JAK ZDEMONTOWAĆ ZEGAREK ŻEBY WYMINIĆ W NIM ŻARÓWKĘ ? ? ? |
jackCK [Usunięty]
Wysłany: |17 Lut 2008|, 2008 13:41 JAK ZDEMONTOWAĆ ZEGAREK ŻEBY WYMINIĆ W NIM ŻARÓWKĘ ? ? ?
wITAM
Czy powie mi może ktoś jak zdemontować zegarek na desce w celu wymienienia żarówki w scorpio wieloryb 95r??Niewiem czy wyciąga się sam zegarek, czy trzeba rozkręcać całą deskę??Nie chcę na siłę wyciągać żeby czegoś nie połamać.
Proszę o odpowiedź jeśli ktoś wie.
Mój e-mail to :
jack.kielce@wp.pl GG:5532908
Z góry dziękuję |
Wysłany: |17 Lut 2008|, 2008 15:02
jest wsio na forum w dziale Warsztat
nie musisz zrzyca c dechy ino drewno i zegary |
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4 |
Wysłany: |17 Lut 2008|, 2008 15:27
| cale drewno trzeba |
marcinb7 [Usunięty]
Wysłany: |17 Lut 2008|, 2008 21:04
Zegarek jest przykręcony do drewna od tyłu, więc trzeba odkręcić drewno. Jak chcesz tylko zmienić żarówkę to odkręć całe drewno, i nawet nie trzeba go całkiem wyjmować, i po odsunięciu można włożyć tam rękę i wymienić żarówkę w zegarku. Zegarów nie trzeba ruszać. Już to przerabiałem i cała operacja zajeła mi nie całą godzinkę. Dobrze przykręć później drewno i bo będzie skrzypieć.
Pozdrawiam. |
Mysza
508303797
Wysłany: |17 Lut 2008|, 2008 22:35
Najgorsze z tego wszystkiego to wyjmowanie radia Pilowałem w drewku tę przegródkę, i teraz duze radio ciężko wchodzi. Ale chociaz nic nie skrzypi Drewienko nie wychodzi tak latwo, trzeba wyciagnac i opuscic maksymalnie kierownice, bo za lewa kratką nawiewu jest kawalek rury i wychodzi to trochę ciężko. Ale da się. |
_________________ 2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
zztop2
Wysłany: |17 Lut 2008|, 2008 22:48
| Mysza napisał/a: | | Najgorsze z tego wszystkiego to wyjmowanie radia |
wystarczy tyko odlaczyc, wychodzi z calym drewienkiem |
Wysłany: |18 Lut 2008|, 2008 11:54
| jackCK, zmień temat albo kosz. |
