Pękanie szyby przedniej |
luki34 [Usunięty]
Wysłany: |12 Lut 2008|, 2008 17:25
Julek, cenna uwaga |
| Ostatnio zmieniony przez luki34 |12 Lut 2008|, 2008 17:26, w całości zmieniany 1 raz |
grand funk
SBI
Auto: AUDI A6 2.4 v6 OśKA
Pomógł: 3 razy Wiek: 38 Dołączył: 12 Sie 2007 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: |12 Lut 2008|, 2008 20:01
| panowie a czy jak mam takie pojedyńcze wypryski na szybie przedniej to mogę stracić dowod rejestracyjny podczas kontroli? słyszałem kiedyś ze sie czepiaja stanu szyby przedniej... |
_________________ tel 507527578 |
ptaku
już nie Ford
Auto: 05 3,3 Voyager
Wiek: 72 Dołączył: 21 Lut 2006 Skąd: Łódź
Wysłany: |12 Lut 2008|, 2008 20:41
z tym jest różnie ,siostra w renówce miała przednia szybę w bombelkach.Na przeglądach i podczas kontroli drogowej nikt się nie czepiał |
_________________ Było :
Syrenwagen 102 , Wołga GAZ 24 , Nysa 522
Fiat 125 , Polonez 1,6 GLI
kocham małe samochodziki, zestawik 11m
pierwszy mandat czerwiec 1972 |
Miszcz
2.0 Team
Pomógł: 4 razy Wiek: 38 Dołączył: 15 Lip 2006 Skąd: Zd-Wola / Łódź
Wysłany: |12 Lut 2008|, 2008 22:22
| grand funk napisał/a: | | czy jak mam takie pojedyńcze wypryski na szybie przedniej to mogę stracić dowod rejestracyjny podczas kontroli? |
Teoretycznie tak. Przepis stanowi, że na szybie nie może być ŻADNEGO pęknięcia ani odprysku, więc jeśli trafisz na upierdliwego pana policjanta lub takiego, któremu podpadłeś to może Ci dowód zatrzymać. Ale w praktyce to wiadomo, raczej nie są tacy drobiazgowi. Gorzej jak ktoś ma pęknięcie na pół szyby |
Tel. 697-977-363
Pozdrawiam, Piotr. |
gunia
Auto: honda accord VII 2l asb
Pomogła: 1 raz Wiek: 38 Dołączyła: 20 Cze 2006 Skąd: Bedford
Wysłany: |12 Lut 2008|, 2008 23:56
A w moim hultaju szyba czołowa jest luźna, i muszę podkleić, a z nim tego nie zrobię to czy nic się nie stanie? np jak jadę 100km/h i mijam się z rozpędzonymi tirami? bo powiem szczerze że z deka boję się że szyba mi wpadnie do auta a nie mam kiedy zabrać się aby jechać i podkleić |
Mysza
508303797
Wysłany: |13 Lut 2008|, 2008 07:38
| gunia napisał/a: | | muszę podkleić | Mysle, ze najpierw zdemontują a potem wstawią od nowa, tak jak powinno być.
Do środka raczej nie wpadnie, ale na zewnątrz to kto wie |
_________________ 2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
gunia
Wysłany: |13 Lut 2008|, 2008 12:26
| Mysza napisał/a: | Do środka raczej nie wpadnie, ale na zewnątrz to kto wie |
No to mnie trochę uspokoiłeś ale jak patrzyłam na tą szybę to nie rusza się tylko wiatr wieje do środka, na początku myślałam że to od nawiewu tak wieje a później doszłam że przez przednią szybę |
Mysza
508303797
Wysłany: |13 Lut 2008|, 2008 13:03
| Jak wiatr to pewnie i woda... trzeba działać |
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
mariusz_technik [Usunięty]
Wysłany: |13 Lut 2008|, 2008 13:05
Rób to gunia, bo z tego mogą być same kłopoty, taka usługa pewnie ze 150 zł będzie kosztować |
gunia
Wysłany: |13 Lut 2008|, 2008 13:12
| mariusz_technik napisał/a: | taka usługa pewnie ze 150 zł będzie kosztować |
Mechanik powiedział, że pojedzie ze mną do swego znajomego i zapłacę 70dyszek, tylko teraz i on czasu nie ma i ja, bo zawsze gdzieś muszę jechać, no ale postaram się zrobić to do soboty, a po deszczu sucho było w aucie, chyba że woda zlatywała na wycieraczki i nie było widać. |
grand funk
SBI
Wysłany: |14 Lut 2008|, 2008 00:29
| Miszcz napisał/a: | | Teoretycznie tak. Przepis stanowi, że na szybie nie może być ŻADNEGO pęknięcia ani odprysku, więc jeśli trafisz na upierdliwego pana policjanta lub takiego, któremu podpadłeś to może Ci dowód zatrzymać. Ale w praktyce to wiadomo, raczej nie są tacy drobiazgowi. Gorzej jak ktoś ma pęknięcie na pół szyby |
no nie bede zmienial szybki z powodu tych kilku punktow.
z zewnatrz trzeba sie poprzygladac aby to wychwycic wiec luz gorzej by było na obczyznie sie wybronic, jakby jakies klausowe sokole oko dostrzegło piksele |
| Ostatnio zmieniony przez grand funk |14 Lut 2008|, 2008 00:30, w całości zmieniany 1 raz |
