Modulator podciśnienia w ASB |
Sk@tty1
Em Ka Czy
Auto: FSO Polonez Caro 1.6GLE '94
Wiek: 32 Dołączył: 11 Sie 2007 Skąd: ZABRZE
Wysłany: |11 Lut 2008|, 2008 22:30 Modulator podciśnienia w ASB
Witam. Nie dawno kupiłem Forda Scorpio 2.0DOHC 89r w automacie. Sprawa wygląda tak- odpalam samochód wszystko jest elegancko trzyma 1tyś. obrotów i równo pracuje... a kiedy wrzucam go na bieg samochód zaczyna wyć ale nie wskakuje na bieg tylko stoi i wyje przez chwilę a po chwili się uspokaja ale dalej nie wskakuje na bieg, trzeba go dość dobrze zakręcić na hamulcu i wtedy mocno szarpnie i wskoczy na bieg przy bardzo powolnej jeździe np. wjeżdżanie do garażu musze zrzucać na P i kręcić go około 3razy bo sam z siebie spada z biegu, przy szybszej jeździe biegi się trzymają ale wystarczy raz zahamować żeby znów zaczynać od początku, nastepna zecz to to ze przy szybszej jeździe strasznie szarpie podczas zmiany biegów. Pytałem o to znajomego ,który też miał scorpio i powiedział ,że najprawdopodobniej będzie to tzw. "gruszka" w przekładni. nie mam pojęcia co to jest wiem tyle ze to podobno przejmuje obciążenie wywołane podczas zmiany biegu i że wystarczy jedna mała dziurka żeby zaczęło brać olej. Co wy o tym myslicie?? Pomocy! |
Ostatnio zmieniony przez Sk@tty1 |22 Mar 2008|, 2008 16:11, w całości zmieniany 1 raz |
1Bodzio
Pomógł: 25 razy Wiek: 64 Dołączył: 17 Kwi 2006 Skąd: Sobótka
Wysłany: |11 Lut 2008|, 2008 22:34
Na Twoim miejscu zbierałbym kasę na wymiane skrzyni na sprawną. |
Auto DWR 73356 |
Sk@tty1
Em Ka Czy
Wysłany: |11 Lut 2008|, 2008 22:37
nie no mam nadzieję że nie jest aż tak źle... może ta gruszka pomoże jeśli nie to ile kosztuje nowa skrzynia??
[ Dodano: 2008-02-11, 22:38 ]
aha dodam jeszcze ,że na ciepłym silniku skrzynia pracuje lepiej to jest nie spada z biegu podczas chamowania |
_________________ VAG to trucizna ale nie ma na nią antidotum.
FSO to narkotyk... Uzależnia. I nie istnieje detoks.
FSOrdEVER SCORPIO |
Wysłany: |11 Lut 2008|, 2008 22:41
szukaj szukaj- nie podejmuj wiekszych dzialan przy swojej bo finansowo to nieoplacalne i mizernie skuteczne
jak masz zwalac skrzynie to juz lepiej zalozyc sprawna |
Sk@tty1
Em Ka Czy
Wysłany: |11 Lut 2008|, 2008 22:44
no ja wiem ,że automaty nie są zbyt tanie a dopiero co zrobilem prawko i kupiłem samochód więc nie bardzo mam za co teraz kupić skrzynie... |
FSOrdEVER SCORPIO |
Wysłany: |11 Lut 2008|, 2008 22:47
akurat do Ciebie bedzie w miare tani o ile wymienisz sam, sama skrzynia nie musi byc droga |
Mysza
508303797
Pomógł: 33 razy Wiek: 47 Dołączył: 22 Paź 2006 Skąd: Płock
Wysłany: |11 Lut 2008|, 2008 22:48
Prawdopodobnie obciął się wieloklin na wałku lub w konwerterze. |
_________________ 2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
Wysłany: |11 Lut 2008|, 2008 22:51
Sk@tty1 napisał/a: | no ja wiem ,że automaty nie są zbyt tanie a dopiero co zrobilem prawko i kupiłem samochód więc nie bardzo mam za co teraz kupić skrzynie... |
Pewnie remont skrzyni nie usatysfakcjonuje Twojego portfela. |
Wysłany: |11 Lut 2008|, 2008 22:53
ja rozumiem ze kolega sprawdzil poziom oleju
co o nim wiemy ?? |
Wysłany: |11 Lut 2008|, 2008 22:54
Nie straszcie chłopaka ;'
Sk@tty1, cza zdjąć tylną część skrzyni i sprawdzić, czy zawór governora się nie zacina (a w/g mnie zacina się na 90%). |
Sk@tty1
Em Ka Czy
Wysłany: |11 Lut 2008|, 2008 23:47
sprawdziłem poziom oleju i jest poprawny, ale... olej w skrzyni trzeba było uzupełniac dość często kiedy jeszcze jeździł nim mój ojciec. on powiedział tak - cytuję: "jak dla mnie to na 85% jest gruszka, gruszka to jest urządzenie regulujące ciśnienie oleju", powiedział jeszcze ,że takie objawy mogą występować dla tego ,że w skrzyni nie ma odpowiedniego ciśnienia i biegi po prostu nie wskakują bo ubywa oleju, a tak jak mówiłem wcześniej na ciepłym silniku skrzynia zaskakuje 7/10razy, znajomy ,który powiedział mi o gruszce to taksówkarz jeździł identycznym scorpio z takimi samymi objawami i po wymianie gruszki ponoć wszystko ustąpiło. Ja się na samochodach nieco znam ale z automatyczną skrzynią w życiu nie miałem do czynienia a wole nie robić nic w ciemno bo to dość delikatne ustrojstwo... Nowa grucha kosztuje około 50złotków więc kupię i wymienię. Adam_2000 - dzięki ,że mnie uspokoiłeś, gdybym miał wymieniac całą skrzynie to chyba bym sie pociął... ten zawór governora też sprawdzę i ewentualnie naprawię lub wymienię (jeśli się da). Piszcie dalej co wy na to, |
Ostatnio zmieniony przez Sk@tty1 |11 Lut 2008|, 2008 23:48, w całości zmieniany 1 raz |
Mysza
508303797
Wysłany: |11 Lut 2008|, 2008 23:53
Jak governor nie pomoze, to zwalaj 'gruszkę', czyli konwerter. Jest miedzy nim a skrzynia walek zdawczy, zakonczony wielowypustami. Na wszelki wypadek wymien konwerter z wałkiem. Niepokojace sa szarpania przy szybszej jezdzie. Moze skonczyc sie wymiana skrzyni. Jak dobrze poszukasz, to za 300 kupisz. |
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
Sk@tty1
Em Ka Czy
Wysłany: |12 Lut 2008|, 2008 00:00
szarpnięcia występują tylko przy zmienie biegów kiedy przeskakuje z niższego na wyższy. ojciec ma teraz wieloryba też z automatem z resztą pewnie go znacie "arsaba" i tam przy zmianie biegów jak z resztą też w innych automatach czuć lekkie szarpnięcie ale bardzo słabo a tu czuc to dużo mocniej. Było tak od początku kiedy dwa lata temu kupiliśmy ten samochód ale jeździć się dało. |
FSOrdEVER SCORPIO |
Wysłany: |12 Lut 2008|, 2008 00:02
Rozumiem, że w zasadzie nie łapie Ci napędu na "D" ... a jak się zachowuje jak zapinasz inne przełożenia - "R", "1", "2" ?? |
Sk@tty1
Em Ka Czy
autko stało od listopada nie odpalane na dworze deszcz-śnieg-mróz czy to mogło jakoś pogorszyć stan techniczny skrzyni???
[ Dodano: 2008-02-12, 00:03 ]
dokładnie tak samo na każdym przełożeniu
[ Dodano: 2008-02-12, 00:16 ]
może wytłumacze to krótko i zwięźle jeszcze raz- na zimnym silniku wrzucam na D lub R a samochód zwiększa obroty i nie wskakuje na bieg, jesli wpakuje go z powrotem na P i przegazuje to na wyższych obrotach łapie bieg i przejeżdża kawałek ale jeśli jadę powoli nie trzymając gazu ani hamulca znów spada z biegu (obojętnie na jakim przełożeniu), jesli jadę szybciej i trzymam noge na gazie to auto jedzie bez problemów, ale jeśli zahamuję to na zimnym silniku 4/10razy znowu spadnie z biegu na ciepłym jest już lepiej bo srednio 7/10 razy zaskakuje.
[ Dodano: 2008-02-12, 17:01 ]
dzisiaj dolałem oleju bo o dziwo brakowało mimo ,że sprawdzałem poziom 3dni temu... dolałem go trochę i polepszyło się chociaż dalej spada z biegu na R i ma małe problemy żeby na R wskoczyć zaś na D wchodzi od razu i jedzie. Podczas stania na biegu z wciśniętym hamulcem występują małe stuki i szarpnięcia. |
Ostatnio zmieniony przez Sk@tty1 |12 Lut 2008|, 2008 00:05, w całości zmieniany 1 raz |
