Pękanie szyby przedniej |
Dep [Usunięty]
Wysłany: |11 Lut 2008|, 2008 19:13 Pękanie szyby przedniej
Witam,
dawno nie byłem na forum bo jak wiadomo Scorpio się baardzo rzadko psują;-)
ale mam inną sprawę:
czy ktoś z Was spotkał się z pęknięciem szyby przedniej?
Z tego co kojarzę nie stało się to podczas jazdy bo pęknięcie jest na tyle spore że bym zauważył (wychodzi od dachu (z pod uszczelki) od strony kierowcy - dwie linie na ok 15cm)
Nie widać śladu walnięcia ani "pajęczynki" zwykłe pęknięcie...
wiem że w Mondeo tak się zdarzało - czy w Scorpio też?
Pozdrawiam |
Byniek [Usunięty]
Wysłany: |11 Lut 2008|, 2008 19:16
U mojego kolegi w mk II sedan było podobnie. Jemu ni stąd ni z owąd pękała na dole wzdłuż wycieraczek. Moj scorek był kupiony również z pęknięta przednią szybą... Jakieś fatum czy cuś |
Dep [Usunięty]
Wysłany: |11 Lut 2008|, 2008 19:20
a to widocznie tak musi być
to się nie martwię że mi auto ma zamiar się przełamać
to teraz poszperam w necie i szyby poszukam;-) |
Wysłany: |11 Lut 2008|, 2008 19:43
| samo to nic nie pęka, albo jakis kamyczek strzelił albo korozja pod listwą ozdobną spowodowała naprężenie i strzeliła szybka. |
Jason
Member 099
Auto: Mondeo 2.2
Wysłany: |11 Lut 2008|, 2008 20:35
U mnie w mkI tez niedawno pekla szyba, chyba ze starosci po 21 latach, 300zł i nowex juz siedzi na miejscu, poki co nie peka
Pozdrawiam |
SCORPIO GL 2.0i 86 + LPG
SCORPIO ULTIMA 2.3 97
ALFA 156 1.6TS 01
MONDEO 1.8 01
MONDEO 2.5 V6 02
AUDI A6 2.4 V6 00 |
Zbyszek_WW [Usunięty]
Wysłany: |11 Lut 2008|, 2008 21:40
| Struna dobrze prawi z niczego nie pękają i nie musi być śladu że kamyk szczelił mogłeś tęż krzywo stanąć i się naprężył słupek i poszło widać taka wola |
luki34 [Usunięty]
Wysłany: |12 Lut 2008|, 2008 11:52
dużo sprowadzonych scorpio ma właśnie pękniętą przednią szybę. U mnie też tak było |
grand funk
SBI
Auto: AUDI A6 2.4 v6 OśKA
Pomógł: 3 razy Wiek: 38 Dołączył: 12 Sie 2007 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: |12 Lut 2008|, 2008 13:06
w moim są punkciki poklejone jakby od kamyczków |
_________________ tel 507527578 |
mariusz_technik [Usunięty]
Wysłany: |12 Lut 2008|, 2008 13:23
| Albo nadwozie po dzwonie, osłabiona konstrukcja, zeżarte przez rdze, nawet progi mają znaczenie na sztywność/pracę karoserii |
| Ostatnio zmieniony przez mariusz_technik |12 Lut 2008|, 2008 13:23, w całości zmieniany 1 raz |
luki34 [Usunięty]
Wysłany: |12 Lut 2008|, 2008 13:26
| u mnie też było ewidentnie od kamyka i wszystkie jakie widziałem takie były. nie widziałem jeszcze takiej szyby pękniętej ot tak sobie z jakichś przeciążeń czy naprężeń |
kuba
Wysłany: |12 Lut 2008|, 2008 14:52
| Zdarzają się że pęknie, albo od dachu w dół, albo w poprzek, mniej więcej na lini wycieraczek. |
Mysza
508303797
Wysłany: |12 Lut 2008|, 2008 17:16
| Przy wjechaniu w wyrwę (szczególnie z nogą na hamulcu) szybka też lubi pęknąć. |
_________________ 2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
grand funk
SBI
Wysłany: |12 Lut 2008|, 2008 17:19
| Mysza napisał/a: | | Przy wjechaniu w wyrwę (szczególnie z nogą na hamulcu) szybka też lubi pęknąć. |
Może pęknąć nawet coświęcej |
luki34 [Usunięty]
wg mnie duże znaczenie ma też to czy szyba jest klejona czy tak jak w starych samochodach szyba jest tylko na uszczelce. Na uszczelce zawsze ma ona jakiś luz i gdy są jakieś naprężenia np po wjechaniu w dziurę to rzadziej pęka, ot taka moja teoria |
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |12 Lut 2008|, 2008 17:24
| Ja widzialem takiego, ktoremu pekla szyba tez z niczego, a potem sie okazalo ze szyba to byl wierzcholek gory, zaczynajacej sie na podszybiu, a konczacej na prawej przedniej cwiartce. Wiec zanim wstawicie nowa szybe, wjezdzie autkiem na kanal i obejrzyjcie spawy;D |
