondy w mojej instalce dla mego silniczka?
jak zrobię reset kompa i go na beni odpalam, rozgrzewam i pojeżdżę komputer nie pokazuje żadnego błędu. jak tylko przełączę na gaz pojawia się błąd sondy lambda. stawiam że emulator jest źle ustawiony. |
Wysłany: |19 Lut 2008|, 2008 14:16
| sonda 1v to napewno, a jakie masz typy emulacji do wyboru ? |
dvd79 [Usunięty]
Wysłany: |20 Lut 2008|, 2008 00:09
| do wyboru: bez emulacji, masa i przebieg prostokątny. podobno ma być przebieg prostokątny, tylko że nie wiem jakie mają być parametry tego przebiegu żeby komputer od silnika nie "wariował". |
Wysłany: |20 Lut 2008|, 2008 10:46
| no ma być przebieg. |
dvd79 [Usunięty]
Wysłany: |20 Lut 2008|, 2008 12:50
Struna, dzięki za wyczerpującą odpowiedź
Tak też mam ustawione, ale nie wiem jakie parametry ma mieć ten przebieg. |
Wysłany: |20 Lut 2008|, 2008 12:54
| a masz wogóle opcję zmian parametru tegoż przebiegu ? |
dvd79 [Usunięty]
Wysłany: |20 Lut 2008|, 2008 12:59
oczywiście. o ile pamiętam można tylko to ustawić:
CZAS TRWANIA POZIOMU GORNEGO (0-5.1 s)
CZAS TRWANIA POZIOMU DOLNEGO (0-5.1 s)
CZAS TRWANIA BRAKU SYGNALU (0 - 1305 s)
ILOSC FAL PRZED BRAKIEM SYGNALU (1-255)
tylko nie pamiętam jak mam to teraz ustawione, ale chyba dwa pierwsze czasy mam na 0,6 s |
